Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Донской Немає
Повідомлення: #1301
26-09-2013 09:30 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(24-09-2013 08:22)dallasdp :
(23-09-2013 23:04)Донской :  Парни подскажите, как правильно снимать АКБ?:
1. В каком порядке снимать клеммы (+/-)
2. И в каком порядке одевать клеммы?
чтобы не искрило и не коротило там..
С точки зрения электроники (электричества) абсолютно всеравно, но если применительно к авто (минус идет по кузову), то абсолютно верно сказал
(23-09-2013 23:29)scout :  снимаешь(-),потом (+)Smile и в обратном порядке сначала(+)....
Аплодисменты
Будет или не будет искра при отключении и подключении зависит в основном есть ли потребление от АКБ в данный момент времени. И величина искры будет зависеть от величины тока потребления. Как правило небольшая искра при подключении присутствует всегда, т.к. происходит небольшой бросок тока - заряд конденсаторов в различных блоках авто. Так что можешь не заморачиваться тем что искрит при подключении.
Спасибо парни! Hello! Честь!
mation Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (Чайка)
Octavia A7 2.0 TDI и Audi Q3 2.0 TDI
Повідомлення: #1302
26-09-2013 18:13 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
В результате долгих поисков выбрал и купил следующий аккумулятор:
VARTA SILVER Dynamic 12V 577400078, Аккумулятор автомобильный 12v VARTA E44 Silver dynamic 77 Ач, 278x175x190, 780А, B13
Теперь буду смотреть, что из этого получится.
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
Повідомлення: #1303
04-10-2013 10:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Позвольте спросить, установил себе в авто(А5 1.6мпи) вольтметр, напруга при работающем двигателе плавает в пределах 14,1 - 14,6 (иногда максимально подпрыгивает до 14,9В) ,подскажите,сколько должно быть на самом деле?
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 10:51 alla30.)
Повідомлення: #1304
04-10-2013 10:54 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(04-10-2013 10:50)alla30 :  Позвольте спросить, установил себе в авто(А5 1.6мпи) вольтметр, напруга при работающем двигателе плавает в пределах 14,1 - 14,6 (иногда максимально подпрыгивает до 14,9В) ,подскажите,сколько должно быть на самом деле?
Ну 14,9 это многовато , хотя опять же думаю нужно делать скидку на сам вольтметр (его точность ,производитель и т.д.) . У меня в турбо таймере Апекси - встроен вольтметр , напряжение изменяется от 13,8 до 14,2 в зависимости от включенных потребителей.
Володимир 65 Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #1305
04-10-2013 16:43 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Мой VARTA SILVER Dynamic 12V в прошлом году , когда авто простояло неделю, выдохся..но зарядка спасла...думаю--любой акумулятор перед зимушкой нужно подзарядить прибором..
svl2010 Немає
Повідомлення: #1306
05-10-2013 19:22 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Кто то ставил А-мегу Ultra 62 А/ч? Есть положительный или отрицательный опыт?
http://megatex.ua/ru/models_batteries/m7_plus.html
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
Повідомлення: #1307
05-10-2013 20:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(04-10-2013 10:54)Владислав :
Уже два раза на моей машине заметил, что при установке свеже заряженного аккумулятора напряжение генератора = 13.8 В. Потом по мере частых коротких поездок напряжение генератора постепенно увеличивается и останавливается = 14.5 В. Сделал вывод - при 14.5 В нужно аккумулятор подзарядить зарядным устройством.
Svetik Mar4enko Немає
АДМН
Приєднався: Dec 2011
Краматорск
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #1308
05-10-2013 21:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
подскажите, какой у октавии а5 1,6 мпи аккумулятор? в смысле емкость и пусковой... ну и мнения, какого производителя смотреть, какие параметры нового аккумулятора подойдут для машины? заранее благодарен Smile
Wasilich Немає
Запорожье
Повідомлення: #1309
06-10-2013 00:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(05-10-2013 21:34)Svetik Mar4enko :  подскажите, какой у октавии а5 1,6 мпи аккумулятор? в смысле емкость и пусковой... ну и мнения, какого производителя смотреть, какие параметры нового аккумулятора подойдут для машины? заранее благодарен Smile
В моей А5-й 1.6 мпи амбиент 2008 года стоял аккумулятор Варта 51Ah/280A, а в А5-й ФЛ с АКПП элеганс 2012г. стоит Варта 60 Ah.
Вот по вопросу forum.skoda-club.ru Hello!
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #1310
06-10-2013 10:01 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
мой аккум за два года уже два раза "подыхал", оказалось что выкипала вода, да так что пластины сверху суховаты были, два раза доливал воду и ставил на зарядку, пока норм
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 598 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 591 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 740 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 006 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 814 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 194 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 769 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 073 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 216 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
