История поломок (статистика)
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #111
13-07-2009 12:49
2006 Фабия комби.
16000 - Концевик замка водительской двери (гарантия)
25000 - Стойки стабилизаторов, правый опорный подшипник, треск стеклоподъемников (гарантия)
30000 - Обслуживание задних тормозов, скрипели сильно. - 110грн.
55000 - Стойки стабилизаторов, правый и левый опорный подшипник, треск стеклоподъемников (гарантия)
65000 - Задние опорные саленблоки (гарантия) еще должны были поменять правый опорный подшипник, на АМК сказали заменили - а в действительности нет.
68000 - амортизаторы передние пара, опорные подшипники пара, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, стабилизаторы. (270у.е. делал сам)
78000 - рулевые тяги. (415грн. делал сам)
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
vitaliss Немає
Город Одесса
MB W164
Повідомлення: #112
14-07-2009 22:20
15000км- перегорела лампочка левого заднего габарита.
Машина надёжная,очень нравиться.Сейчас пробег 17500км полёт нормальный.
tolanush Немає
Passat B7 2.5 USA 2014
Повідомлення: #113
15-07-2009 11:09
Тур 1,6 5+ квітень 2008р.
14300км закріпили радіатор (у...ди закріпили саморізом який майже достає до радіатора гострою стороною.)
30000км заміна ущільненя заднього двірника, заміна обох підшипників опори. все по гарантії
незрозумілий скрежет при запуску двигуна та збільшені обертів двигуна з 14000км. - офіціали на морозі.
lzr Немає
lt 35
Повідомлення: #114
20-07-2009 16:19
Тур 1.9 ТДИ 2008 г.в.
15000 - Зимой слетела трубка омывайки заднего дворника, залило клемник в левом заднем крыле - сам открывался багажник. (если бы не самогон в омывайке, так бы и на 3 раз не нашли причину - по запаху обнаружили) Высушили, клемник прочистили.
40000 - Потекли задние аморты - замена на кояба
Заправщик перелил ДТ - со временем выгнуло край заднего бампера под заливной горловиной.
equimosis Немає
Skoda Fabia New
Повідомлення: #115
21-07-2009 13:44
Fabia New 1,4
уже 22500 км
1. Сразу же после покупки сгорел прикуриватель, после первого нажатия не выскочил обратно. Заменили по гарантии.
2. Несколько раз не хотели работь стеклоподъемники, после выключения/включения зажигания восстанавливались.
3. Пробег 39000 - загудела коробка, ремонт по гарантии.
[Зображення: ab164875.gif]
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #116
23-07-2009 10:36
Skoda Octavia A5 2006 г. 2.0 TDI. Пробег 43500
1000 - загорелся "check" горит до сих пор. Причина не выявлена)
36000 - начался свист турбины (причина не выявлена. Проверили все трубки и интеркулер. Все целое, хотя перегорело пару прокладок. После их замены свист ушел, но не надолго)
36500 - Передув турбины. Чистка заслонки(помогло)
37000 - замена воздушной заслонки (всвязи с разрывом диафрагмы)
42000 - сработал датчик давления в шинах, хотя давление в норме. Нажатие кнопки в салоне не обнуляет показания. Видимо один из датчиков вышел из строя
43500 - горит "check", давление в шинах, свистит турбина, бывает передув. Полет нормальный )))))
Со следующей недели ставлю на СТО
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
Повідомлення: #117
26-07-2009 12:29
Skoda Fabia Combi HTP, январь 2008
Поехали
- 13500 - полет нормальный;
- 12500 слетел шланг подачи воды на омыватель заднего стекла (натянул, ничем дополнительно не крепил, пока нормально);
- 10000 рыпит как старая калоша (на СТО чем то мазали, поджимали и т.д. Заплатил 40 грн. Хватило на 4 месяца. В следующий раз сделаю сам...);
- 9500 - ТО-0;
[Зображення: ab129921.gif]
LimoN4ik Немає
кислый фрукт
С\К "Чайка"!
Повідомлення: #118
27-07-2009 15:24
127 тык - Пришло время менять бензонасос Курить
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #119
29-07-2009 11:17
30 000 км.
Полетела правая передняя стойка. Не потекла а плохо држит.
Менять пока не нужно, но машинку слегка качает.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
kaktus681 Немає
skoda A5 1.6
Повідомлення: #120
03-08-2009 13:25
Пробег 37 тыс. На 25-й по гарантии поменяли задние сайлентблоки передней подвески, чуть - чуть постукивать начали, попросил ребята на Автотрейдинге сделали за что им большое спасибо. На 27-й свечи поменял, по причине периодического подергивания авто в районе 3-3.5 тыс. оборотов, колодки дожили до 32 тыс. при активном стиле езды, поставили неоригинал - "rod haus" кажись, периодически попискивают но тормаза нормальные. После гарантии- сразу перегорели две задние габаритные лампочки и полетел один тон на звуковом сигнале, думаю поставить неоригинал. Вот и все неприятности за два с половиной года эксплуатации. Машиной доволен полностью, получил больше чем ожидал! Единственное чем не доволен- слишком длинное сцепление. Поехали
pvs
  История с БУВ и ошибка сервисников. 1J0919506L и 1J0919506K - невзаимозаемняемы! Alexey_sl 6 3 970 20-08-2020 22:20
Останнє: Alexey_sl
  збивається статистика на БК Bohdan709 16 4 595 26-04-2018 21:24
Останнє: SergM
  Статистика выхода из строя катушек зажигания Анатоличь 33 15 006 20-07-2017 20:32
Останнє: Анатоличь
  Удар при трогании.(Детективная история с хорошим концом) Nikneison 1 2 476 13-08-2012 15:02
Останнє: Vra4
  Дерганье двигателя при наборе оборотов - история одного ремонта Jodu 3 5 949 11-05-2012 14:04
Останнє: Владос
  абс -история очень странная okupant66 5 3 227 31-03-2012 11:11
Останнє: СЕАТовод
  История о "слизанной" "секретке" (фото) Flagman 36 25 211 24-11-2011 09:21
Останнє: XIKA
  1.9тди передув, ремонт - история Smelyy 7 14 798 19-04-2010 18:37
Останнє: VLADICHEK
  BBZ 74 kw,Печальная история и урок на будущее CNH 15 12 432 15-02-2010 14:00
Останнє: CNH
  История покраски царапин на окружной BigMc 4 4 025 23-10-2009 07:37
Останнє: BigMc
