Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
mirvans Немає
black
Приєднався: May 2011
Kyiv
Fabia FL 1.4 16v
Повідомлення: #121
22-01-2013 14:19 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Подскажите проблема такая
Включаю обогрев заднего стекла - работает
Появляется запах паленой пластмассы - при проверке нашел - начинает дымет плавиться предохранитель на заднее стекло
Один полностью расплавился , при замене на другой такая же проблема
где искать причину ?Недоумение
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #122
22-01-2013 15:59 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
1) плохой контакт в гнезде предохранителя.
2) плохо обжат провод в пине.
3)неправильный предохранитель.
4) измерить ток через предохранитель
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
NightHunter Немає
первая столица Украины
Skoda Octavia Tour 1.8t
Повідомлення: #123
21-08-2013 09:53 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Та же проблема, оторвалась клемма с обогрева.. посадил на токопроводящий лак, но результата не дало.. что можете подсказать. кроме замены стекла? Smile
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
Повідомлення: #124
19-09-2013 20:10 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Приветствую всех!
Вчера появилась такая проблема: после включения кнопки обогрева стекла индикатор на ней начал мигать. Обогрев не включился (стекло было запотевшее). Заглушил/завел движок - обогрев заработал а индикатор перестал мигать. Сегодня ситуация повторилась. У кого такое было?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
Повідомлення: #125
22-09-2013 22:20 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(21-08-2013 09:53)NightHunter :  Та же проблема, оторвалась клемма с обогрева.. посадил на токопроводящий лак, но результата не дало.. что можете подсказать. кроме замены стекла? Smile
оборваную клему не стекле я припаивал обикновенным паяльником при условии что сохранилась метализированная площадка на стекле или хотябы часть плщадки
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
Повідомлення: #126
23-09-2013 18:33 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(22-09-2013 22:20)koljayan :
+1
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #127
26-09-2013 07:45 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Проблема с обогревом заднего стекла. Включил кнопку обогрева, а обогрев ну очень долго греет. Как мне кажется должно побыстрее греть стекло. Какая может быть проблема?
dallasdp Немає
Skoda Rapid
Повідомлення: #128
26-09-2013 12:34 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(26-09-2013 07:45)kompressorv :  Проблема с обогревом заднего стекла. Включил кнопку обогрева, а обогрев ну очень долго греет. Как мне кажется должно побыстрее греть стекло. Какая может быть проблема?
Первое - это измерить напряжение прямо на клеммах обогрева. Должно быть порядка 12В, точнее такое же как в бортовой сети авто. Если напряжение меньше, те есно будет греть слабее (т.е. дольше).
Причиной заниженного напряжения может быть ухудшение контакта (например окисление, подгорание) в реле, в колодке предохранителей или в разъемах по пути от АКБ к обогревателю з/стекла.
Так что начать нужно с "первого".
kompressorv Немає
Донецк
Повідомлення: #129
26-09-2013 18:59 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(26-09-2013 12:34)dallasdp :
Тоже подумал за контакты, но не так глобально как описали. Спасибо за совет.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
Повідомлення: #130
31-10-2013 08:59 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Вопрос кто сталкивался с ремонтом обогрева. При обогреве стекла не работает несколько нитей, соответственно стекло греет кусками. Можно ли его ремонтировать, и как.
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 012 791 21-08-2026 08:14
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 094 483 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 90 122 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 124 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 153 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 183 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 144 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 47 177 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 202 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 897 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
