Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #111
02-01-2011 14:27 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(02-01-2011 14:10)Sanek :  Вы случайно не из Верховной Рады?Там также удивляются. Если есть свой опыт поделитесь.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/012142
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010816
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/013091 -самое то ...
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
Повідомлення: #112
02-01-2011 19:19 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(02-01-2011 14:27)cool_before :
А вы этим пользовались?
cool_before Немає
Читатель
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #113
02-01-2011 19:38 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(02-01-2011 19:19)Внучок :  А вы этим пользовались?
Страшно Tongue
вообще у меня такой проблемы нету (тфу.тфу.тфу.) но видел результат востановления - токопроводимость востанавливает, но скорее всего греть в месте востановления уже небудет - неполучиться востановить сечение и сопротивление дорожки , а ток проводит нормально т.е. нарисовать лишнюю дорожку неполучиться
Fee4ka Немає
Приєднався: Dec 2009
Fabia New 2008 г.в. 1,4
Повідомлення: #114
20-01-2011 13:10 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Нашла нужную тему.... только мало меня порадовали такие изащренные методы.... к сожалению я не обладатель очумелых ручек Курить
Лёха Немає
Повідомлення: #115
20-01-2011 15:05 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(20-01-2011 13:10)ФЕЯ :  к сожалению я не обладатель очумелых ручек Курить
а ногти лаком покрываем? Курить
Fee4ka Немає
Повідомлення: #116
20-01-2011 15:13 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
(20-01-2011 15:05)Лёха :
Девушка только они у меня не затонированны Курить
сообщения объединены
(11-02-2010 21:36)streetfighter :  Как вариант Посадить контакт на хороший клей и соединить с нитью обогрева токопроводящим лаком.
а кто-нибудь может подсказать где этот контакт находится , а то я так глянула проводочки то целые все)) уже проще) а контактов никаких не вижу Девушка или может они не снаружи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2011 14:58 Fee4ka.)
AlexMaru Немає
Приєднався: Oct 2007
Octavia Combi 1.9 TDI
Повідомлення: #117
03-01-2013 21:50 Не работает обогрев заднего стекла
Камрады! Прошу помощи клуба - не работает обогрев заднего стекла, Шкода Октавиа Тур универсал
Всё вроде бы в норме:
кнопка обогрева зеркал при нажатии подсвечивается
зеркала обогреваются
предохранитель целый
Снял пластиковые кожухи на крышке багажника, добрался до контактов, проверил контакты - в норме. Сопротивление полосок нагревателей около 1 Ом, напряжение на контактах при включённой кнопке обогрева - 5,25 В.
Какое должно быть напряжение для нормального обогрева? Подозреваю что может подкорачивает где-то. Куда дальше копать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2013 22:01 AlexMaru.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #118
03-01-2013 22:20 RE: Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели
Ну так вытяни кнопку и померяй напряжение на вход-выходе с кнопки, ищи где остальное теряется...
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
Повідомлення: #119
03-01-2013 22:24 RE: Не работает обогрев заднего стекла
(03-01-2013 21:50)AlexMaru :  Куда дальше копать?
Скорее всего в левую нишу в багажнике. Если есть влага смотреть тройник омывайки. Далее под ним две колодки, где все электричество задней двери. Болезнь комби.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2013 09:48 vava.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #120
04-01-2013 00:19 RE: Не работает обогрев заднего стекла
(03-01-2013 22:24)vava :
Скорее всего в левую нишу в багажнике. Если есть влага смотреть тройник омывайки. Далее под ним две колоки, где все электричество задней двери. Болезнь комби.
12 вольт должно быть на обогреве........токо поосторожнее с клемами ....не оторви ,а то стекло под замену пойдёт
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 005 450 21-08-2026 08:14
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 087 265 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 89 665 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 094 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 113 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 030 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 980 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Масло в коробку (все модели) Giovanni 124 46 636 20-12-2018 21:58
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 146 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Оновлення модели Dr.tvist 5 3 873 18-05-2017 15:38
Останнє: tarickb
