Переделка на климат.
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #101
09-10-2009 15:04
Не вопрос!
Менял полностью балку с дисковыми тормозами с окташи 1,8Т.
Почему? Так однозначно дешевле. Можна было и на мою балку все перекинуть (уши на скобы супортов имеются), но есть один подводный камень: при снятии подшипников со ступицей мало шансов поставить их потом обратно, нужны новые. Сколько они стоят, сами знаете.
Моя балка пришла из Словакии (это сразу пишу, что б уважаемые модераторы не удалили сообщение).
Ставил в Ужгороде, есть небольшая контора, где ребята делали эту операцию много раз. Поэтому поставили быстро, за 2 часа. На балке было все, включая тросы ручняка, износ колодок и дисков минимальный. Подключение датчиков АБС безпроблемное - все идентично, прокачка тормозов и вуаля... вот она радость - педаль под самым верхом, торможение однозначно лучше, особенно при резких замедлениях и крутых спусках (уже проверено Карпатами).
Была проблемка после установки - незначительный увод вправо авто по трассе. На стенде отрегулировали крепление балки. Как оказалось она незначительно, но подается на креплениях (там овальные отверстия). После регулировки и розвал-схождения все стало на свои места. Но до этого был бошльшой мандраж Дятел , что установили кривую балку.
Конкретный бюджет в личке, что б не реклама. Но цена хорошая, ибо минусовали в цене мою балку.
Удачи на дорогах! Честь!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #102
09-10-2009 15:19
Уважаемые авторы темы!
Обращаюсь именно к тем, кто уже заменил кондей на климат.
Дайте пожалуйста дельные советы по подводным камням переоборудования на климу.
Суть такова: климат (корпус печки со всеми патрохами, рамка, блок климата, проводка, датчик на панель) уже имеется. Ставить должен электрик, который уже это делал неоднократно со стажем работы на фирменной СТО.
Какие нюансы есть, отпишитесь, плиз. Ибо какими бы не были мастера, жизнь научила самому выучить нюансы и тонкости перед такими переделками.
Фреон, уже договорился, откачают на стенде (что б в воздух не стравливать), а потом заправлят, так дешевле должно получиться.
ОЖ сливали полностью или нет?
Есть ноансы по проводке?
Нужны какие либо фишки, контакты, разьемы? Ибо скруток проводки в авто категорически не признаю!
Есть какие то нюансы в снятии и установке самой торпеды?
Может надо запастить какими клипсами или прочими мелочами?
А то если торпеда после этого будет жить своей скрипучей жизнью, то нафиг не нужен этот климат.
Заранее благодарю за ваши дельные советы! Hello!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #103
09-10-2009 16:27
DoctorAleks :Уважаемые авторы темы!
Суть такова: Заранее благодарю за ваши дельные советы! Hello!
Все эти вопросы задай тем людям которые будут это делать и, если они хоть раз это делали, выдадут тебе список чего тебе не хватает Mr. Green
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #104
11-10-2009 16:07
Так в том то и дело, что они сладостно заявляют, что все необходимое у них есть. А вот не знаю никого, кому уже делали они.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #105
11-10-2009 16:51
DoctorAleks :ОЖ сливали полностью или нет?
Имеется в виду антифриз? Его вообще сливать не надо. Когда печку отсоединят - выльется немного из патрубка. Может грамм триста или пол литра максимум. Купи литровую банку.
Чтобы установить печку, нужно снимать аж вот ту пластмассовую штуку что между сиденьями. И откручивать усилитель (так помоему называется поперечная труба под торпедой). Короче откручивать надо все что откручивается, главное запомнить в какой последовательности. Но это если ты будешь сам делать. А вообще мастер должен сам все знать.
По поводу скрипов торпеды - полная фигня. Я сам разбирал все и собирал обратно. Никаких скрипов нет. То может у кого-то жигули были когда-то. Там да, торпеду лучше не снимать.
Единственную глупость, которую я сделал - не обесшумил под торпедой, пока она была снята. Подумай об этом.
[Зображення: 458555.png]
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #106
11-10-2009 18:56
Спасибо barabaka и loliks, некоторые нюансы прояснились. Дружба
Жду с нетерпением момента истины.
Отпишусь как все получится... Wave
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #107
14-10-2009 22:15
Ну вот теперь и я стал счасливым пользователем климатроника в своей Октахе. Впечатления положительные, радости полные штаны.
Работа заняла два дня.
Даже не знаю, чего на радостях еще написать. Поскакали
Будут вопросы - задавайте, отвечу! Курить
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #108
14-10-2009 22:19
Да, просьба большая к форумчанам.
Может у кого есть в электронном виде скачанная инструкция по пользованию климатом, а то у меня никак не получается его скачать с инета.
Буду очень признателен! Hello!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #109
15-10-2009 07:14
http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownl...9&lid=2326
И тут почитай тоже http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18881
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #110
15-10-2009 09:27
С фольца форума почему то не открывается документ.
За коды огромное спасибо! Respect
Но мне бы обчный мануал по пользованию климатом. А по голове
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 795 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  Фабия олд 1,2 возможно ли - кондиционер (или климат!??) Sergey__ 19 17 991 29-03-2017 10:18
Останнє: Aptem4ak
  Можно ли кондиционер заменить на климат? 777 43 20 334 08-01-2016 18:02
Останнє: Ronald
  Переделка фар Nikolya13 56 25 335 21-09-2015 09:04
Останнє: lovetc
  Переделка airbag-а Ауди в Шкоду GrigoRich 11 5 355 25-07-2015 00:49
Останнє: artem_87
  Климат контроль!!! ЛАЗАРЕВ 8 7 551 03-06-2014 10:34
Останнє: Sheket
  Самодельный климат на Шкоду. Есть фото. GurenkoO 30 30 217 09-05-2014 14:34
Останнє: denisyk-oleg
  переделка обычного корректора на автокорректор andrewg-1 12 9 967 16-02-2014 20:31
Останнє: Yurkinson
  Где найти кнопки управления климат контролем ? vovasik1993 9 6 560 07-12-2013 12:53
Останнє: restorecar
  Переделка дросселя biliyroman 22 9 223 29-05-2013 09:06
Останнє: Eibach
