Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Gaponenko Немає
Приєднався: May 2012
Торонто
Повідомлення: #101
06-03-2013 10:02 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
(05-03-2013 10:59)streetfighter :  понял. А вообще уголь ацетоном растворяется Smile Во всяких там очистителях для карбюраторов он есть
В гараже и так бензином воняло неделюSmile ацетон я бы не пережилWink
[Зображення: uc.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #102
05-08-2013 09:52 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Мені подобається як причину плутають з наслідком. Якщо заправляти якісне ДП і правильно користуватися авто, то таких наслідків з відкладеннями на впуску як на фото не буде. – Тобто EGR не винуватий.
Також якщо заглушити і далі так само експлуатувати, то все теє буде у вихлопі з каталізатором.
ERG працює у перехідних режимах, коли паливо природньо не згоряє повністю. Екологія також має місце і на неї треба звертати увагу (чи може подобається коли ви приїхали у ліс відпочити, а займаєтесь збиранням сміття за вашими попередниками тощо?).
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Повідомлення: #103
05-08-2013 09:55 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
не)) топливо заправляли нормальное... То какие картинки выкладывали на ТДИ сом, ваще жесть..Дело тут не в топливе на самом деле...
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #104
05-08-2013 09:56 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
вот если бы было качественное топливо и ничего бы не налипало в ЕГРе и впускном коллекторе, тогда возможно люди и не пытались бы избавиться от этой хрени. А так - или природа или мотор, нужное подчеркните сами... ИМХО
[Зображення: jeronimo83.gif]
SergM Немає
Повідомлення: #105
05-08-2013 10:01 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Якщо двигун постійно на перехідних режимах + турбіна дає масло + тече через сальники клапанів (додаткова сажа), то при гарному ДП теж буде таке... – Це теж EGR винуватий?
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #106
05-08-2013 10:03 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
я залазил в мотор на 50-60 тысячах, и не в один - пробег детский, сальники турбина и прочее можно отмести - налета хватает порядочно
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #107
05-08-2013 10:09 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2013 10:15 streetfighter.)
SergM Немає
Повідомлення: #108
05-08-2013 10:15 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Predator_76 :я залазил в мотор на 50-60 тысячах, и не в один - пробег детский, сальники турбина и прочее можно отмести - налета хватает порядочно
А має бути "як з завода"?
Думаю не було такого як на фотках тут.
Predator_76 Немає
муж жены художника
Повідомлення: #109
05-08-2013 10:21 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
далеко ходить не буду https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B...81&bih=660
SergM Немає
Повідомлення: #110
05-08-2013 10:36 RE: Удаление клапана EGR на 1.9TDI AGR
Те що є в інтернеті не є відповіддю і повною статистикою.
Є фотки без EGR після 50...100 тис.?
P.S. Є така відома проблема "якщо я один не зроблю – нічого не станеться", вона стосується як банального побутового, так і виборів. – Після досягнення певної критичної маси (кількості таких "одинаків") бездіяльності маємо зовсім інший перебіг процесу (недопалки і сміття по місту, у місцях відпочинку, проходження зовсім не тих кого вибирали тощо).
Загалом – 100-метровку пробігти треба ~9 секунд, а ось для виграшу може буде достатньо 0,01 секунди...
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 083 07-06-2025 17:27
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 220 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 943 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Удаление катализаторов Kachan 14 4 675 12-08-2020 21:53
Останнє: kiryanov
  Удаление ЕГР Oneil83 43 9 763 07-02-2020 12:19
Останнє: artemg
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 889 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Удаление ЕГР и сажевика KIA CARENS3 makell 0 1 166 27-08-2019 23:26
Останнє: makell
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 203 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Удаление EGR Киев a.didenko.sd 10 4 174 14-03-2019 12:06
Останнє: a.didenko.sd
