Переделка на климат.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #121
26-10-2009 08:06
AlexYan :Люди, а ни кто не задумывался по ходу переделки уже ваять двухзоновый климат - как на А5 идет???
Думаю многие форумчане из тех, кто ездит с климатом и детьми знают: в жару от 25 на улице а особенно когда за 30 приходится включать климат на 19-20 градусов и средние дуйки направлять между передними сиденьями в заднюю часть салона (трудно при этом сделать так, чтобы ухи не продуло - а это оччень больно), чтобы ребятенкм не было жарко!?
А мою дочь еще и подташнивать начинает в духоте, а если еще и в горах где-то ехать, то вообще молчу, а когда ставим на 19 холод и направляем дуйки в заднбб часть салона, как я писал - то ребенок себя чувствует - гутт!
Что меня интересует в первую очередь:
когда вы разбирали систему, есть ли возможность вывести канал из центральных дуек после регулятора-задвижки в заднюю часть салона!
Скорее всего справа или слева организовать канал и вести "под карпет" между туннелем коробки и сиденьем.
Планирую поставить дуйки над пепельницей за подлокотником..?
Если хватит мощности, то думал бы над подводом еще и от боковых дуек между передними сиденьями и стойками (по низу) в стоку между задним сиденьем и багаником (универсал) - 3-я зона климата для цобако и если пассажиров сзади буит трое (чем больше народу - тем меньше кислороду).
Что скажете, реально такую идею реализовать, или совсем мало места под торпедо?
Одно дело ставить родное, а совсем другое колхозить. И так на добрых два дня работы, а если еще "играться" с двухзонным климатом.
Думаю, оно того не стоит.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #122
26-10-2009 08:18
А вообще двухзонный климат существует на Тур? А если и существует, то скорее правый и левый, а не перед/зад. Так что чтобы осуществить такую задумку, колхозить таки придется.
[Зображення: 458555.png]
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
Повідомлення: #123
26-10-2009 08:42
ребятки а подскажите толкового электрика.
мне перекинули климат вместо кондюка осталась проблема не включается компрессор. на прямую подключаем все гуд а так не арбайтен + не светяться кнопки климата.
куда бежать кому сдаваться Shocked
Мой Драйв2
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #124
26-10-2009 15:18
Kaz :ребятки а подскажите толкового электрика.
Обращайтесь к тому, кто ставил климу, это их недоработка.
Мне как климу поставили, подключали ВАГ-КОМ, только когда продиагностировали на отсутствие ошибок, принял работу.
AlexYan Немає
правдивый злодей
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #125
26-10-2009 20:20
AlexYan :......
Добыча мыслей
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #126
26-10-2009 21:48
Товарисчи.извиниет.что немного не в темку,может у кого после замены завалялся блочек крутилок на кондей. и не нужен.забрал бы за пивко с удовольствием.а то. по-моему.свой укайдохал..Заранее спасибо!Еще раз сорри за оф..
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #127
05-06-2010 10:18 Ответ: Переделка на климат.
Осилил всю тему, итого получается нижняя граница переделки кондера на климат ок 450 у.е. Сейчас тоже так или цены подросли? Кто недавно себе что-то такое делал? Дело в том, что у меня за старый блок с крутилками поменять заломили Официалы 1072 грн, я начал думать о климате по совету одноклубников.
The Truth is Out There
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #128
05-06-2010 17:17 Ответ: Переделка на климат.
(05-06-2010 10:18)Fox.Mulder :  Осилил всю тему, итого получается нижняя граница переделки кондера на климат ок 450 у.е. Сейчас тоже так или цены подросли? Кто недавно себе что-то такое делал? Дело в том, что у меня за старый блок с крутилками поменять заломили Официалы 1072 грн, я начал думать о климате по совету одноклубников.
Установка 100-150 долларов. Заправка кондиционера была год назад 450грн. Плюс печка и блок управления - 150-200 долларов (200 - это потолок).
Короче в 400 можно уложиться легко.
Fox.Mulder Немає
Транспортный цех
Tsarske Selo
Oct.A4.Tour.5+
Skype IDua.tourist
Повідомлення: #129
05-06-2010 18:33 Ответ: Переделка на климат.
(05-06-2010 17:17)caonima :
вот ТУТ на Праге предлагают поставить за всего лишь 12,5 тыс грн. Наверно с бриллиантовым оформлением?
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #130
05-06-2010 19:10 Ответ: Переделка на климат.
нет. просто новые запчасти и цена работы по СТОшным тарифам.
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 788 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 991 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 330 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 25 335 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 353 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 549 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 214 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 966 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 559 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 223 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
