Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Повідомлення: #1181
25-12-2012 10:29 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(24-12-2012 22:11)driver :
(24-12-2012 12:10)Alexa :  сегодня на своей пришлось заменить. штатный с 2007 года и 67т.км..
вечером показала 12В. на ночь поставил на зарадку, но утром все те же 12В. крутит слабо и не заводит. пришлось прикурить от акума ИБП. уже поставил новую Варту сильвер динамик 77А.
а где заряжали дома или в гараже и при какой температуре? Падал ли ток и насколько быстро во время зарядки? Хотя 5 лет нормальный ресурс для штатного аккума.
ток не контролировал, заряжал на улице. сначала проверил напряжение - 12В. зарядка простенькая полностью автоматическая с током заряда до 3А. вечером через полчаса после включения показала уже полный заряд. но не выключал, оставил на ночь. утром уже показала разряженное состояние и 12В.
Сам виноват, надо было все годы зимой подзаряжать, езда то каждый день на короткие расстояния. батарея видать всегда зимой была недозаряжена. Я начала подзаряжать зарядным токо прошлой зимой после случая полной разрядки.
Зато как крутит новая батарея.... А я грешил на соляру. Теперь наверное и с летней солярой заведется.
driver Немає
Приєднався: Jul 2011
A5tsi
Повідомлення: #1182
25-12-2012 11:34 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(25-12-2012 10:29)Alexa :
лучше снимите и зарядите дома в тепле, на улице при таких морозах батарея плохо берет заряд, а тем более таким малым током 3А, вы за ночь ее не зарядите, он даже электролит нагреть не сможет. Если есть возможность и желание проверьте плотность в банках до и после заряда, если плотность в норме сделайте разряд ламой на 55вт замерьте время разряда до 10,5в, на основании этого можно косвенно определить оставшуюся емкость батареи.
Повідомлення: #1183
25-12-2012 12:01 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(25-12-2012 11:34)driver :
так раньше заряжалась в таких же условиях, може и надо было вынуть, поленился. все равно уже новая трудится. зачем рисковать. а старую сдал.
toljan Немає
Приєднався: Aug 2012
Юго-восток
Fabia-Combi 1,4L 2011г
Повідомлення: #1184
25-12-2012 12:12 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
По глупости засульфатировал годовалый аккумулятор (стоял разряженный 2 мес.так.что зарядку почти не брал).Подключил зарядку током 0,25А
(полторы недели)-ожил.Сейчас крутит при -20.Десульфатация возможна на новых аккумуляторах ,старым вряд-ли поможет.
Не всё,что на колёсах,- автомобиль.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1185
26-12-2012 00:15 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(25-12-2012 10:29)Alexa :  зарядка простенькая полностью автоматическая с током заряда до 3А. вечером через полчаса после включения показала уже полный заряд. но не выключал, оставил на ночь. утром уже показала разряженное состояние и 12В.
Ага, разбирал на днях (из любопытства ) такую "автоматическую зарядку". Транс-мост-предохранитель - вот и вся автосхема ..... Так эта зараза больше 14 вольт на выходе не давала, точнее, более 13,8, ток был совсем мизерный. С какого дуба она должна за ночь зарядить коль ток более 200 мА не поднимался, а потом и вообще к 0 стремится.
Повідомлення: #1186
26-12-2012 09:09 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2012 00:15)Leader :
у меня зарядка не такая простенькая уж. вот такая ... http://www.autoclub.kharkov.ua/forum/vie...620dc6e204
в прошлом году два севших акуму в морозы восстановила
интересная статейка http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?t=4369
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2012 10:57 Alexa.)
Dudaev Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #1187
26-12-2012 16:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Кулеги автомобілісти допоможіть розібратись.
Машина стояла тиждень на морозі і не завелась. Найймовірнішим мені здалася проблема з АКБ. Вирішив почитати як це перевірити та виправити. Читав багато в зв'язку з чим і виникла деяка каша в голові.
Значить, приніс аккум. додому, відігрів та поміряв напругу - 12,64 В. Судячи з того, що я читва (12,7 - це 100 % заряду, 12,2 - це майже повністю розряжена батарея), вирішив що АКБ заряджений і можливо проблема була викликана низькою температурою аккума. (-18 всеж таки). Заніс, поставив спробував завести, а він майже не круте двигун. 4-5 вялих обертів і зовсім перестав крутити. Підкурили двигун від іншого авто, стояв на холостих 40 хв., зняв, заніс додому. Знайшов стару, ще часів СРСР, зарядку. Заряджав 4-5 годин, силу струму не знаю, сказали що на максимумі (є можливість регулювати) повинно бути 6 А., при цьому сам прибор показував не більше 2А. В процесі зарядки напруга поступово зростала та складала в районі 14,5 В в кінці. АКБ починала активно кіпіти. Через 8 годин вольтметр знову показує 12,95 В. Процедуру проводив двічі. Після зарядки напруга поступово падає, проте нижче 12,94 напруга не падає навіть через 48 годин.
Увага, питання!
Як визначити здохла АКБ чи ні?
Модель ISTA, Tornado, 60A. І ще на ній написано Са+, я так розумію кальцієва. Необслуговувана. 2,5 роки, але зі слів попереднього власника авто, минулої зими він на ньому взагалі не їздив.
driver Немає
A5tsi
Повідомлення: #1188
26-12-2012 17:35 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2012 16:27)Dudaev :  Кулеги автомобілісти допоможіть розібратись.
Увага, питання!
батарея обслуживаемая или нет? Если первое ареометр даст больше инфы о ее состоянии.
Dudaev Немає
Повідомлення: #1189
26-12-2012 17:54 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(26-12-2012 17:35)driver :
Увага, питання!
Необслуживаемая
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #1190
26-12-2012 20:05 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Аккумулятор начинает заряжаться если электролит прогреется до + 25 градусов, так вот решайте сами где его заряжать, проверить можно нагрузочной вилкой нового образца или ариометром по плотности, если плотность подымается при зарядке будет еще служить если нет то уж извольте по новый, хотя напряжение на аккумуляторе может быть и 12,95 В и не падать а подключите хорошую нагрузку лампу дальнего света и посмотрите насколько упадет, напряжение необходимо мерить с какой либо минимальной нагрузкой подключеной к аккумулятору, замер напряжения на чистом аккумуляторе без нагрузки приводит к ошибочным данным. Аккумулятор СТ55 зарядный ток 5,5А, 60 соответственно 6,0А, 75-7,5А
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 577 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 589 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 738 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 004 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 812 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 192 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 764 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 197 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 067 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 214 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
Переглядають: Гості: 4
