Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Лёха Немає
Повідомлення: #101
18-12-2008 17:27
Pasha_V :Можно без "кипячения"- взяться за шланги большого и малого контуров охлаждения и определить какой греется, а кокой-нет. Если на холодном дв-ле будет греться большой контур или оба сразу, то термостат надо менять. Так определял на разных машинах, думаю на Октавии этот метод тоже применим.
Вот так я и определял... нижний прохладнее чем верхний... но греется долго.. мож травит...
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #102
18-12-2008 17:30
При прогреве дв-ля большой контур должен быть "ледяным" до 80-85(обычно) градусов, потом в него термостат пустит ОЖ и он станет греться.
I'll be back!
Лёха Немає
Повідомлення: #103
18-12-2008 17:35
Pasha_V :При прогреве дв-ля большой контур должен быть "ледяным" до 80-85(обычно) градусов, потом в него термостат пустит ОЖ и он станет греться.
Это если далеко от термоса.. а у меня получается только сразу после.... а т.к. термос шоб открытся греется до 82-85 то тепература передается и за ним... Ледяным он не получится... Sad Вот и думаю имеет место быть пропус или нет...
Шоб трогать далеко от термоса нада защиту снять... (пока немогу)
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #104
18-12-2008 17:54
завтра попробую
I'll be back!
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #105
18-12-2008 22:17
Лёха :Не на ходу печкой сбивается температура до половины шкалы... Прогревается долго... Хоть не включай печку...
У кого сколько 1.2 прогревается?
Прогревается долго. Такое ощущение, что на холостых холодную машину прогреть так, чтобы сдвинулась стрелка, вообще невозможно. Я даже и не пытаюсь. Дожидаюсь моментального расхода 0,9-1,0 - и вперед.
А вот чтобы печка сбивала температуру - никогда не замечал. Ты имеешь в виду - если машина стоит, движок работает на холостых, и при этом за счет печки температура движка падает? Такого точно не было. Как-то перед Новым годом долго грелся в машине, ожидая очереди на мойку, так двигатель, уже было наполовину остывший, даже прогревался постепенно на ХХ с печкой.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #106
18-12-2008 22:40
печка, она же от малого контура питается..
есть радиатор, вентелятор - тоже охлаждает
(по большому счету это мальная копия большого контура)
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #107
18-12-2008 23:07
Лёха :
Игорь! :Пришло время очередного ТО для моего ТУР. задумал поменять охлаждающею жидкость. Как я понял нужен G-12 но какого производителя брать? Брать концентрат или лучше уже готовую? Есть опыт у кого-то?
А оригинал не нравится?
А оригинал где взять к тому же не уверен, что у официалов точно льют оригинал. Вот и решил купить сам.
С уважением Игорь.
Лёха Немає
Повідомлення: #108
19-12-2008 11:17
LIK :[quote="Лёха"]Прогревается долго.
Если печку выключить то стрелка сдвиг после 5-7 минут на холостых.. а дальше на ходу с печкой.. оооочень долго до рабочей температуры (бывет и не доходит за 10 км пути )
Лёха Немає
Повідомлення: #109
19-12-2008 11:23
незнаю какой у Вас, а у меня оригинал в книжке G12+
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3432
предпоследний пост....
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Повідомлення: #110
19-12-2008 22:55
Лёха :Если печку выключить то стрелка сдвиг после 5-7 минут на холостых.. а дальше на ходу с печкой.. оооочень долго до рабочей температуры (бывет и не доходит за 10 км пути )
Это однозначно странно. У меня полюбому в любой мороз и с печкой температура поднимается до 90 за 3-4 км максимум (это при том, что предварительный прогрев - максимум минуты 2).
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 19 923 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 9 918 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 15 714 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 865 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 319 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 528 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 465 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 179 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 25 623 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 048 04-02-2020 22:37
Переглядають: Гості: 14
