Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #101
24-02-2012 13:31 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
Спасибо, сделал приборку, все заработало! Но обнаружил, что в приборке есть несколько свободных мест для лампочек! Также нет лампочки ЧЕК, а проводка и разъемчик присутствует! Можно(нужно) ли вставить туда лампочку и какую?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #102
24-02-2012 15:48 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
(24-02-2012 13:31)bo :  Спасибо, сделал приборку, все заработало! Но обнаружил, что в приборке есть несколько свободных мест для лампочек! Также нет лампочки ЧЕК, а проводка и разъемчик присутствует! Можно(нужно) ли вставить туда лампочку и какую?
А если начнет гореть?
чек помойму там где 2 лямды и ЕВРО 4
XAHT86 Немає
Повідомлення: #103
25-02-2012 22:00 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...112337&hl= была такая беда на прошлой машине. пропаяли приборку и всё норм
Проект BARRACUDA на drive2.ru
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
Повідомлення: #104
25-05-2012 16:30 RE:
(05-04-2008 16:54)olegosp :  Езжу второй день без 15 предохранителя
Все работает, только когда ключем попорачиваю гаснут показания......
X- ray, Timur. может пора раздел открыть
ТИпа отвечают специалисты...
А то подобные проблемы - дело рук топающих..
Мы же делали опрос лучшее СТО.
Так може тих спецы скажут зачем нужен предохранитель №15 и почему когда его устанавливаешь, то умирают стерелки приборов...
Наконец дошли руки до этого вопроса (сам начинал эту темуMr. Green) с 05.04.2008 (4 года) ездил без предохранителя №15. Сегодня сняли приборку, у меня дорестайл 1998 г. 1,6 АКЛ.
Все сделали как описано на российском форуме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...A%EE%E4%E0 , все сделали без снятия стрелок. Пропаяли паяльной станцией.
Поставил обратно предохранитель №15
ЗаработалоRespect
P.S. Единственно не смогу рекомендовать кто и где делал, т.к. доступ ограничен.
manjik Немає
Повідомлення: #105
29-05-2012 15:03 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
чтоб не плодить темы - спрошу в этой (проблема? практически с тем же):
авто стоит на горизонтальной поверхности, двиг работает, бензина в баке чуть больше 3-й отметки (было утром когда ставил на стоянку), в обед сразу после запуска двигателя вот такой танец топливной стрелки (закидоны стрелки доходили до 6-й отметки шкалы), на видео все что успел заснять на телефон (гАлимый)
поехал - "танец" пропал, заправился, поехал дальше - не проявлялось...
из-за чего это могло быть? чего ожидать в ближайшем будущем от топливной стрелки и всем что с ней связано? спасибо за ответы...
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #106
30-05-2012 08:31 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
(29-05-2012 15:03)manjik :  чтоб не плодить темы - спрошу в этой (проблема? практически с тем же):
Скорее всего датчик уровня топлива - снять под сидушкой модуль насоса с датчиком в сборе - посмотреть на состояние ползунка и дорожек. Скорее всего все прочистить, собрать и радоваться езде дальше.
olegosp Немає
Повідомлення: #107
30-05-2012 13:52 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
(30-05-2012 08:31)shurra :
(29-05-2012 15:03)manjik :  поехал - "танец" пропал, заправился, поехал дальше - не проявлялось...
У меня датчик топлива скачет переодически до 0 и загорается лампочка. Тронешься с места, и сразу нормально показывает
manjik Немає
Повідомлення: #108
30-05-2012 21:43 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
(30-05-2012 08:31)shurra :  ...Скорее всего датчик уровня топлива ...
спасибо, будем искать датчикMr. Green
pro100oleg Немає
Приєднався: Sep 2012
Повідомлення: #109
06-09-2012 16:44 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
помогите не работает индикатор температуры на приборке
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #110
07-09-2012 14:30 RE: Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
Рады помочьHello! такой вопрос - на сто были? Заметьте не спрашиваю какое у Вас авто и откуда Вы.
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-09-2012 14:31 Михельсон.)
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 361 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 1 411 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 2 010 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 022 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 2 940 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 959 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 4 088 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 3 445 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 650 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 3 548 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
