Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
Повідомлення: #101
09-03-2021 18:49 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
ДЭО была неправильно настроена - газа и должно идти больше на 30%, особенно на трассе (в городе меньше, потому что прогревы на бензине).
belka007zz Немає
Повідомлення: #102
09-03-2021 19:06 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(09-03-2021 18:49)MaksymS :  ДЭО была неправильно настроена - газа и должно идти больше на 30%, особенно на трассе (в городе меньше, потому что прогревы на бензине).
Первый раз слышу о 30% это норма, у меня была не одна машина игаза всегда было от один в один, но терялась чуть тяга или + 10- 15% от расхода бензина, и все газовщики так говорили.
MaksymS Немає
Повідомлення: #103
09-03-2021 19:09 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
30% это норма, но это если 100% газ. А т.к. прогревы на бензине - получается меньше. Если 1:1 это бедная смесь и привет клапана или пробеги по 2-3 км на каждый бензиновый прогрев. https://www.drive2.ru/c/2941684/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2021 19:11 MaksymS.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #104
09-03-2021 19:16 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
Не 30, а 20.
MaksymS Немає
Повідомлення: #105
09-03-2021 19:17 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
В общем ни вашим ни нашим. От 20 до 30 % - смотря в каких пропорциях газ смешали. В среднем 25, если отбросить прогревы на бензине (например если авто много ездит на большие расстояния).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2021 19:18 MaksymS.)
belka007zz Немає
Повідомлення: #106
09-03-2021 19:40 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
Кстати на део редуктор нагревался дольше и остывал быстрее. У всех знакомых авто на газу не у одного нет больше 15% расхода от бензина, может на этой модели это норма.
shurken Немає
Повідомлення: #107
09-03-2021 21:16 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
(09-03-2021 19:17)MaksymS :  В общем ни вашим ни нашим. От 20 до 30 % - смотря в каких пропорциях газ смешали. В среднем 25, если отбросить прогревы на бензине (например если авто много ездит на большие расстояния).
Нашим, нашим. Если кто мерял расход на трассе, он практически всегда укладывается в 20%. Часто и в 10. А бывает, что бензина то и поболе кушает когда бензиновая система "устала". Просто нельзя посчитать теплоту и сделать глубокомысленные выводы. Потому-что у нас ещё есть КПД. Так вот если мы посмотрим КПД котлов, то увидим что при сжигании солярки или бензина КПД всегда ниже чем при сжигании газа в одном и том же котле. Потому-что мало получить тепло путем сжигания, его ещё надо передать. Плюс при сжигании газа образуется приличное количество воды, которая частично конденсируясь отдает тепло. У нас же не совсем котел, у нас стенки цилиндров с охлаждением. Плюс газовые смеси практически всегда немного более обеднены чем бензиновые из-за особенности работы современных инжекторных двигателей с обратной связью. А это разные условия загорания. В общем много нюансов. Потому проще грамотно померять практически и убедиться, что теория теплоты "в лоб" не работает.
belka007zz Немає
Повідомлення: #108
12-03-2021 18:30 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
Всем доброго времени суток. Поехал к другому мастеру, вроде все хвалять, поменяли все фильтра, почистили и перенастроили жиклеры, настроили при езде, обеднили смесь( немного завышала). Доежу до пустого, заправлю и замеряю разсход и отпишусь. Может комуто буде интересно. Всем спасибо за интерес к теме))))
Raza Немає
Приєднався: Jul 2020
Повідомлення: #109
03-04-2021 20:57 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
Вітаю всіх. Кому цікавий реальний розхід Fabia 3 (nj5) 1.4 TDI. Для цікавості поділив все що наїздив, на все паливо що купляв. За останні 3000км (50 місто 50 траса, зима ). 5л/100 рівно. На компі пише 4.6л середній, по факту на 10% вище, як воно зазвичай і є. На трассі реальні 3л/100км
Доречі може хто не в курсі, є ресурс де можна глянути реальний розхід палива різних авто, що вносять самі автовласники. К приміру ось дані по моєму авто, вони виявились релевантними до моїх. https://www.spritmonitor.de/en/overview/...owerunit=2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2021 21:07 Raza.)
MaksymS Немає
Повідомлення: #110
03-04-2021 21:22 RE: Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4
А я наконец выкатал в ноль газ и посчитал расход за зиму - 13 л газа на сотню на румике 1,4. Но это Киев, много поездок в центр со средней скоростью едва дотягивающей до 10 км/час ибо там вечно все стоит, полное отсутствие трассы.
Летом когда было много трассы укладывался в 10,5 на сотню. Как больше стало поездок по Киеву в пробках расход возрос до 11-11,5. Это все газ.
А на холостых время впрыска бензина около 5 мс. Это вообще норм? Torque рисует расход на ХХ 1,3...1,4 литра в час.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-04-2021 21:27 MaksymS.)
  Расход топлива BMA 1 337 618 072 05-04-2024 10:02
Останнє: Romatr
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 529 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 861 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Замена фильтра шкода фабиа 1.2, (не довернул фильтр) Dakota 7 2 619 25-08-2021 21:59
Останнє: Dakota
  Обірвався тросик під кпотом Фабиа Надія Степ 7 2 358 23-03-2021 11:04
  Не работает кондей Фабиа 1.4 2008 г. HillDrive 13 5 403 14-05-2020 20:27
Останнє: HillDrive
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 345 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Проблема с ключами. Нужна помощь по Шкоде Фабиа Елеганс) st.Patrick 11 3 524 07-08-2019 22:47
Останнє: koljayan
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 526 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  Проблема с правым поворотом фабиа 1.2 Александр1990 1 1 470 14-01-2019 23:25
Останнє: koljayan
