Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #101
30-12-2016 11:56 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(30-12-2016 08:45)Лесничий :
(30-12-2016 07:58)nikish :  но основное это как раз давление на ту внутреннюю шайбу. Она продавливается так сказать от центра к верху и тянет за собой резину (вдавливается)
А шо это за фото? Откуда опоры и чего они такие разные (производитель один)?
Эт одна новая, а другая старая (просевшая/продавленная)
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #102
21-06-2018 19:35 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Вдруг после 500 км по трассе при парковке уже под домой усльішал справа скрипение. Открьів капот, бьіл немного удивлен:
[Зображення: 1c44c568d5d893045dbd.jpg]
Я так понимаю что "єто" когда то бьіло опорой амортизатора?
Что еще нужно заменить, кроме опор? (амики В6, пружиньі ППД) Smile
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #103
22-06-2018 08:20 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(21-06-2018 19:35)ANTI[SuN] :  Я так понимаю что "єто" когда то бьіло опорой амортизатора?
Даже не представляю как опора смогла уменьшиться в размерах, проскочить в отверстие и провератиться в пластину. Особенно учитывая наличие металлического стакана внутри. Разве что отслоилась резиновая часть, но не целиком. Да и зазор был бы между кузовом и тарелкой крепления поболее.
(21-06-2018 19:35)ANTI[SuN] :  Что еще нужно заменить, кроме опор? (амики В6, пружиньі ППД) Smile
Если подшипники живые, то ничего (а если сухие или новые ставить будете, то смазкой забить весь корпус).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2018 08:32 Лесничий.)
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 697 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 574 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 968 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 395 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 532 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 792 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 934 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 908 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 71 437 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 819 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
