Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1121
28-10-2015 09:04 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(28-10-2015 08:58)Александръ :  Я сверху других патрубков к радиатору не увидел. Поэтому и подумал, что какойто из них обратка полубому.
да вопрос не в этом. патрубок 3 откуда идет? от низа радиатора?
VegasJ Немає
Приєднався: Nov 2015
Повідомлення: #1122
12-11-2015 01:23 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер каталожный этой шланги, что то не могу найти где ее капать. Если есть у кого в наличии то я бы купил в Киеве.
Skoda Superb Old 2008 Г. 1.8T Механика.
Заранее благодарю.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2015 01:24 VegasJ.)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
Повідомлення: #1123
03-12-2015 12:12 RE: Термостат. Исправен ли?
Прочитал тему, нужно подтверждение моих домыслов)))
Вот ситуация
Машина дольше грееться до 90 градусов
Если включить печку на максимум температура падает до 70
Я предполагаю что термостат заклинило всегда в открытом состоянии, ОЖ гоняет по большому кругу.
Но при проверке термостата:
Завел холодный двигатель, выключил печку...жду
Верхний патрубок (в радиатор) грееться
Нижний холодный
Когда температура на панели приборов перевалила за 65-70 гр.
Верхний горячий, нижний немного теплый по ощущениям около 25 гр
Нижний патрубок стал горячим при температуре (на панели) 85-90 гр.
Так я теперь думаю или его заклинило или как????
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
Повідомлення: #1124
03-12-2015 12:17 RE: Термостат. Исправен ли?
(03-12-2015 12:12)Koss_ :  Прочитал тему, нужно подтверждение моих домыслов)))
Вот ситуация
Нижний холодный
Похоже на то, что он не полностью закрывается. Если был термостат был заклинен в открытом состоянии, то нижний патрубок тактильно был бы таким же как верхний.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 12:25 Rus_sl.)
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
Повідомлення: #1125
03-12-2015 14:31 RE: Термостат. Исправен ли?
Да вот и не понятно. По эксперименту отработало как нужно - при 87 открылся и температуры на патрубках уровнялись.
Могу предположить что он работает так
- изначально все нормально.
- открывается при 87.
- потом включаем печку, температура падает, термостату закрыться бы по быстрому. А он это делает медленно.
- глушим, на след день остывший термостат опять закрыт.
Или при похолодании Вы не учли удлиненный прогрев. Но на печку такая реакция тоже не нормальная.
Кстати может это все на стоячей машине? А под нагрузкой в движении все нормально будет?
bav_lug Немає
Харьков -> Киев
Matiz 06 0.8-> Fabia Combi 04 1.4-> Octavia A5 08 2.0FSI-> Megane 3 Grandtour 15 1.5dci
Повідомлення: #1126
03-12-2015 18:04 RE: Термостат. Исправен ли?
У меня была похожая беда. На холостых, в небольшой даже мороз, температура падала. Трогал трубки все ок, ездил на одну сто, там тоже потрогали типа все ок. Так и мерз две зимы. Плюнул - поменял термостат. Так машина же греться стала. Раньше доезжал до работы (~6 км) успевал нагреться до половины от нормы (по шкале на приборке). Сейчас уже через 2-3 км двигатель прогревается полностью. Жду морозов (-10), чтобы точно убедиться что теперь все нормально.
Видимо термостат был все же приоткрыт все время.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 18:05 bav_lug.)
Koss_ Немає
Винница
Повідомлення: #1127
03-12-2015 18:15 RE: Термостат. Исправен ли?
В движении такая история
Ехал вчера в Хмельницкий это 130 км от меня,
если ехать на 5 передаче 100-120, и включить печку на макс температуру и и макс обдув. то температура падает до 70 градусов, дальше не испытывал, скручивал температуру до 22 и обдув на 2 деление или авто(у меня климат), и температура поднималась до нормы (но как то медленно). Так пробовал 3 раза - все повторилось. После приезда домой оставил работать двиг на хх, и включил печку и обдув на макс, опять упала температура.
Сегодня проверил васей на ошибки, их нету.
К стати редуктор гбо стоит последовательно между дроселем и расш. бачком., но думаю он не может влиять так.
Мне кажется что термостат не закрывает полностью, но открывается вовремя, но закрывается может тоже не вовремя, но может я не прав
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #1128
03-12-2015 19:37 RE: Термостат. Исправен ли?
Да поменяйте его уже в конце концов, хватит мучить машину Smile
Vantala Немає
ишшочего? я - дядя Женя!
Приєднався: Sep 2010
хз
А5 1.6 вороная
Повідомлення: #1129
03-12-2015 19:47 RE: Термостат. Исправен ли?
(03-12-2015 18:15)Koss_ :  В движении такая история
Неужели в А5-й так холодно что надо обдув на максимум включать?На своей езжу сейчас в теплой рубашке,пойдут морозы - добавиться свитерок,но ни разу за всё время 3-ку не включал.По Вашему описанию не думаю что вообще с термостатом нелады.....кстати вопрос,ОЖ давно меняли?
"Дедуля"(с) Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2015 19:48 Vantala.)
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
Повідомлення: #1130
03-12-2015 19:48 RE: Термостат. Исправен ли?
(03-12-2015 19:37)Владимир_ :  Да поменяйте его уже в конце концов, хватит мучить машину Smile
Мой пост 89
Пока лечится только винтер-картонкой! Термостат не причём!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 723 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 7
