Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #1031
28-11-2013 14:12 RE: Термостат. Исправен ли?
Чому я думаю, що температура відкриття термостата в дечому (не значно) впливає на температуру в салоні:
коли заводжу двигун, ОЖ бігає по "малому колу" і поступово нагрівається, завдяки чому вентилятор надуває в салон тепле повітря.
Якщо температура відкриття термостату 82°, то нагрівшись до цієї температури, відкривається "велике коло" руху ОЖ, відповідно, нагрівання дещо пригальмовується тим, що тепла ОЖ змішується з холодною.
Чим пізніше буде саме відкриття термостату, тим пізніше тепла ОЖ зустрінеться з холодною ОЖ і тим довше в салон йтиме тепле повітря
думаю, це питання додаткової хвилини тепла, не більше
ІМХО
п.с. для довідки - щойно прочитав, що температура під час вітру при високій вологості може бути НИЖЧА, ніж показує термометр. останній час у нас саме і висока вологість. у мене температура якраз падає від 90° до 80° під час руху по трасі. можливо, це можна вважати нормою?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2013 12:02 Andre_1999.)
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
Повідомлення: #1032
28-11-2013 14:42 RE: Термостат. Исправен ли?
Подскажите, мотор AGU. Сегодня при -2° после 8-мин. прогрева на месте стрелка температуры так и не начала подниматься. Патрубок после термостата холодный. Климат выключен. Мотор прогрелся только после 13 км. движение по городу(60 % тянучки). Если это не термостат, то что еще. Или это нормальная скорость прогрева мотора.?
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #1033
28-11-2013 19:16 RE: Термостат. Исправен ли?
Сьогодні їхав додому з роботи в пробці. Їдучи на 1-2 передачі до 90° добігло швидко. Ось фото, на яких видно час після запуску двигуна (7 і 10 хвилина):
[Зображення: image.jpg] [Зображення: image.jpg]
А це вже дещо пізніше, їдучи вже на 3 передачі (14 хвилина). Двигун дещо холоне, на пару градусів:
Виглядає, наче все нормально...
Nazikey Немає
Повідомлення: #1034
29-11-2013 11:50 RE: Термостат. Исправен ли?
зараз холодно і коли ти їдеш на повишеній передачі нагрузка на мотор менша, то іде обдув радіатора холодним повітрям це норма. Постав картонку на радіатор і все буде добре.
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #1035
29-11-2013 11:55 RE: Термостат. Исправен ли?
То виходить що я даремно купив новий термостат і падіння температури від 90° до 80° при обдуві радіатора холодним повітрям - це норма? Упал и качаюсь
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Повідомлення: #1036
30-11-2013 15:33 RE: Термостат. Исправен ли?
(29-11-2013 11:55)Andre_1999 :  То виходить що я даремно купив новий термостат і падіння температури від 90° до 80° при обдуві радіатора холодним повітрям - це норма? Упал и качаюсь
Не норма.
У меня дизель. 5 лет движок грелся да 90мградусов и точка.
Этой осенью пошла свистопляска.
70-90-80. Что бы нагреть до 90 нужно на трассе 160км в ч. ехать.
Поменял термостат и все супер. до 90 градусов доходит и точка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2013 15:33 VIESSMANN.)
Dmik Немає
1,9 TDI
Повідомлення: #1037
02-12-2013 14:16 RE: Термостат. Исправен ли?
(30-11-2013 15:33)VIESSMANN :
Не норма.
А Зимой в минус -15-20-25 мотор охлаждаеться когда вы стоите в пробке или нет?
Nazikey Немає
Повідомлення: #1038
02-12-2013 14:43 RE: Термостат. Исправен ли?
Добре живий приклад їду по трасі на роботу зранку зараз середня шв 80 км/год 4-5 передача без лишнього газу температура весь час 70 град. заїжджаю в місто світлофори газ, тормоз набрав 90 град виїжджаю на трасу стрілка на міліметр відхилилась на 90 град. бо я не даю під хвіст і на дворі холодно іде обдув радіатора то що в мене теж треба міняти термостат?
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #1039
02-12-2013 16:03 RE: Термостат. Исправен ли?
В мене останнім часом температура за містом 80-85-90-85-90-80-85.
Хоча до 80 гріється дуже швидко.
Термостат вже їде до мене, заміню разом з ОЖ. Подивимось, чи колективний розум виявився правимHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-12-2013 16:18 Andre_1999.)
Nazikey Немає
Повідомлення: #1040
02-12-2013 16:47 RE: Термостат. Исправен ли?
Andre_1999,якщо замовив то вже міняй
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
