Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #121
24-04-2011 17:23 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(21-03-2011 21:37)xtzman :  В этой теме предлагаю обсуждать возможные варианты усиления тормозов на ВТСках с перечнем з/ч, выкладыванием их номеров и кратким описанием необходимых работ.
К сожалению поиск ничего толкового не дал. Если есть подобная тема, в которой выложены номера дисков, суппортов, скоб, шлангов и остального необходимого для усиления такого важного элемента тюнинга как тормоза, тыцните пожалуйста в личку и закройте тему.
Я бы хотел поставить себе тормоза от РСки, но, что конкретно для этого надо и как это все искать (номера) - гугл не помог. Может быть есть у кого-то опыт построения и более качественной тормозной системы, пожалуйста, поделитесь.
поделиться,почему и нет.
на одном из моих гольфов 312 перед и 256 зад,тормоза как тормоза,качественными их назвать не могу.
на другом туринговый тандем, тормозные цилиндры Girling, баланс бар CMB, все шланги и фиттинги Aeroquip,резервуары Girling, суппорта от Porsche, и Brembo от эволюшена в заисимости от дисков,
заменены все тормозные магистрали, переделаны педали для соотношения 6 к 1, немного получше но конечно же несравнить с Цимерманами)
[Зображення: 74f3ecca7f08.jpg]
[Зображення: 241caae686a4.jpg]
[Зображення: cd6c182d31c8.jpg]
[Зображення: fa02244e30d4.jpg]
[Зображення: 9f16cb6c6410.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-04-2011 17:25 Igorb.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #122
14-05-2011 21:35 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
2 Igorb - да - туринговый тандем зачетный Respect Но бюджет наверняка небюджетный Недоумение (я полагаю около 1.5 - 2 тыщ уев + работа).
В продолжение темы: поменял сегодня задние тормозные диски на перфорированные Цимерманы. Так как покупал весь комплект и передние и задние диски и суппорта - которые оказались зеленые (у меня были красные) - поменял и передние суппорта. После замены дисков и суппортов - опять ухудшились тормоза (педаль проваливается, абс не срабатывает). Пока проехал километров 5. Насколько я знаю, тормозят в основном передние диски. До замены суппортов на зеленые - тормозило все просто супер.
Подскажите пжста кто знает - это нормально, что после замены суппортов ухудшились тормоза и надо просто поездить притереть или криво поставлено или суппорта муевые? Заранее спасибо за ответы по теме.
Тюнинг - Зло * Сток рулит
krishtal Далеко
new Біличі
сэрый ВыТыСы на чйорных дицках(была) теперь Комбитрактор РС 4x4
Повідомлення: #123
14-05-2011 22:16 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Минимум километров 400-500 будут притираться.
arstrong Немає
Бодрый сток
Бэтмобиль
Повідомлення: #124
15-05-2011 06:41 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Спасибо за комментарий. Немного не понятно, что к чему будет притираться? Заменили только передние суппорта, а диски и колодки остались те же...
SCOOBY Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #125
15-05-2011 23:05 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Передние суппорта(Порше) через переходники установлены?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #126
16-05-2011 07:57 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(15-05-2011 06:41)xtzman :  Спасибо за комментарий. Немного не понятно, что к чему будет притираться? Заменили только передние суппорта, а диски и колодки остались те же...
Тебе точно нормально прокачали ??? Педаль не должна проваливаться.
[Зображення: 458555.png]
SergM Немає
Повідомлення: #127
16-05-2011 08:47 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
xtzman :Подскажите пжста кто знает - это нормально, что после замены суппортов ухудшились тормоза и надо просто поездить притереть или криво поставлено или суппорта муевые? Заранее спасибо за ответы по теме.
Педаль проваливаться не должна (разве что при старте "уходит" под нагрузкой из-за подключения в работу вакуумного усилителя).
А вообще тормоза – гидравлическая система, где "чистый" коэффициент усиления определяется соотношением диаметров цилиндров (главного и рабочего). – При замене суппортов на другие возможно изменение этого соотношения и изменение работы тормозов в итоге.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #128
16-05-2011 11:15 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(16-05-2011 08:47)SergM :  А вообще тормоза – гидравлическая система, где "чистый" коэффициент усиления определяется соотношением диаметров цилиндров (главного и рабочего). – При замене суппортов на другие возможно изменение этого соотношения и изменение работы тормозов в итоге.
Так он суппорта поменял на одинаковые.
SergM Немає
Повідомлення: #129
16-05-2011 12:05 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
Из сообщения не понятно.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #130
16-05-2011 12:22 RE: Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т
(16-05-2011 12:05)SergM :  Из сообщения не понятно.
Суппорта на 288 диск и на 312 - одинаковы. Разница лишь в скобах.
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 155 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 33 307 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 719 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 473 858 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
