Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #111
05-08-2013 10:37 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
При всем уважениии, я статистикой не занимался и не хочу, те пяток моторов что попались лично мне - ничего хорошего в ЕГР там не попало.. Одно понял точно, 1.6 Дизель не хочу.. Там с этим полный пипец и в плане доступа и в плане модернизации. Будет настроение, Батин ЕГР вскрою, там тупо ВОГ или ОККО, пробег 20 тысяч.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #112
05-08-2013 10:49 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Я после удаления Егр прошел около 50тык. Во впуские чистота и порядок. А что было до - на фото есть, я выкладывал где-то.
[Зображення: jeronimo83.gif]
Евгений К. Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #113
15-08-2013 12:47 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Ёпта, 8 лет и 170 тысяч без EGR на своем 1.9 ТДИ. Из них последние 3 года на 200 л.с. Не морочьте голову.
На моем Хуюндае ЦРДИ тоже с салона выкинул наф этот кусок Г.
80 000 все впорядке.
У нас весь запорожский VW клую без него катается Smile
Нечего тут изучать как по мне. Выкинул и забыл. Главное вымыть коллектор кохоро дабы засушенная сажа в клапана не полетела.
И еще - в ГБЦ каналы тоже прилично забыты сажой слипшейся с маслом. Не пожалейте 260 грн на прокладку и помойте ГБЦ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2013 12:53 Евгений К..)
Vovochka Немає
Способный
Макеевка Донецкая обл.
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #114
13-11-2013 03:10 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(05-08-2013 10:37)Predator_76 :  Будет настроение, Батин ЕГР вскрою, там тупо ВОГ или ОККО, пробег 20 тысяч.
Вскрывали? Интересно посмотреть, что после таких заправок?!
Danissimo Немає
Повідомлення: #115
19-09-2014 10:39 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Прочитал тему. По механической части вопросов нет. Но так и не нашёл ответ на самый первый вопрос по перекомутации трубок для AGR мотора с родной турбой. На тех схемах, которые видел есть отличия. Подскажите плз))
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
serg_0936 Немає
Приєднався: Jun 2013
Минск, РБ
Повідомлення: #116
07-10-2014 12:13 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Господа! Привет из Минска.Hello!
Вопрос такого характера
Машина у меня шкода октавия тур 2007 1,9 ALH.
Удалил ЕГР и поставил Рейс-пайп фланцем, перекоммутировал все шланги.
Машина едет хорошо НО!
По ваг кому выбивает ошибку 19586 Система рецеркуляции ОГ. Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) и на приборке горит "краник" ошибка двигателя.
Может кто подскажет как погасить этот "краник" ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2014 12:13 serg_0936.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
Повідомлення: #117
25-01-2015 23:02 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Сорри что подымаю тему.
Глушим клапан ЕГР.
Глушить надо от выпускного коллектора, Заглушка 038131925A подойдет, или надо тоньше? Ставить нужно прокладку между заглушкой и коллектором???
http://imageshack.us/a/img856/3450/20120...493101.jpg
И как быть с вакуумной трубкой что идет к самому клапану ЕГР? Тоже заглушить?
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #118
26-01-2015 08:44 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(25-01-2015 23:02)ByVamp :  Сорри что подымаю тему.
Глушим клапан ЕГР.
Эта заглушка ставится в том случае, если egr убирается полностью. Если нет, то вырежте металлическую прокладку типа той, что Вы на фото указали и все. Вакуум на EGR в этом случае можно не трогать, он будет открывать/закрывать клапан ,все будет функиционировать, но выхлоп поступать не будет во впуск. Если будут вопросы, пишите в лс
gmiro Немає
Приєднався: Sep 2014
Повідомлення: #119
12-04-2015 18:30 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Ну вот и я добрался к egr и впускному.
да дряни хватало, но клапан полностью рабочий.
Прочистил , собрал. Разницы не почувствовал.
Для себя решил не глушить.
Согласен, что чистота дыхания мотора важный момент, но учитывая что при 297000 пробега двигло в очень хорошем состоянии и система егр рабочая, вмешиваться в работу авто пока не буду. Спустя пару тисяч пробега гляну. Ради спокойствия насчет прогара клапанов и поршней готов раз в год его чистить.
Ну и подумал: а какого хрена мне или близким стоя возле своего работающего авто , лишний раз травится этими окисями азота?
GRIGIO Немає
Октавия А5 2.0TDI DSG, Серая
Skype IDkoferuss
Повідомлення: #120
05-05-2015 21:03 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(12-04-2015 18:30)gmiro :  Ну вот и я добрался к egr и впускному.
Аналогично!
Сегодня чистил EGR, нагар был, но скорее налет а не нагар!
Как на фото такого точно не было!!! Ну может налет 1,5- 2мм максимум
Клапан полностью рабочий, почистил зубной щеткой + средство для чистки карбюраторов. решил не глушить!
Мотор 2.0 ТДИ (ЧИП на 170 лс и 410 крутяхи) пробег 220 т/км
Заправка - 90% на ОККО
а также ВОГ, ШЕЛ, УкрАвто, Сокар
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2015 21:07 GRIGIO.)
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 079 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 937 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 671 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 740 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 888 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 193 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 172 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
