Блокировка дифференциала FWD. Практика эксплуатации.
TDI_POWER Немає
Oktavia 1.9TDI Oktavia 1.8Т 4х4
Повідомлення: #111
24-12-2008 18:00
DDD_Xleb :Борис ты не прав (С)
Торсен 4-го поколения ставился с 1996 года до 2005. О новых я и говорил. На четвертом поколении задний и передний диф СВОБОДНЫЙ.
Все что было дальше, я пока не рассматривал.
Ты написал что с 1996, а про по2005 ни слова.
Реклама и адреса ком. Сайтов запрещены. Устное предупреждение, с надеждой на понимание - администрация.
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
AUDI TT 1.8T Quattro 630HP 680NM
Повідомлення: #112
24-12-2008 19:27
TDI_POWER :
Тут ты прав, если все не написать оочень четко - разорвут, как грелку.
1/4 mile: 11.0@226 km/h, чип-тюнинг, тюнинговое железо
[Зображення: signaturesmll.jpg]
Повідомлення: #113
24-12-2008 20:35
DDD_Xleb :
TDI_POWER :
А с какого и по какой месяца выпускались ? Курить
П.С.
Цитата:Насколько мне известно халдекс не может создать условие чтобы задняя ось имела большую частоту вращения нежели передняя. Максимум что можно это равные угловые скорости передних и задних колес, полностью заблокированное состояние муфты.
Это конечно да , но поскольку попа гораздо легче морды , то на скользком покрытии .................... Курить
Udjin Немає
Старожил
Киев, Позняки
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
Повідомлення: #114
24-12-2008 22:24
DDD_Xleb :Я знал, что подыметься волна возмущения, со стороны полноприводных шкодоводов. Cool Laughing Поехали
Торсен может на зад кинуть (если я не ошибаюсь настройки в ауди а4) до 75% момента. Что позволяет отжигать по черному.
Вот блин весь кайф обломал Георг ! Wink Wink
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #115
25-12-2008 13:09
Владислав :
DDD_Xleb :
TDI_POWER :[quote="DDD_Xleb"]
П.С.
Все А4/а6\А8 выпускаемые до 2008 года, имеют свободные передний и задний дифы.
SergM Немає
Повідомлення: #116
25-12-2008 16:33
DDD_Xleb :
SergM :
DDD_Xleb :
SergM :А можно вопрос чисто для повышения уровня образованности: как я понимаю, Вы речь вели и приводили примеры механических блокировок дифференциала. Можно уточнить, на каком принципе они сделаны и существуют ли управляемые блокировки?
Существуют. Когда в качестве дифференциала выступают пакеты фрикционов(Clutch type т.е. диф работает по принципу сцепления) с электронным управлением. Это современные системы полного привода. плюс фрикционы стали применяться и в качестве межколесных дифференциалов.
1-я часть касалась на каком принципе сделаны неуправляемые блокираторы – это всё вискомуфты?
2-ю часть уточним – есть ли на Шкоду управляемое?
У шкоды управляемый халдекс еще как управляемый. Но это не дифференциал, это механизм подключения заднего привода. В этом же хит халдекса поставил блок перформанс получил другие характеристики. а в новом халдексе спомощью тюнинг блока вообще можно "на лету" менять настройки.
Дифференциал это устройство позволяющие перераспределять момент между осями или колесами.
Халдекс может подключить задний мост, и уровновесить скорости вращения либо неуровновесить.
– Поразительная способность не совсем отвечать на вопросы Cool
Что такое Халдекс я как бы знаю, ну а дифференциал – тем более (вкупе с Торсеном). Но всё-таки хотелось как бы в тему кратко уяснить:
1) Какой принцип используют те блокираторы дифов, о которых Вы говорили вначале? (вискомуфта, механически самоуправляемое "мокрое" сцепление)
2) Делается ли подобное (по п.1) управляемое, т.е. есть ли такие управляемые блокираторы дифференциалов?
По Ауди: т.е. межосевой Торсен работает на стандартные (свободные) дифференциалы осей. А в чём заключается электронная имитация блокировки – она как ASR или ESP подтормаживает колесо с меньшим сцеплением?
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #117
26-12-2008 00:43
Цитата:– Поразительная способность не совсем отвечать на вопросы Cool
Вначале мы обсуждали МЕХАНИЧЕСКИЕ диференциалы, которые устанавливаются вместо свободных на шкоду переднеприводную, либо шкоду полноприводную в передний мост. т.е. дифференциалы МЕЖКОЛЕСНЫЕ. Никакой речи об управляемых дифференциалах небыло.
Принцип действия у них если описывать примитивно - в случае когда одно колесо на оси крутиться быстрее чем второе, сателиты дифа разъезжаются упираясь в корпус самого дифа тем самым увеличивая трение и уменьшая проскальзывание. Вообще говоря принцип механической работы дифов многократно описан в инете, и думаю что не стоит пересказывать то что можно легко найти в гуггле.
Цитата:2) Делается ли подобное (по п.1) управляемое, т.е. есть ли такие управляемые блокираторы дифференциалов?
Управляемые дифференциалы насколько мне известно отсутсвуют в свободной продаже для автомобилей группы ВАГ. Пока мне известен только один такой диф - стоящий на ауди S4 3.0TFSI 2009 в заденем мосту. На шкоду в свободной продаже существуют только механические блокировки волнового действия и ограниченного скольжения.
Цитата:По Ауди: т.е. межосевой Торсен работает на стандартные (свободные) дифференциалы осей. А в чём заключается электронная имитация блокировки – она как ASR или ESP подтормаживает колесо с меньшим сцеплением?
Да именно так.
SergM Немає
Повідомлення: #118
26-12-2008 17:08
DDD_Xleb :Вначале мы обсуждали МЕХАНИЧЕСКИЕ диференциалы, которые устанавливаются вместо свободных на шкоду переднеприводную, либо шкоду полноприводную в передний мост. т.е. дифференциалы МЕЖКОЛЕСНЫЕ.
Да я догадался, несмотря на то, что в теме и в тексте речь о блокировке, что это полный узел – т.е. происходит замена родного (естественно межколёсного) дифференциала.
DDD_Xleb :Никакой речи об управляемых дифференциалах небыло.
Дык потому и спрашиваю, раз Вы ставили, есть ли управляемые дифференциалы, такие чтобы "кнопкой заблокировать" (Ваш ответ прочёл).
DDD_Xleb Немає
Тюнер :)
Повідомлення: #119
26-12-2008 18:29
Цитата:Дык потому и спрашиваю, раз Вы ставили, есть ли управляемые дифференциалы, такие чтобы "кнопкой заблокировать" (Ваш ответ прочёл).
Ну вот опять. Smile Если диф блокируется кнопкой, это не управляемый диф, а просто диференциал с ручной блокировкой. Ауди такие еще в 80-х годах ставила.
Управляемый диф - диф которым управляем электроника.
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
Повідомлення: #120
26-12-2008 18:56
ооо...
сразу простите за оофтоп.
как сделать кнопку для отключения АБС.
кто поможет.?
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
  Не работает электронная блокировка дифференциала на блоке ESP andrey_notar 0 1 613 29-12-2021 19:30
Останнє: andrey_notar
  Автоматическая блокировка дверей при наборе скорости, Fabia 2 Rederic 22 20 491 15-02-2014 00:45
Останнє: SpyderMC
  Правила эксплуатации 1.8Т ИМХО DDD_Xleb 254 120 404 23-02-2013 22:22
Останнє: Владислав
  принудительная блокировка Халдекса auto-master 43 22 727 17-10-2012 16:22
Останнє: Владислав
  Блокировка дифференциала на 1,9 TDI streetfighter 23 10 927 12-10-2012 12:03
Останнє: BB
  Блокировка дифференциала XAM 1 2 381 15-07-2012 12:21
Останнє: WladimirGW
  Моторный и мощностной стенды. Мнение. Практика. DDD_Xleb 43 21 528 08-06-2012 11:38
Останнє: Владислав
  Блокировка лючка бензобака на Туре shurra 8 9 334 31-10-2011 11:07
Останнє: migal
  Правила эксплуатации 2.0 TFSI & 1.8TSI Bog001 19 14 750 12-05-2011 12:07
Останнє: Max_On_Skoda
  мех.блокировка КПП или рулевого вала roman1 6 5 843 27-11-2009 21:28
Останнє: OLEGAN
