Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1191
26-12-2012 22:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2012 20:05)Гриша :  Аккумулятор начинает заряжаться если электролит прогреется до + 25 градусов, так вот решайте сами где его заряжать, проверить можно нагрузочной вилкой нового образца или ариометром по плотности, если плотность подымается при зарядке будет еще служить если нет то уж извольте по новый, хотя напряжение на аккумуляторе может быть и 12,95 В и не падать а подключите хорошую нагрузку лампу дальнего света и посмотрите насколько упадет, напряжение необходимо мерить с какой либо минимальной нагрузкой подключеной к аккумулятору, замер напряжения на чистом аккумуляторе без нагрузки приводит к ошибочным данным. Аккумулятор СТ55 зарядный ток 5,5А, 60 соответственно 6,0А, 75-7,5А
Капитан очевидность?
Ну хоть кто-то прочитал тему и подытожил ....
Dudaev Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #1192
28-12-2012 13:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Ну ОК, поміряю я під навантаженням, що це мені дасть? Яка напруга повинна бути на повністю заряженому аккамуляторі при навантажені, наприклад, дальнім світлом?
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1193
28-12-2012 13:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Друзi! така бiда, сiв акум... Машина стояла в гаражi на сигналiзацii десь днiв 23-25.Сьогоднi вирiшив завести, а вина показуэ напругу 8,4 В Я удивлен В чому може бури причина??? Хтось може пiдказати?
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2012 13:12 Nikolya13.)
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #1194
28-12-2012 14:33 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-12-2012 13:12)Nikolya13 :  Машина стояла в гаражi на сигналiзацii десь днiв 23-25.
Все верно.При самом хорошем раскладе,потребление от акк.
более 0,05А*24часа*25суток=30А,Ч+саморазряд акк.=0
или около того.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1195
28-12-2012 15:02 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Бля... Тобто це нормальне явище що акум розрядився а цей час і все з ним гаразд?
toljan Немає
Юго-восток
Повідомлення: #1196
28-12-2012 15:22 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-12-2012 15:02)Nikolya13 :  все з ним гаразд?
Уже- нет.Нужно срочно зарядить.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1197
28-12-2012 15:30 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-12-2012 13:12)Nikolya13 :  Друзi! така бiда, сiв акум... Машина стояла в гаражi на сигналiзацii десь днiв 23-25.Сьогоднi вирiшив завести, а вина показуэ напругу 8,4 В Я удивлен В чому може бури причина??? Хтось може пiдказати?
Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь...точно такая ситуация приключилась с моим соседом по гаражу.Картина-иду в гараж-трое тел пытаются завести церато с толкача-не получается-подцепили тросом к калине-буксует на месте...Я открыл гараж,взял зарядное,бухту с кабелем-10мин. и мужик уехал довольный+прочитанная мной лекция...напряжение на клеммах было 8,5В(когда толкали)...Mr. Green
Повідомлення: #1198
28-12-2012 15:31 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(28-12-2012 15:02)Nikolya13 :  Бля... Тобто це нормальне явище що акум розрядився а цей час і все з ним гаразд?
Все нормально с цепями ,проводкой и т.д. , а акум сел основательно , как сказали выше его нужно зарядить , причем надеятся зарядить его от генератора автомобиля - не стоит ибо не получится.
П.С. Если машина остается на долго ,то закрываю её просто на ключь.
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1199
28-12-2012 15:35 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2012 16:27)Dudaev :  Увага, питання!
Як визначити здохла АКБ чи ні?
Если нет цифрового анализатора ёмкости(а он редко у кого есть-дорогой),то нужно аккумулятор полностью зарядить,затем разрядить(например лампочкой на 2,5А) до напряжения 10,8В,потом обратно зарядить током 2,5А...посчитать...Hello!
Nikolya13 Немає
Повідомлення: #1200
28-12-2012 18:01 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
А у кого можна позичити зарядку для АКБ??? Дружба
(28-12-2012 15:31)Владислав :  машина остается на долго ,то закрываю её просто на ключь.
А у мене вона ставиться на сигналку навіть коли закриваю ключем=)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2012 18:02 Nikolya13.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 954 731 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 235 062 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 678 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 836 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 651 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 927 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 92 429 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 051 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 16 431 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 131 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
