История поломок (статистика)
ВиталийХарьков Немає
Приєднався: Sep 2005
Шкода
Повідомлення: #121
04-08-2009 13:34
фабия НТР пробег 86000 замена компресора кондиционера, радиатора, 8500 грн.
появился непонятный стук и хруст с правой стороны, заганял на СТО проверяли и визуально и на стенде все ОК, на всякий случай поменял тягу левую, хруст то есть то пропадает.
А вообщем летим по приборам Rulez , полет нормальный Честь!
Повідомлення: #122
15-08-2009 18:59
A5 2.0 TDI + DSG
30200 км
Патрубок системы охлаждения по неизвестной причине открепился от патрубка воздухозаборника и протерлась дырка об элемент крепления с соответствующими последствиями - за неделю ушел литр антифриза.
ViktorPr Немає
skoda fabia combi 1,4
Повідомлення: #123
17-08-2009 07:14
Фабия 2 комби 1,4 октябрь 2008
8000 замена ветилятора салона гарантия
FIGMO-90 Немає
A5 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #124
20-08-2009 16:38
A5 2.0 TDI/DSG
33000 км. замена пыльника внутреннего шруса слева , по гарантии.
Появились Дятел скрипы в салоне , водительской и левой задней двери, бардачка.
Dementiy_x Немає
Знатный дЕБИЛ
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #125
27-08-2009 12:19
A5 2.0 FSI (декабрь 2006) 53000
1)~15000 замена синхрона 2й передачи (был хруст при включении)
2)~20000 замена блока комфорта (не работали доводчики стекол)
3)~35000 свист роликов грм (замена) не помогло... еще пару заездов по той же проблеме - но в конце концов забил (свистит только на холодную)
4)~43000 хрюканье климата (вскрытие показало жидкости в климате практически не было) - перезаправка с краской показала что клапана пропускали - сменили(через пол годика) надеюсь победили
5) Замена лампочек в стопах (3 раза) гдето с 45000 - до 50000
PS. исче чувствую какуюто подушку\стойку\амортизатор надо бы сменить - странное чавканье слышно при переезде через лежачих милициянтив - заеду на ТО в 60000 буду менять если скажут что надо.
Freeman_XP Немає
Skoda А5 2.0 TDI
Повідомлення: #126
28-08-2009 18:42
[quote="Dementiy_x"]A5 2.0 FSI (декабрь 2006) 53000
А этот хруст был постоянный или периодичеси появлялся ? Замена по гарантии ?
У меня вот тоже крайне редко но бывает хрустит (18 тис. пробег), аж в пот бросает !
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #127
29-08-2009 18:14
октавия а 5 1,9 TDI 77KW . 40 000 т. эксплуатация жесткая.Пока всё О.К.
Shamandeffer Немає
Повідомлення: #128
02-09-2009 15:56 Афера Еврокар?
Skoda Fabia New 1.4 2008г.в.
VIN-CODE: ...........................
Пробег 5900км.
На 4000км - замена по гарантии правого и левого опорных подшипника.
26-5900км - стук правой подушки двигателя - в гарантии отказывают, ссылаясь на завод и его предписание заливать в подушку силикон (конечно-же смешно).
После маленького расследования (после проверки по VIN-CODE) выяснил, что на моей и на многих Fabia установленны несоответствующие подушки(опоры) двигателя правые:
ДОЛЖНА СТОЯТЬ ДЕТАЛЬ С НОМЕРОМ 6Q0199167DN И СТОИМОСТЬЮ ОКОЛО 100 евро,
но стоит 6Q0199167DB или 6Q0199262AS (на подушке может быть написано вот так 6Q0199262AS/167DB) - ЭТИ ДЕТАЛИ СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА И НА Skoda Fabia New 1.4 2008г.в. СТОЯТЬ ПРОСТО НЕ ДОЛЖНЫ.
На СТО просто развели руками и указали на ЕВРОКАР - так завод решил. Украинский или Чехский ЗАВОД - вопрос остается открытым...
Cool
Surger Немає
Daewoo Lanos 1.6SX, Skoda Roomster1.4TDI
Повідомлення: #129
03-09-2009 22:25
Roomster 1.4TDI 31000 км
25000-замена по гарантии перетершегося о колесо тормозного шланга- замена по гарантии
31000- накрылось сцепление- перестали включатся передачи, причина- хреновая манжетка какого-то цилиндра- жду уже неделю, по идее, замена по гарантии
пока все
BlackWTS Немає
Tour WTS
Повідомлення: #130
07-09-2009 13:53
Octavia Tour WTS 1.8T 20V 2007г.в. пробег 47000
1. На ТО 15000км Что-то закрутили в радиатор, говорят болтался.
2. 12000 - лампочка стопа
3. 15-20т открутилось крепление одой из половинок заднего сидения (устранил самостоятельно)
4. На ТО 25000 замена свечей
5. 40000 - поменял стойки на красные кони. Родные может ещё бы походили но уже были подубитые и изначально мне не нравились мягкостью.
6. 42000 - ещё 1 лампочка стопа.
6. ТО 45000 замена передних колодок, передних и задних сайлентблоков передних рычагов, опорных подушек и подшипников. (всё не по гарантии общ стоимость ТО со скидками 4044грн Я удивлен
вообще-то передние сайлентблоки и опоры ещё походили-бы, но.... раз уж поснимали рычаги, то принял решение поменять и их).
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 595 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 476 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 949 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 227 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 211 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 798 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 432 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
