Черный и белый список сигнализаций
FiLL Немає
Шкодник
Приєднався: Sep 2011
Киев, Троещина
Fabia 1.2 HTP 12v
Повідомлення: #101
09-12-2011 12:33 RE: Черный и белый список сигнализаций
(06-12-2011 12:35)logger :
(06-12-2011 12:19)FiLL :  О мудрецы сеих девайсов вся дешифраторы и практикологи! Помогите с выбором сиги. Нужна обычная сигналка с обратной связью с достаточно упертым антиграббером за минимуме денег - цена\качество.Челом бью
Я бы порекомендовал Шерхан. У самого стоит такая сига уже 4 года, устраивает все.
Неужели за 500 грн. с хорошим антиграббером, без всяких дисплеев и дистанцией от 500 метров, нету?
[Зображення: ab196471.gif][Зображення: 94042.png]
Пробег: 119000
Бензин: ОККО 92
dakovalenko Немає
Читатель
Приєднався: Aug 2011
Евпатория
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ASV 81kW
Повідомлення: #102
06-01-2012 10:16 RE: Черный и белый список сигнализаций
В Севастополе на СТО климануло сигналку и закрыли ключи в машине.Доводчики сделали свое дело и директор СТО нервно кусал ногти.Ключ один,брелок один.Вызвали "медвежатника".600 грн за 15 минут и машина открыта.Сигналка "Шериф 950".Совет опытного взломщика:"Не заводите сигналку на центральный замок".Закрывайте ключом а на сигналку ставьте отдельно.Радиоключ "прочесть" практически невозможно.На больших парковках так и делаю.
Есть что вспомнить.Да нечего детям рассказать.
koko844 Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #103
11-04-2012 17:13 RE: Черный и белый список сигнализаций
Приветствую всех, нужна консультация, Тур 2005 г.в., мотор AKL, стоит сигнализация ALEGATOR TD-215, работает не корректно (не реагирует на нажатие кнопок или реагирует, но выполняет другие функции, в плоть до отключения двигателя). Сигнализацию отключил, сейчас пользуюсь только ЦЗ, работает все отменно. Решил поменять, горемастера говорят, привози любую, все подрежем в паяем, провод кинем, перекинем, просверлим и т.д. Все это не по душе))). Вопрос такой, возможно или как правильно подобрать аналог данной сигнализации, что бы заменить блок сигнализации и брелок без всяких посторонних вмешательств в электроцепь, заранее спасибо. [/size]
Лёха Немає
Повідомлення: #104
12-04-2012 08:54 RE: Черный и белый список сигнализаций
(11-04-2012 17:13)koko844 :  сигнализация ALEGATOR TD-215, работает не корректно (не реагирует на .....Вопрос такой, возможно или как правильно подобрать аналог данной сигнализации, ....
может есть смысл поставить хорошую сигналку дабы потом не участвовать в темах " вскрыли авто на парковке", а не парится каким "ГЭ" заменить прошлое "ГЭ"...
koko844 Немає
Повідомлення: #105
12-04-2012 09:50 RE: Черный и белый список сигнализаций
Согласен с Вами (Леха), но необходимо только две кнопки закрыл/открыл и все, а остальные 600 функции))) не нужны. А открываются все сигнализации!!!
Лёха Немає
Повідомлення: #106
12-04-2012 09:58 RE: Черный и белый список сигнализаций
(12-04-2012 09:50)koko844 :  Согласен с Вами (Леха), но необходимо только две кнопки закрыл/открыл и все, а остальные 600 функции))) не нужны. А открываются все сигнализации!!!
а Вы не думли что возможно достаточно в существующей сигналке заменить батарейки в брелке... или перезаписать брелок согласно инструкции...
самый простой способ - купить такую же, заменить блок.. тогда не нужно будет переделывать проводку....
открываются то все... но как говорится есть нюанс... Smile нюанс - это цена грабера для данного типа сигналки....
как сказал pik
(12-04-2012 08:54)pik :  Зачем покупать сигнализацию, ключ от которой есть у половины города? Это все равно, что пин код писать на обороте своей кредиткиLaughing
koko844 Немає
Повідомлення: #107
12-04-2012 10:55 RE: Черный и белый список сигнализаций
Вот это ближе к теме)), уже скачал инструкцию, посмотрю что пишут, может перезапишу) спасибо! А вот батарейку уже менял, не работает.
Лёха Немає
Повідомлення: #108
12-04-2012 11:20 RE: Черный и белый список сигнализаций
(12-04-2012 10:55)koko844 :  уже скачал инструкцию, посмотрю что пишут, может перезапишу) спасибо!
следующий вопрос наверно будет "где искать кнопку "валет" Smile
  ремонт ЛКП октавия А7 черный мет lammer 2 1 247 17-09-2019 12:52
Останнє: Cossack
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 82 996 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 686 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 829 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 949 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 20 501 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Ищу список контрольных точек SUPERB 2002г Diversant 6 3 460 07-05-2015 23:24
Останнє: bura1
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 971 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  Список опций-комплектации A5 как восстановить? Zaskoda 5 2 838 04-03-2015 21:20
Останнє: AndronKL
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 14 430 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
