Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #121
13-02-2011 18:29 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(13-02-2011 17:49)redhead :
(13-02-2011 15:10)Kaz :  с чего бы это?
С того,что все гамно отлетит от стенок и соберется на сетке маслоприемника.
Мотюль - только на небольших пробегах(а лучше - с новья)
Цитата:снимать поддон и клапанную + все шланги перемывать. ты бы себе сделал тоже самое. Говна там не мало будет больше чем уверен.
я понял не совсем значит правильно выразился. моем мотор моем приемник заливаем
Мой Драйв2
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #122
13-02-2011 19:20 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
все шо прилипло к блоку, балде и т.д. через 1-2К нафиг смоет
забьет каналы, маслоприемник прикончит окончательно
99% так и будет
дальше как повезет
сообщения объединены
(13-02-2011 18:29)Kaz :  я понял не совсем значит правильно выразился. моем мотор моем приемник заливаем
не Вася, это лотерея
или отмоет и забьет, или отмоет и не забьет
я б не рискнул переходить на мотюль, особенно если в моторе болталось до того шото типа мобила или кастрола
разборкамотора+санклин чудеса творятSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 19:23 BB.)
Повідомлення: #123
13-02-2011 21:33 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
На небольших пробегах это на каких или до скольки????
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #124
13-02-2011 21:42 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(13-02-2011 21:33)Crazychal :
Проблемма в том что в Англии они меняют масло через 15-20 тыс. миль. Вот поэтому ихние пробеги не имеют значения. Да у меня есть сервисная книга на двигло, да есть все написаное что с ним делалось, но интервал замены масла вызывает опасение. Shocked Как-бы он проехал не сильно много, да крутится легко, да когда сливал старое, то никаких комков ничего небыло. Но стремно до УЖОСА!
А кто из профи может подсказать как, и на сколько сложно мне вырезать катализатор. Вроде как Евро-4 на AUQ. Знаю что проще всего чипом вырубить вторую лямбду, но думаю без друга это не бюджетно... Как-бы малой кровью, и как нада.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-02-2011 21:48 Sad.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #125
13-02-2011 22:13 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(13-02-2011 21:42)Sad :  никаких комков ничего небыло.
естессно не будетSmile эта гадость отверткой ели отдирается
Цитата:Знаю что проще всего чипом вырубить вторую лямбду, но думаю без друга это не бюджетно... Как-бы малой кровью, и как нада.
мне щас должны всю экологию отключить (клапанов тучу, лз и т.д.)
когда сделают, расскажу
кто еще может сделать хез
к кому обращался пока, цену сложить себе не могут
Rally Photo Gallery
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #126
13-02-2011 22:32 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(13-02-2011 22:13)BB :
можешь меня завтра набрать я тебе скажу сколько стоит убрать как так что бы не светило вторую лямду.
Мой Драйв2
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #127
13-02-2011 22:38 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
(13-02-2011 22:32)Kaz :  можешь меня завтра набрать я тебе скажу сколько стоит убрать как так что бы не светило вторую лямду.
окSmile
Rally Photo Gallery
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #128
17-02-2011 17:59 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Итак все зделано. Все пройдено. Завтра получаю новый техпаспорт, и выложу отчет кто что написал, куда ездил.
mihik Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Tour 5+
Повідомлення: #129
17-02-2011 18:07 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Respect
отлично. ждём.
надеюсь без проблем всё прошло
[Зображення: nomua_XX_6077_XX.png]
[Зображення: 1.gif]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #130
19-02-2011 00:00 RE: Octavia tour Замена 1,6 на 1,8T
Итак был большой расход. Как-бы вот решение вопроса.
Итак после поездки на Нивки все оказалось очень банальным. Да ошибок много. Да много чего вызывает вопросы. Но проблема с расходом заключалась в следующем. ... При подключении магнитолы был подключен провод идущий от спидометра на +. Посчитали что это питание антенны, а оказывается провод от датчика скорости. В итоге приборка скорость видела, а комп выдавал 0 км/час. Получается что:
1. блок управления двигателя считал всегда что автомобиль стоит на месте.
2. Неработала педаль сципления (датчик ее).
3. При наборе скорости педаль газа была очень резвой. Двигатель был очень жесткий, реально всегда рвался в нагрузку!
4. Расход был повышенный даже при торможении двигателем. При торможении двигателем если обороты были 2500 то мгновенный расход показывал при снижении до 2000 - 0 л/100, от 2000 до 1500 - 5,6-7 л/100, от 1500 и ниже 15-25 л/100. Да это очень много! После при любом числе оборотов двигателя при начале торможения двигателем 0 л/100 км.
В результате после выезда с Никок и доехав домой до конца Бальзака на троещине, средний расход показал 7,5 л/100, учитывая что по дороге я стал на всех световорах на Проспекте, и на Бальзака, + со световоря мерялся у кого больше с 735 бехой. Тоесть ни в чем не отказывал. Перед этим ехал на Нивки с Бальзака, этой-же дорогой, без светофоров почти. Расход показал 12 л/100 км. При чем по заправке реальный расход на 1-2 литра был больше компа. Машина просто заново родилась. Двигатель работает очень легко., как при наборе, так при качении и торможении. Я доволен.
Все лямбды и датчики работают после проверки нормально. Так что из-за такой маленькой ф№гни реально был такой громадный расход!
Сори если кто-чего не понял .Чувства переполняют! Mr. Green
Вот мы и умылись!
[Зображення: 88edfaf3b7f5.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2011 00:04 Sad.)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 155 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 794 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 782 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 740 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 191 579 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 103 455 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 166 540 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 507 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 196 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 456 165 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
