SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Лёха Немає
Повідомлення: #111
29-10-2010 12:05 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 09:51)SergM :  Отсюда вывод: производить осмотр.
так зачем давать такие полезные советы.... поедет человек на станцию "произвести осмотр цепи" попадет на приличные деньги а потому услышыт... "так надо было сразу и поменять"...
SergM Немає
Повідомлення: #112
29-10-2010 13:24 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Если человек не читает / не выполняет регламент и его не убеждает расклад, то у него дальше 3 варианта:
1) дальше экономить на цепи и ничего не делать (затрат 0)
2) посмотреть и не менять (затраты только на работы, но зато есть фактические данные о состоянии)
3) посмотреть и возможно убедиться в необходимости замены и сделать её (полные затраты и никаких дополнительных)
Раз есть такая тема, то можно сделать вывод, что регламент не убеждает. Тем более, что есть и такое мнение:
Цитата:Да оставьте эту цепь в покое, Вас просто разводят на деньги и не более. У меня пробег уже 184900 тык, и теперь попробуйте мне доказать что цепь мне надо было менять на 90 тык.
Логично считать, что инженерный запас есть, а значит при хорошей эксплуатации регламент можно несколько превысить (тем более если уже не на гарантии) – цитата выше подтверждает это (и Вы почему-то её не оспариваете).
Каждый решает для себя сам. Моё IMHO состоит в том, что человек должен сам убедиться и выработать собственную позицию в этом отношении (тогда не надо будет пенять на кого-то).
Эксплуатация индивидуальна и совет может быть только общим, таким же как регламент предписывает менять через 90 тыс. – просто для того, чтобы производитель не попадал под гарантийный ремонт и исходя из реального ресурса с запасом.
P.S. Если бы у меня был бы 1,2 и встал бы такой вопрос, то я ЛИЧНО, ПРИ БЕРЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, задался бы вопросом замены цепи не на 90 тыс., а на 100 или 110-ти (просто исходя из регламента и собственного понимания, в т.ч. и того, что регламент придуман не просто так).
igor Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda fabia combi new - продан, Renault laguna 2
Повідомлення: #113
29-10-2010 14:02 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
с ума сойти!
надо заглянуть в сервисноую книжку, вроде не замечал там ничего про цепь...
А вообще, откуда инфа про 90 т.км для цепи?
Only New
Solan Немає
Roomster 1.6
Повідомлення: #114
29-10-2010 14:44 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 13:24)SergM :  Эксплуатация индивидуальна и совет может быть только общим, таким же как регламент предписывает менять через 90 тыс. – просто для того, чтобы производитель не попадал под гарантийный ремонт и исходя из реального ресурса с запасом.
Народ, где вы видели регламент, который предписывает менять цепь вообще? Сервисная книжка описывает все, что должен делать пользователь - там нет такого.
[Зображення: ab198654.gif]
igor Немає
Повідомлення: #115
29-10-2010 15:03 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
скорее всего, пару раз кто то обрывал цепь на таком пробеге, и некоторые энтузиасты от теории механики вывели аксиому, что вот он, порог - 90 т.км и все тут...А дальше бабушкина почта разносит такое "устоявшееся мнение" Зубров автопромышленностиShocked
Only New
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #116
29-10-2010 15:26 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Замена ГРМ каждые 90000км (Рекомендовано)
Да это не говорит об обязательной замене, завод изготовитель может только рекомендовать, а дальше решаете Вы.
Незнаю сколько стоит цепь на 1.2 но на 1.4 я покупл вроде как оригинал 200 грн. цена вопроса...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2010 15:28 Карен.)
igor Немає
Повідомлення: #117
29-10-2010 15:36 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 15:26)Карен :  Замена ГРМ каждые 90000км (Рекомендовано)...
Будьте добры, укажитте источник рекомендации, желательно официальный, т.е написанный.
Only New
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #118
29-10-2010 15:44 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 15:36)igor :
http://www.kievskoda.com/p_to_remont.html
если не забуду то посмотрю дома в книге Hello!
До добавлю, в 1.4 AME (о других говорить не буду) нет натяжителя/успокоителя там только цем короткая и две шестерни, цепь имеет свойсво растягиваться. Поэтому завод производитель и рекомендует замену через 90 тыщ км., я поменял на 94 тыщ, так как у меня был слышен шелест....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-10-2010 15:49 Карен.)
igor Немає
Повідомлення: #119
29-10-2010 15:59 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
Извините, не нашел там рекомендаций. Ткните, пжлст, носом. Наерно старею...
Only New
Карен Немає
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
Повідомлення: #120
29-10-2010 16:08 RE: SOS! Замена цепи ГРМ на fabia
(29-10-2010 15:59)igor :  Извините, не нашел там рекомендаций. Ткните, пжлст, носом. Наерно старею...
Открываете ссылку http://www.kievskoda.com/p_to_remont.html
На сером фоне надпись 1.4 16V/55/75кВт нашимате на неё, открываеться список:
ТО1 соответствует пробегу (15 000/75 000/135 000 км)
ТО2 соответствует пробегу (30 000/90 000/150 000 км)
ТО3 соответствует пробегу (45 000/105 000/165 000 км)
ТО4 соответствует пробегу (60 000/120 000/180 000 км)
Сервис по замене тормозной жидкости (каждые 2 года)
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 452 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 487 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 268 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 358 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Замена масла Skoda Fabia 2001 AUA 1.4 (55 kW) 16V 192 тис Lotrino 5 2 392 13-06-2021 21:32
  Замена цепи ГРМ CDAA 2012МГ Maxie 83 46 021 10-08-2020 19:48
Останнє: Andrew_S
  Замена воздушного фильтра Fabia дизель 2015 Rokki_boy 8 3 796 19-07-2020 23:31
  Замена цепи ГРМ 1.2tsi (CBZB) isigor 1 3 559 28-02-2020 00:50
Останнє: Serj_2020_ua
  диагностика растяжения цепи на Fabia 1.2 htp Никити4 9 6 490 08-11-2019 18:33
Останнє: aton
  Замена антенны Fabia Daemon 6 3 122 09-07-2019 10:17
Останнє: DUZIK
