Раскоксовка мотора
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #101
28-04-2016 22:02 RE: Раскоксовка мотора
Так,якщо такі тонкі маслозйомні як на cdaa,з маніпусічкими отворами для зняття масла,то авжеж. А якщо нормальні маслозйомні,то може й допоможе вінс чи інший засіб.
Вінс я купляв куму щось +-150грн.,то зовсім не гроші,якщо ще врахувати,що може й допомогти вилікувати масложор.Hello!
Алекс1270 Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #102
02-05-2016 10:43 RE: Раскоксовка мотора
Я заливал чистый ацетон. Вечером по 8-10 кубиков шприцем в каждый цилиндр, утром заводил, давал 5000-6000 оборотов, потом на трассу. Только надо лить чистый ацетон, а не бодяга с магазина.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #103
02-05-2016 11:18 RE: Раскоксовка мотора
(02-05-2016 10:43)Алекс1270 :  Я заливал чистый ацетон. Вечером по 8-10 кубиков шприцем в каждый цилиндр, утром заводил, давал 5000-6000 оборотов, потом на трассу. Только надо лить чистый ацетон, а не бодяга с магазина.
Результат есть? Сразу на замену масла?
Алекс1270 Немає
Повідомлення: #104
03-05-2016 18:55 RE: Раскоксовка мотора
После ацетона двигатель работает тише, более шустрый, вообщем по ощущениям лучше. Масло менять не надо,ацетон за ночь испаряется и в масло не попадает.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #105
03-05-2016 20:24 RE: Раскоксовка мотора
(03-05-2016 18:55)Алекс1270 :  После ацетона двигатель работает тише, более шустрый, вообщем по ощущениям лучше. Масло менять не надо,ацетон за ночь испаряется и в масло не попадает.
Ацетон в масло попадает. А тише и шустрей от разжижения масла.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #106
03-05-2016 21:26 RE: Раскоксовка мотора
(03-05-2016 20:24)shurken :
Согласен, через кольца просачивается 100%. И ездить на такой жиже не есть хорошо для двигателя.
Алекс1270 Немає
Повідомлення: #107
04-05-2016 07:35 RE: Раскоксовка мотора
Да, 36-50 гр. для масла 4 литра большое разжижение!!!
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #108
04-05-2016 10:01 RE: Раскоксовка мотора
ага, а при нагріванні більша частина того ацетону взагалі випарується безповоротно
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #109
04-05-2016 19:26 RE: Раскоксовка мотора
(04-05-2016 10:01)uds214 :  ага, а при нагріванні більша частина того ацетону взагалі випарується безповоротно
Можно провести школьный эксперимент для сравнения испарения:
1) Налейте в тарелку 40мл чистого спирта и поставьте на огонь. Теперь засекайте время до полного испарения.
2) Налейте 40мл чистого спирта в 60мл воды, поставьте на огонь. Теперь засекайте время до полного испарения спирта. А испарится ли он в составе воды на все 100%, или все же останется в качестве примеси?
Делайте выводы! Hello!
З.Ы. Кстати ацетон явно вступит в реакцию с маслом, и испортит его часть безвозвратно!
shurken Немає
Повідомлення: #110
04-05-2016 19:57 RE: Раскоксовка мотора
(03-05-2016 21:26)Барс :  Согласен, через кольца просачивается 100%. И ездить на такой жиже не есть хорошо для двигателя.
Пофик, сколько там той жижи. В масло бензин вагонами льется и ничего. Хотя такие процедуры стоит подгадывать к замене масла.
  Ремонт мотора заднього склоочисника А5_Універсал_2011 tertyk 1 1 131 27-02-2024 08:58
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 203 16-12-2023 01:54
  Шумоізоляція пластикової накладки мотора StaSok 22 7 686 18-03-2021 23:35
Останнє: MaksymS
Video Шкода Октавия А5,1.6 MPI назойливый звук мотора Stamaseus 9 12 859 02-06-2020 21:15
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 4 055 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 674 18-12-2019 13:26
  Масло с присадками для мотора tsi Константин75 1 1 312 12-08-2019 09:49
  Замена мотора на Skoda Fabia 1,4 2002г Ilya 2 2 161 19-06-2019 16:07
Останнє: Sparkle
Question 1,8 TSI - раскоксовка или капиталка при жоре масла? bodyalys 10 6 907 12-12-2018 11:40
Останнє: bodyalys
  Коробка передач і подушки мотора шкода тур 1.9 тді 2001 р Андрійчик 1 1 935 14-02-2018 11:25
Останнє: Y.Shen
