Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
fedottt Немає
Приєднався: Feb 2016
Повідомлення: #1171
02-08-2016 21:15 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
та уже понял, что надо менять
а то и до меня неизвестная история была.
про hepa g12 ничего плохого нема?
Ромчикк Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #1172
14-10-2016 18:51 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Народ ,подскажите пожалуйста при какой °темрепатуре термостат открывается на большой круг(радиатор)?????????
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1173
14-10-2016 19:17 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(14-10-2016 18:51)Ромчикк :  Народ ,подскажите пожалуйста при какой °темрепатуре термостат открывается на большой круг(радиатор)?????????
У меня на одной машине (в профиле) на 83 градусов, на другой 90.
А у тебя -кто знает.....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2016 19:18 ИгорьЛ.)
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #1174
14-10-2016 20:59 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
в основном это 82°-87°
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-10-2016 21:03 ctukc.)
Ромчикк Немає
Повідомлення: #1175
15-10-2016 08:02 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
У меня 90°и радиатор холодный!нижний патрубок горячий ,а верхний нет!ТЕРМОСТАТУ ВИЛИ???????ПРОСТО ЗАМЕНИЛ антифриз может в радиатора пробка?СпсНедоумение
ctukc Немає
Повідомлення: #1176
15-10-2016 10:21 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Ничего не путаете? Может наоборот, верхний горячий а нижний нет? Температуру в идеале нужно смотреть по шнурку, т.к когда на приборке стрелка доходит к 90, то по факу температура ещё примерно 75, и по тихоньку растет...
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
Повідомлення: #1177
19-10-2016 10:33 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
На прошлой машине у меня термостат открывался на 92 градусах...
azama Немає
Приєднався: May 2014
Херсон
А5 FL 1.9 TDI
Повідомлення: #1178
27-10-2016 19:30 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Добрый вечер. Может ли кто то подсказать разницу между этими водяными насосами. По подбору выдает эти 3 варианта, если цифры разные значит есть и отличия. Или конкретно подскажите какой мой. Склоняюсь к 565. Двигатель BJB.
Насос водяной HEPU P563
Насос водяной HEPU P554
Насос водяной HEPU P565
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1179
27-10-2016 20:01 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(27-10-2016 19:30)azama :  Добрый вечер. Может ли кто то подсказать разницу между этими водяными насосами. По подбору выдает эти 3 варианта, если цифры разные значит есть и отличия. Или конкретно подскажите какой мой. Склоняюсь к 565. Двигатель BJB.
к BJB-565 если
Octavia II (1Z3) 1.9 TDI [BJB; BKC; BLS; BXE] 105 л.с. Дизель 2004 - 2010
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #1180
27-10-2016 20:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Вечер добрый! В профильной теме писал о своей проблеме с печкой (слабо греет). Сегодня добрался до радиатора печки, правда не снимал... Подача и обратка горячущие! А вот сам радиатор (насколько смог пальцами прощупать) половина холодная (та что ниже от патрубков). Не так уж давно менял помпу, а перед этим заливал какой-то герметик, думал, что поможет... Мог ли герметик закупорить соты в радиаторе печки? Может промывку какую-нибудь залить? Что посоветуете?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 029 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 420 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 340 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 031 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 645 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 606 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 404 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 364 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 27 000 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 503 04-02-2020 22:37
