Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
CombiTour Немає
Приєднався: Jul 2014
Tour 2007 1.9 TDI AGR
Повідомлення: #121
19-05-2016 15:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
А кто подскажет, где можно в Киеве нормально почистить остальное, что идет сразу после впускного коллектора? Его и клапан EGR я почистил, а дальше какашек тоже хватает..... Я так понимаю, самому там нереально почистить... это же сколько всего разбирать придется, а потом еще и правильно собрать)) без спецов не обойтисьSmile
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #122
19-05-2016 16:01 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
После егр идет впускной коллектор. Есго снимать и чистить. Можно отмачивать, можно горелкой выжечь
[Зображення: jeronimo83.gif]
CombiTour Немає
Повідомлення: #123
19-05-2016 16:09 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Это да, но там где впускной клапан, там тоже хватает нагара, как там почистить?Smile
К стате, первый раз за 292тыс пробега, снял впускной и ЕГР, не так то уж и много там было всякого г. видел картинки и похуже)))
ААА все я раздуплился))) ГБЦ нужно сниматьBig Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2016 16:27 CombiTour.)
Dmytro_ Немає
Приєднався: Jul 2013
LVIV
Octavia tour 1.9 TDI AGR /No EGR/
Повідомлення: #124
30-05-2016 08:28 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Видалив клапан ЕГР, поставив фланець (RACE PIPE), почистив впускний колектор.
Але чомусь машина їде вяліше(.
Шланги , а залишив так я є. ті що йшли до ЕГР заглушив болтами Проведена адаптація ЕГР. чи потрібно ЕГР видаляти в прошивці?
CombiTour Немає
Повідомлення: #125
30-05-2016 09:58 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Хочу рассказать на счет уплотнительного кольца между клапаном ЕГР и впускным коллектором,
его код VAG N 905 216 04 и его диаметр 55мм, толщина 3мм, но оно реально туда не подходит....
замерял диаметр на ЕГР, куда вставляется прокладка, там 59мм.
Вот такой компот, может кому пригодится данная инфаSmile
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
Повідомлення: #126
30-05-2016 10:29 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 08:28)Dmytro_ :  Видалив клапан ЕГР, поставив фланець (RACE PIPE), почистив впускний колектор.
Думаю нужно еще написать хоть что за авто у вас. Ну и код двигателя желателен.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2016 10:29 Босяк.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #127
30-05-2016 10:31 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 09:58)CombiTour :  Хочу рассказать на счет уплотнительного кольца между клапаном ЕГР и впускным коллектором,
Впускные коллектора и егр разные бывают
CombiTour Немає
Повідомлення: #128
30-05-2016 10:35 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Не спорю, но мне пробивали по вину не в одном магазине, и у всех показывало 55х3, а в реальности оказалось другоеSmile
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
Повідомлення: #129
30-05-2016 10:51 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(19-05-2016 16:09)CombiTour :  Это да, но там где впускной клапан, там тоже хватает нагара, как там почистить?Smile
тоже самое, думал уже ставить фланец... разобрал, а там ничего такого и нЕмаАплодисменты
почистил коллектор сам клапан и поставил на место. пока катаюсь так...
псы каналы ГБЦ тоже надо чистить...
[Зображення: 44963.gif]
Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, осталось научиться жить на Земле, как люди!
Dmytro_ Немає
LVIV
Повідомлення: #130
30-05-2016 11:30 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(30-05-2016 10:29)Босяк :
Авто Шкода ОКтавия 1.9 ТДі (Двигун АГР)
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 919 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 2 995 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 494 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 79 345 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 316 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 8 908 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 531 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 108 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 702 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 3 920 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
