Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
ёжик Немає
в тумане
Приєднався: Jul 2010
Шкода 1,8Т
Повідомлення: #101
15-07-2010 10:06 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:04)Akvolabean :  в движении у тебя показало 5,9 бара... есть некоторые размышления:
- кто то в движении под капотоп перекрыл обраткуWink, причем это максимум, что может давить насос;
- неисправен РДТ;
- неисправен манометр, которым меряли еще несколько машин))!
шо такое РДТ???
на счет обратки не знаю, может быть и была перекрыта
как правильно померять????
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #102
15-07-2010 10:09 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
Блин... есть конкетная установленная методика заводом изготовителем измерения топлива.... почему ею пользуется там мало людей??! Неужели так мало кто о ней знает...
1. Какое давление на холостом ходу?
2. Какое давление на холостом ходу со снятым шлангом с РДТ?
3. То что насос может давить 5,9бара это я уже понял)))
[Зображення: Akvolabean.gif]
(050) 443-54-04 Андрей
ёжик Немає
в тумане
Шкода 1,8Т
Повідомлення: #103
15-07-2010 10:13 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:09)Akvolabean :  Блин... есть конкетная установленная методика заводом изготовителем измерения топлива.... почему ею пользуется там мало людей??! Неужели так мало кто о ней знает...
я ж чуть выше написал:
1-й раз меряли так: зняли какую то шлангочку - всунули туда манометр и сказали открыть дверь и включить зажигание - показало 2,9 бара
на ХХ - прыгало с 2,8-3.1 бара
в движении - доходило 5,9 бара
по какой методике они меряли, я незнаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 10:14 ёжик.)
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #104
15-07-2010 10:21 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
РДТ Регулятор давления топлива, находится на топливной рампе, где форсунки, справой стороны, к нему подходит шланг от впускного кол-ра. Его цель - регулировать нужное давление топлива он в АГУ 3барный... Что это значит? - если в систему подать топливо давлением большим чем 3бара (4, 5 да хоть 10)...А в том шланге, что идет на впускн к-р 0 бар.. (а вернее атмосферное давление) на форсунках будет всегда 3 бара, остальное давление сбрасывает обратно в бак РДТ....Этот показатель проверяется путем снятия того самого шланга с РДТ...
Во впускном кол-ре на хол ходу всегда присутствует разряжение... возьмем условно - 0,5 бар... тогда на рампе будет 2,5 бара.
Пережиаем обратку - манометр показывает, сколько давит сам насос, как правило, нормально 5,5-6 бар. (правда есть еще производительность, но это отдельная тема)
В движении.... давление топлива растет пропорционально давлению надувува! ВСЕ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 10:22 Akvolabean.)
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #105
15-07-2010 10:30 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:21)Akvolabean :  РДТ Регулятор давления топлива, находится на топливной рампе, где форсунки, справой стороны, к нему подходит шланг от впускного кол-ра. Его цель - регулировать нужное давление топлива он в АГУ 3барный... Что это значит? - если в систему подать топливо давлением большим чем 3бара (4, 5 да хоть 10)...А в том шланге, что идет на впускн к-р 0 бар.. (а вернее атмосферное давление) на форсунках будет всегда 3 бара, остальное давление сбрасывает обратно в бак РДТ....Этот показатель проверяется путем снятия того самого шланга с РДТ...
Т.е. РДТ при положительном значении давления во впускном может давать более 3 бар?
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #106
15-07-2010 10:50 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:30)Di-ma :  Т.е. РДТ при положительном значении давления во впускном может давать более 3 бар?
Не может, а должен!
Di-ma Немає
Повідомлення: #107
15-07-2010 10:52 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
Прошу гуру прокомментировать:
"Коррекция УОЗ по температуре воздуха. Расчетный УОЗ дополнительно корректируется по температуре воздуха. Горячий воздух повышает склонность двигателя к детонации, поэтому, УОЗ необходимо делать более поздним. Значение из этой таблицы ВЫЧИТАЮТСЯ из расчетного УОЗ."
Ясен пень, что при этом машина будет тупить. Если ли цифры зависимости температуры окружающего воздуха и соответствующее изменение УОЗ? Кто может из карты табличку вытащить для AGU?
Повідомлення: #108
15-07-2010 11:06 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:06)ёжик :
- неисправен РДТ;
шо такое РДТ???
Да нормально тебе всё померяли ,просто тебе манометр перед входорм в рейку подключили еще до регулятора давления топлива. Это нормальное давление рабочего насоса.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #109
15-07-2010 11:12 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 11:06)Владислав :  просто тебе манометр перед входорм в рейку подключили еще до регулятора давления топлива.
Влад, а ты пробовал это сам делать??? Манометр, как раз и должен подключаться до регулятора давления!
После регулятора ты намеряешь давление обратки... и кому оно нужно???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2010 11:13 Akvolabean.)
Di-ma Немає
Повідомлення: #110
15-07-2010 11:43 Ответ: Проблема с разгоном 1.8Т AGU: Продолжение банкета
(15-07-2010 10:50)Akvolabean :
Не может, а должен!
Я веду речь про то, что мембрана ходит в обе стороны, не только когда разряжение в коллекторе, но и когда избыток, при ускорении авто?
Грубо говоря если вакуумную трубочку снять, изменится ли поведение авто при разгоне?
  Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном VadsoN 79 23 786 22-01-2020 14:26
Останнє: DenisKohen.
  Помогите. Не в порядке мотор. Продолжение. Результат после заправки бензином на ТНК. Донской 94 38 598 19-08-2010 15:26
Останнє: ЯрославГончаренко
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 10 833 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
