Раскоксовка мотора
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #111
04-05-2016 20:05 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 19:26)vovez :
(04-05-2016 10:01)uds214 :  ага, а при нагріванні більша частина того ацетону взагалі випарується безповоротно
Можно провести школьный эксперимент для сравнения испарения:
1) Налейте в тарелку 40мл чистого спирта и поставьте на огонь. Теперь засекайте время до полного испарения.
2) Налейте 40мл чистого спирта в 60мл воды, поставьте на огонь. Теперь засекайте время до полного испарения спирта. А испарится ли он в составе воды на все 100%, или все же останется в качестве примеси?
Делайте выводы! Hello!
З.Ы. Кстати ацетон явно вступит в реакцию с маслом, и испортит его часть безвозвратно!
мізер
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #112
04-05-2016 21:48 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 19:57)shurken :
(03-05-2016 21:26)Барс :  Согласен, через кольца просачивается 100%. И ездить на такой жиже не есть хорошо для двигателя.
Пофик, сколько там той жижи. В масло бензин вагонами льется и ничего. Хотя такие процедуры стоит подгадывать к замене масла.
Ну, во первых не бензин, а его продукты горения. Во вторых, производитель масел это предусматривает.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #113
04-05-2016 21:51 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 21:48)Барс :  Ну, во первых не бензин, а его продукты горения. Во вторых, производитель масел это предусматривает.
Это на горячую продукты, а на холодную, вполне себе бензин. Не знаю как производители масел, а производители авто учитывают разжижение бензином и рекомендуют соответствующее масло с вязкостью с запасом на разжижение.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #114
04-05-2016 22:10 RE: Раскоксовка мотора
А почему на холодную бензин?
Надіслано від мого Lenovo A328, використовуючи Tapatalk
shurken Немає
Повідомлення: #115
04-05-2016 22:20 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 22:10)Барс :  А почему на холодную бензин?
Бензина льется много, не весь успевает испаряться, зазоры в моторе увеличены.
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #116
04-05-2016 22:33 Раскоксовка мотора
Так а чего он должен испаряться? Он гореть должен... Или, на холодную, когда в камере сгорания каких-то градусов 500 (а вообще я не знаю сколько там градусов), часть бензина не загорается? То есть, как минимум два кольца херачат в горшке компрессию, но при этом через увеличенные зазоры в картер течет бензин?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2016 22:33 Барс.)
shurken Немає
Повідомлення: #117
04-05-2016 23:13 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 22:33)Барс :  Так а чего он должен испаряться? Он гореть должен... Или, на холодную, когда в камере сгорания каких-то градусов 500 (а вообще я не знаю сколько там градусов), часть бензина не загорается? То есть, как минимум два кольца херачат в горшке компрессию, но при этом через увеличенные зазоры в картер течет бензин?
Горят пары бензина. Жидкий не горит. До того как бензин поджигает свеча, он вместе с воздухом набирается в цилиндр и потом идет так сжатия и только потом поджигается. Эту физику в школе проходили.
И да, через кольца бензин проходит. Даже более густое масло проходит.
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #118
05-05-2016 03:12 RE: Раскоксовка мотора
Ацетон і спирт різні речі. Мені взагалі мало віриться в розкоксовуючі властивості ацетону. Інша справа керосин!
Барс Немає
Слухач
Повідомлення: #119
05-05-2016 05:50 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 23:13)shurken :
Бензин с воздухом попадает в виде тумана, а вот масло образовывает маслянную пленку, а не проходит "даже более густое" - это исключение проблемных двигателей, на абсолютно исправном такого нет. Теперь, за интервал 15 000 км, допустим, как рекомендует производитель, авто сжигает в среднем полторы тонны бензина. Сколько его протекает в картер?
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #120
05-05-2016 19:30 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 23:13)shurken :  Горят пары бензина. Жидкий не горит. До того как бензин поджигает свеча, он вместе с воздухом набирается в цилиндр и потом идет так сжатия и только потом поджигается. Эту физику в школе проходили.
В FSI и TSI чуть иначе.
Мое мнение, что после такой процедуры (с ацетоном) - обязательная замена масла по 2 причинам как минимум:
1. Неизвестно как влияет ацетон на свойства масла
2. В случае эффективного действия данного способа раскоксовки немаленькая часть смытых продуктов попадут именно в масло
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 923 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 195 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 6 680 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 274 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 549 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 343 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 118 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 1 956 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 298 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 746 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
