как часто нужно менять бензиновый филтр?
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #121
27-10-2017 17:29 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(27-10-2017 15:36)SergM :
AleCBR :Такое чувство, что живу в другой стране Smile.
Пробег 79 000 км, фильтр еще родной. Поменяю ради интереса и вскрою Smile
baz00k :185 тык на заводском фильтре , полёт нормальный, весной буду менять из-за возраста фильтра бензин только ОККОВОГ пульсмустанг
А що пише така книжечка як керівництво з експлуатації?
пишет весь срок эксплуатации Hello!
2 Vitaly_N, подкол не засчитан )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2017 17:31 baz00k.)
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #122
27-10-2017 21:41 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(27-10-2017 17:29)baz00k :
с каких же это пор топливный фильтр (расходник со строгим интервалом замены) стал на весь срок эксплуатации? Упал и качаюсь
мне интересно: вы решили на прочность топливную испытать ...ради чисто любопытства какие симптомы проявятся ?
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
baz00k Немає
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #123
27-10-2017 23:06 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
2 andrewg-1 Вам ссылку скинуть где это написано или сфотографировать в мануале что бы удовлетворить ваш интерес или где ?) обсуждалось много раз уже у тех кто ездит на турбо моторах 1.8...если бы с топливной что-то было не так симптомы бы хоть какие-то да были и поменял бы не задумываясь, говорю же по весне поменяю в силу возраста пробега будет меньше 200 , к 195 где-то к тому времени
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #124
28-10-2017 10:40 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(27-10-2017 23:06)baz00k :  2 andrewg-1 Вам ссылку скинуть где это написано или сфотографировать в мануале что бы удовлетворить ваш интерес или где ?) обсуждалось много раз уже у тех кто ездит на турбо моторах 1.8...если бы с топливной что-то было не так симптомы бы хоть какие-то да были и поменял бы не задумываясь, говорю же по весне поменяю в силу возраста пробега будет меньше 200 , к 195 где-то к тому времени
скиньте фотку (ссылку) ...я вам свою дам тоже ...
tu27 Немає
Приєднався: Mar 2012
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #125
28-10-2017 12:03 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
Я топливный фильтр меняю через 20000 км, то есть один раз на две замены масла в двигатель. Однажды после замены посмотрели, что там внутри. А внутри - всё чёрное... Заправлялся в 99% на wog.
baz00k Немає
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #126
28-10-2017 16:42 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(28-10-2017 10:40)andrewg-1 :
Устроит ?
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #127
28-10-2017 19:47 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
http://www.praga-auto.com.ua/servis/
есть еще вот так
http://www.kievskoda.com/tech-service/to-octavia-a5/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2017 19:49 1.2HTP.)
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #128
29-10-2017 00:31 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(28-10-2017 12:03)tu27 :  Я топливный фильтр меняю через 20000 км, то есть один раз на две замены масла в двигатель. Однажды после замены посмотрели, что там внутри. А внутри - всё чёрное... Заправлялся в 99% на wog.
Заменил на 30 000 км.
Прошлой зимой заметил, что подкачка перед пуском стала дольше работать. Заменил, вскрыл - внутри чистая мокрая бумажка. Фильтр стоял WV (китайский), поставил такой же Манн. Пока вышеупомянутого симптома не наблюдаю. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2017 00:34 Sozercatel.)
andrewg-1 Немає
Повідомлення: #129
29-10-2017 12:49 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(28-10-2017 19:47)1.2HTP :  http://www.praga-auto.com.ua/servis/
есть еще вот так
вообще сумбурно получается:
двиг 1.8 TSI
на Прага-авто в на А5 и Superb II каждые 30 тыс. замена топливного
на А7 и Superb III вообще нет рекомендации замены
на Автоцентр каждые 60 тыс замена
в общем не ясно точно, может я и не прав по 1.8 T (нет инфо точной)
на А5 2.0 FSI у меня каждые 30 тыс., на А4 B8/8K 2.0 TDI -каждые 90 тыс. регламент...
трудно представить как может топливный фильтр выдерживать большие пробеги.. Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #130
29-10-2017 13:03 RE: как часто нужно менять бензиновый филтр?
(29-10-2017 12:49)andrewg-1 :
есть еще вот так
двиг 1.8 TSI
А как выдерживают фильтры . которые стоят в насосной станции в баке, и с ней же и меняются, мазда 3, в частности.
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 735 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 340 03-07-2021 19:10
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 002 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Вася выдал ошибки, что нужно менять? shuravoronkin 10 11 333 24-04-2020 13:02
Останнє: ...Сергей...
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 338 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 46 217 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 10 393 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  Нужно ли менять прокладку впускного коллектора при его снятии. Виталий05 11 11 613 12-03-2017 20:08
Останнє: Виталий05
  Скрипят втулки стойки стабилизатора. Нужно ли их менять? Egouar 2 2 425 31-07-2016 10:47
Останнє: d9n
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 157 583 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
