Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #1101
23-10-2015 13:34 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Хлопцы, скажите пожалуйста, это баг или фича?
У меня в воздуховоды, которые на торпедо по краям, постоянно дудолит воздух.
Регулятор перевожу в ноги/стекло/"на лицо" Smile/стекло+ноги - направление потока меняется, а в эти два дудолит с почти неизменной силой (если перевести в положение "на лицо", то чутка сильнее из них дудолит).
А вот в те сопла, что на окне в уголке едва заметно дует даже если положение "на стекло".
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1102
23-10-2015 13:36 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-10-2015 13:34)BingerUA :  Хлопцы, скажите пожалуйста, это баг или фича?
Фича
BingerUA Немає
Повідомлення: #1103
23-10-2015 13:39 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Так а длянахиба она такая?
Летом при кондее перевожу "На стекло", а мне слева такой напор в лицо хреначит, уляля.
А в то же время на стекло боковое едва заметный поток, как вода из крана на 9-м этаже общаги.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2015 13:39 BingerUA.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1104
23-10-2015 13:41 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-10-2015 13:39)BingerUA :  Так а длянахиба она такая?
Нормальный там поток, общага отдыхает Happy Birthday
Я направляю боковые вверх и на стекло.
А кто дует кондёр или климат?
BingerUA Немає
Повідомлення: #1105
23-10-2015 13:44 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Пока кондер.
Но надеюсь, что в скором будущем будет климат. Smile
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1106
23-10-2015 13:46 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-10-2015 13:44)BingerUA :  Пока кондер.
Климат меньше достаёт, но всё равно на стёкла и вверх придётся.
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
Повідомлення: #1107
26-10-2015 09:01 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(23-10-2015 12:37)Александръ :  Народ, подскажите, вот эти патрубки должны быть одинаково горячие при прогреве движка? У меня они одинаково горячие при температуре по приборке 70 градусов.
[Зображення: 624081044.gif]
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1108
26-10-2015 09:38 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(26-10-2015 09:01)Александръ :
СO двигателей примерно похоже и у меня на поло 1,4 16кл, но вроде радиаторы разные, но грубо если патрубок №3 это обратка из радиатора, то нет не должен. Пр нормальной работе термостата он нагревается при 90гр по приборке в зависимости от температуры воздуха и нагрузки двигателя.
Походу у Вас завис термостат в открытом положении
Александръ Далеко
Повідомлення: #1109
27-10-2015 09:01 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(26-10-2015 09:38)ИгорьЛ :  Походу у Вас завис термостат в открытом положении
Но при этом стрелка доходит до 90 градусов примерно за 9-11 км. неспешной езды по трассе и далее никуда не отклоняется не при каких обстоятельствах.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #1110
27-10-2015 09:32 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(27-10-2015 09:01)Александръ :
а Вы считаете что 90 градусов на приборке -это реальнык 90?
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 726 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
