Расход топлива
Юрій Немає
Приєднався: Dec 2014
Повідомлення: #1061
24-07-2015 22:23 RE: Расход топлива
Арка для колеса - то одна, и диаметр колеса с резиной один, то на расход не будит влиять. Разве, что R15 на 55/205 будит больше по расходу. А штатные варианты колёс - расход ро паспорту.
У меня 1.6 I (AKL). Аккумулятор был установлен с 2005 года. Расход с Одессы до Киева при 120 км средний составил 7.6 литра (при поездке днем, порожняком). В Одессе правда прикурили, сама не завилась. После замены аккумулятора с Киева до Дубно (ночью со светом) средний 6.1 при 120 км. Как раньше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 22:35 Юрій.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #1062
24-07-2015 23:34 RE: Расход топлива
Не хіло так коротив АКБ....за таких розкладів скоро можете поміняти генератор.Hello!
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
Повідомлення: #1063
08-10-2015 07:45 RE: Расход топлива
купил тура и растроен расходом .около 8л по трасе при спокойной езде. с чего начать решать проблему?Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #1064
08-10-2015 08:18 RE: Расход топлива
(08-10-2015 07:45)сквош :  купил тура и растроен расходом .около 8л по трасе при спокойной езде. с чего начать решать проблему?Hello!
Как обладатель мотора 1,6 АКЛ, скажу, что это не много, это нормально для тех, кто впервые начал юзать "другую" машину.
Для начала нужно учится удерживать педаль газа в минимальном нажатии для выбранной скорости.
Это я серьёзно советую.
Разогнались например до 110 и пробуйте педальку потихонечку отпускать, следя за спидометром и вообще за динамикой движения авто. Ослаблять давление на педаль нужно до тех пор, пока не почувствуете или увидите зачатки замедления авто.
После этого снова нажать на педаль для выравнивания скорости, а потом снова отпускайте, но уже на меньше, до того момента, что бы машина не начала сбрасывать скорость - вы уже должны будете за 2-3 таких приёма почувствовать эту точку.
На повышенных передачах поймать эту точку легче, на пониженных - труднее. Однако нельзя увлекаться ездой на повышенной передаче при низких оборотах тахометра. Держите обороты не менее 2000, а движение лучше всего производить при 2500 оборотов, переключение на более высокую передачу следует производить после 3000 оборотов.
Кроме того, нужно учитывать, что поддерживаемая скорость движения так же влияет на расход.
Есть такое понятие как крейсерская скорость. Это оптимальная скорость ТС при которой, в частности, используется минимальное, или скажем так, оптимальное кол-во топлива.
На своей машине я за 9 лет эксплуатации я понял, что диапазон от 80 до 110 км/час. Если будете ехать 130-150 - расход будет выше, чем на указанном мной диапазоне. Кроме того, при определённых скоростях, предположительно после 140 км./час и оборотах после 4000 машинка может немного кушать масло. Но это всё нормально.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 08:24 OSA65.)
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
Повідомлення: #1065
08-10-2015 08:49 RE: Расход топлива
а какой расход вы хотели на старом 1.6 без турбины?)
DRIVE2
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
Повідомлення: #1066
08-10-2015 09:05 RE: Расход топлива
[quote='сквош' pid='2349910' dateline='1444283138']
[/qДобрый день! Проверьте работу бензонасоса, может не давать должного давления, и форсунки не распыляют, а подают струйку, у самого такое было, правда на 1.6 BSF, никаких симптомов не было , кроме расхода, поменял вставку и расход в неспешном режиме стал на 1.5, 2 л меньше, 6-6.5 л. на сотню. Это возможна одна из причин. Моей машине 9 летHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 09:06 markovkin.)
сквош Немає
Повідомлення: #1067
08-10-2015 11:41 RE: Расход топлива
(08-10-2015 08:49)Олександр М. :
хотел 6 -6,5 как вот у колеги получается . у меня біла астра ж 1,4 и кушала 6л при 100кмчас вотя решил для трасі мощнее двигатель взять чтоб 6 л кушало пр 120км час.а вышло 8л........пока что так(
щас кстати на сто ставлю газ.часа через 4 сказали отдадут машину.но все равно думаю эт проблему расхода не решит .
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1068
08-10-2015 11:48 RE: Расход топлива
(08-10-2015 11:41)сквош :  пр 120км час.а вышло 8л........пока что так(
8 нормальный расход на бензине, а газ решит проблему финансово
сквош Немає
Повідомлення: #1069
08-10-2015 12:14 RE: Расход топлива
думал круиз поставлю а оказалось на акл єто немного не так просто и дороговато((((((
Олександр М. Немає
Повідомлення: #1070
08-10-2015 13:38 RE: Расход топлива
на 1.6 будет расход 6.5 если тошнить около 100 км в час и гладить педальку)
DRIVE2
  Расход топлива на Шкода Фабиа 1,4 Vic_k 130 121 446 28-01-2023 12:17
  Skoda Superb 2012, 1,8 tsi АКПП - большой расход топлива Андрій Олегович 13 3 570 12-11-2021 20:48
Останнє: Анатоличь
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 933 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Skoda Octavia A7 расход топлива. Skorsez 60 44 525 10-08-2019 07:24
Останнє: Odessit
  Расход топлива cayc 1.6 tdi nik6969 35 26 650 22-06-2019 23:52
Останнє: Dimitrius
  расход топлива БК nik6969 6 3 048 11-12-2018 20:41
Останнє: Хой
  увеличился расход топлива на 1 литр. Фабия 1.2 TDI 2012 года sergz2005 7 5 394 11-09-2018 13:40
Останнє: HDC
  Очень сильно вырос расход топлива. fabia9202 60 21 882 16-08-2018 21:13
Останнє: Levchyk
  Вырос расход топлива на Фабии 1.2 HTP KiosevD 32 20 200 26-05-2018 09:27
Останнє: SOA
  Повышенный расход топлива 1.8tsi Украинец 0 4 606 09-05-2018 22:52
Переглядають: Гості: 5
