Установка ESP на Octavia Tour
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #121
05-06-2011 07:40 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-06-2011 02:21)auditt85 :  Нет.
Смотрите етку\елзу там все есть.
Обязательно сделаю как Вы сказалиMr. Green
[Зображення: 458555.png]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #122
05-06-2011 09:14 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-06-2011 01:08)caonima :
(04-06-2011 22:32)OlegOk :  думаю,что кроме блока тебе нужен кронштейн его крепления само собой, гТЦ с двумя датчиками, ну подрулевое думаю одинаковое, датчики рысканья думаю тоже!
А разве ГТЦ с двумя датчиками не для полного привода?
там для полного два датчика и для дорестайла,насколько я понял
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #123
05-06-2011 14:47 RE: Установка ESP на Octavia Tour
OlegOk :там для полного два датчика и для дорестайла,насколько я понял
Кол-во датчиков зависит только от типа системы Мк20\Мк60. С приводом связи нет никакой.
Odessit_RS Немає
Повідомлення: #124
05-06-2011 21:59 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Всё просто. Берёте ГТЦ с 2-мя датчиками и можете смело брать блок есп хоть с рс-ки и устанавливать на дорестайл.
Если ошибаюсь, поправьте.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #125
05-06-2011 22:02 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-06-2011 21:59)Odessit_RS :  Всё просто. Берёте ГТЦ с 2-мя датчиками и можете смело брать блок есп хоть с рс-ки и устанавливать на дорестайл.
(02-06-2011 20:31)caonima :  На дорестайловском блоке трубки тормозные по другому расположены.
Odessit_RS Немає
Повідомлення: #126
05-06-2011 22:09 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Какие возможны варианты чтоб не искать дорестайловый блок?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #127
05-06-2011 22:16 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-06-2011 22:09)Odessit_RS :  Какие возможны варианты чтоб не искать дорестайловый блок?
А че его искать? Мы когда искали (Олегу, по-моему), то на Ватутина только дорестайловские и были.
Odessit_RS Немає
Повідомлення: #128
05-06-2011 22:27 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Сорри, не совсем правильно выразился. Я в смысле если есть комплект для установки с рс-ки 2004-го года на дорестайл, как спастись?
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #129
06-06-2011 10:03 RE: Установка ESP на Octavia Tour
(05-06-2011 22:27)Odessit_RS :  Сорри, не совсем правильно выразился. Я в смысле если есть комплект для установки с рс-ки 2004-го года на дорестайл, как спастись?
могу предложить продать мне ГТЦ оттуда, тк нужен очень Smile
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
auditt85 Немає
Tour 1.8T '09
Повідомлення: #130
06-06-2011 11:50 RE: Установка ESP на Octavia Tour
Дорестайл какого года? Двиг? Какой блок АБС?
На РСке 99,9% что стоит МК60.
Переделывать придется все что уже было описано,
плюс: ВУТ, трубки, кронштейн, разъем АБС поменять с 25 пинового на 47.
И самое главное проверить, конектится ли блок с ЭБУ.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 689 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 153 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 917 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 255 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 906 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 517 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 640 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 154 716 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 177 363 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 382 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
