Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #1021
12-11-2013 23:22 RE: Термостат. Исправен ли?
Меняйте термостат.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nau Немає
White Octavia A4 + улитка, Black Seat Ibiza 6L 100 коней
Повідомлення: #1022
12-11-2013 23:23 RE:
(18-12-2008 14:34)DreamS :  +1 кипетить его, и лучше температуру при этом мерять.
а что значит остывает на месте до пол датчика?
у меня как поднялась - так и стоит, пока двигло не заглушил, не зависимо от того еду или стою.
поднимается медленно - но.. это смотря как поднимать.
-если на месте - то удачи))
-в движении при малой нагрузке - да не так уж и долго, но никада не засекал время
-снача поторохтела(в минусе не стояла), выкатился с гаража спокойно, но а потом полетел - так около 2х минут и до 80-90 греется
Вот как раз если его кипятить то он может и умереть на века!
А улитка, все таки едит))))
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #1023
13-11-2013 14:43 RE: Термостат. Исправен ли?
А на 1,6 MPI(bsf) міняється термостат в зборі, чи можна поміняти вставку лише?
А може то просто коли швидко їду то обдув сильний, тому температура падає? Закрити радіатор на період холодів? Чи 100% міняти термостат?
В мене пробивається на 1,6 MPI(bsf) такий термостат
upd:
Помітив закономірність: якщо їхати дуже повільно чи стояти в пробці, то до 90 градусів добігає доволі швидко. Але якщо їхати зі швидкістю від 50 км / год, то температура падає до 85-80 градусів.
Дзвонив на Шкоду сервіс - кажуть що малоймовірно що термостат вийшов з ладу. Швидше датчик т-ри вийшов з ладу, і то теж під великим сумнівом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2013 22:11 Andre_1999.)
Andrey_1.2 Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #1024
26-11-2013 22:35 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Добрый вечер),Мужики такая проблема..с наступление прохладной погоды где-то +10 и ниже..после ночного простоя завожу машину и через пару сек...датчик охлаждающей жидкости начинает мигать и 3 звуковых сигнала.Прогреваю машину,выкл мотор - потом завожусь и все хорошо поехал.
открывал бак с антифризом ..на уровне и не сильно густой...
что можете подсказать.спасибо
фабия 1.2 2006г
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2013 22:58 Andrey_1.2.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1025
26-11-2013 22:51 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(26-11-2013 22:35)Andrey_1.2 :  Добрый день.......
Здравствуйте!
Какая машина? Фабия? Может контакты в бачке или на термостате от сырости или ещё чего-то глячат. А вентиляторы не маслают случаем всё время?
Andrey_1.2 Немає
Повідомлення: #1026
26-11-2013 22:59 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
да проверил вроде бы все.не маслают)
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #1027
26-11-2013 23:06 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Для начала сделайте диагностику ВАГ-комом, можно спросить у знакомых шкодоводов, может есть у кого...
SergM Немає
Повідомлення: #1028
27-11-2013 09:59 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(26-11-2013 22:35)Andrey_1.2 :  Добрый вечер),Мужики такая проблема..с наступление прохладной погоды где-то +10 и ниже..после ночного простоя завожу машину и через пару сек...датчик охлаждающей жидкости начинает мигать и 3 звуковых сигнала.Прогреваю машину,выкл мотор - потом завожусь и все хорошо поехал.
А на холодну рівень ОР дивитись не пробували? – Звідси починати треба.
Я би сказав, що у Вас забруднена система охолодження або не те доливали (якщо з рівнем усе гаразд і "на гарячу" стабільно).
P.S. За температур близько 0 бистріше випаровується вода з ОР (вдень +10, вночі 0).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 10:03 SergM.)
Andre_1999 Немає
Повідомлення: #1029
27-11-2013 11:53 RE: Термостат. Исправен ли?
На екзісті порадили взяти BEHR, тому замовив термостат BEHR TX1487D і антифриз червоний G12 -40°C 1.5л HEPU P999G12. Вийшло разом 152 грн (брав не на екзісті)
до речі, Термостат BEHR TX1487D Температура відкриття 87°C, а у вагівського термостату 050 121 113 C температура 82°C. Думаю, салон при такому параметрі має прогріватись швидше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2013 11:54 Andre_1999.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #1030
27-11-2013 23:40 RE: Термостат. Исправен ли?
(27-11-2013 11:53)Andre_1999 :  На екзісті порадили взяти BEHR, тому замовив термостат BEHR TX1487D і антифриз червоний G12 -40°C 1.5л HEPU P999G12. Вийшло разом 152 грн (брав не на екзісті)
82 и 87 это температура, при которой начинает открываться термостат. На прогрев салона это не влияет. Рабочая температура двигателя определяется моментом открывания термостата и моментом включения вентилятора охлаждения. Другими словами в диапозоне 87-98 градусов. Присутствует погрешность. Температура кипения антифриза нормальной концентрации составляет 115 градусов.
+380 50 300 93 49
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
