Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Повідомлення: #1211
29-01-2013 18:06 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 16:47)ZeroFog :  Доброго Дня! Вирішив не створювати нової теми. Питання просте. Чи можна знімати акамулятор (Skoda Octavia A5 2012) для зарядки, тобто повністю зняти клеми? А то пишуть, що там зіб’ються настройки комп’ютера, настройки сигналки іттп.
Хочу купити зарядне, може, ще хто напише в кого яке і чи варто переплачувати за пуско-зарядне (на майбутнє або допомога кому потрібна буде, а то шкода свою кралю для "прикурки" давати) чи просто зарядне? Блогів і статтей вже начитався, ніде не пишуть дійсних випробуваних моделей, просто принцип роботи.
есть зарядные, которые заряжают прямо на борту не снимая клем...
по моему оптимально взять заряжное до 15-20А. в случае разрядки батареи за 5-10 минут большим током можно заряжить частично и завестись.
http://masterwatt.prom.ua/p1253034-impul...jstvo.html
Уровень заряда «Средний» напряжение 14.4В Основной уровень заряда для всех типов свинцово-кислотных АКБ в т. ч., гелевых и AGM. Ток устанавливается от 0,1 до 0,2 С, где С- емкость АКБ в ампер-часах. Время заряда 10-12 часов.
Этот уровень может использоваться для пуска двигателя при низких температурах (для этого ток устанавливается на максимум), АКБ можно не отключать от автомобиля, время заряда около 30 мин. Следить, что бы не было перегрева АКБ.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1212
29-01-2013 18:09 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 16:47)ZeroFog :  Хочу купити зарядне...
Рекомендую такие.
ZeroFog Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #1213
29-01-2013 19:23 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 18:04)Core(i5) :  Я уже третий год заряжаю не снимая клемм...
[Зображення: 1cd6f7c203be.jpg]
Ну, так Ваш 2800 грн. стоїть Hello! .
(29-01-2013 18:06)Alexa :  по моему оптимально взять заряжное до 15-20А. в случае разрядки батареи за 5-10 минут большим током можно заряжить частично и завестись.
До того він у мене не сідає, нормально заводить.
В мене авто стоїть 3-ри дні (зима), потім сигнал і на магнітолі "заряд акамулятора". Я б хотів би щось типу як, у Core(i5). Відкрив капот підзарядив, закрив і пішов в хату. А то мені приходиться зараз кататись хв так 30-ть. На холостому гріти постійно не хочу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 19:33 ZeroFog.)
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1214
29-01-2013 20:17 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 19:23)ZeroFog :  Ну, так Ваш 2800 грн. стоїть Hello! .
Это не имеет принципиального значения,прибор за 300-400гр. зарядит ничем не хуже...Hello!
ZeroFog Немає
Повідомлення: #1215
29-01-2013 20:50 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 20:17)Core(i5) :
Треба ще бути впевненим, щоб ніякої шкоди не наробити, таким чином, щоб клеми не знімати, підключив і за ластівку спокійний. Візьму певно, щось з того що ви запропонували Alexa; Core(i5);
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2013 20:56 ZeroFog.)
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
Повідомлення: #1216
29-01-2013 22:51 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(29-01-2013 20:50)ZeroFog :
Рекомендую взять ОРИОН PW320 Его плюс есть возможность заряжать в не автоматическом режиме. Очень может пригодится в будущем для кальцевых аккумов. У меня самого кулон 715д Заряжаю не снимая клем. У него тоже есть возможность выставить напряжение выше 15В, предварительно внутри устройства подкрутив подстроечный резистор. На форуме кулона есть описание как это сделать. Но это на тот случай, если придется уже далеко не новый аккум снять с машины, так как на машине выше 15В не стоит давать. Плюс Кулона при подключении к клемам без сети может показывать напряжение на самом акуме, а во время зарядки на индикаторе показывает время и кол-во часов ампмер закачанных в акум. Недостаток очень шумный вентилятор, но есть модель 707д с максимальным током до 7 А, в котором вентилятор отсутствует.
ZeroFog Немає
Повідомлення: #1217
30-01-2013 17:36 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
День, час від часу почитую про ці моделі:
1. ОРИОН PW415 ;
2. АктиON ЗУ 12-... ;
3. Master Watt ;
І зрозумів, що я чайник Оцтой , не знаю який взяти, зрозумів тільки, що вони всі імпульсні і що акум. не кипить при зарядці і більше нічого Embarassed . Скажу так, є 800 грн., який взяти Дятел ? Повторюсь, потрібна зарядка (підзарядка) на автомобілі, як у Core(i5). (Характеристики акума VARTA CZ JB8; 12v; 60Ah; 280 DIN; 480A; EN/SAE) Люблю речі брати на майбутнє із запасом.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1218
30-01-2013 18:16 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(30-01-2013 17:36)ZeroFog :  І зрозумів, що я чайник Оцтой , не знаю який взяти...
Бери любой,который не подаст при зарядке на машине не больше 14,7В(желательно:заряд стабилизированным током с автоматическим переходом в заряд стабилизированным напряжением).
ZeroFog Немає
Повідомлення: #1219
30-01-2013 18:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(30-01-2013 18:16)Core(i5) :
В тому і проблема , що буду замовляти в інтерн.магазині, хіба що це обговорити з продавцем (поставити за умову), заміряти прямо на новій пошті і я якщо все гаразд, тоді брати.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1220
30-01-2013 18:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(30-01-2013 18:27)ZeroFog :  В тому і проблема , що буду замовляти в інтерн.магазині, хіба що це обговорити з продавцем (поставити за умову), заміряти прямо на новій пошті і я якщо все гаразд, тоді брати.
Никаких проблем,просто перед заказом задай вопрос:можно ли на вашем ЗУ выставлять верхний предел напряжения вручную...Hello!
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 584 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 589 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 738 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 004 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 812 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 192 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 765 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 197 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 069 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 214 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
