Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #1011
01-03-2012 17:47 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-03-2012 15:51)gleb_dv :
(01-03-2012 14:27)Gamester :  Ушли морозы решил я вернуться на исспользование своего старого акума, тем более что отцу нужно было отдавать его Акум.
Вобщем мой акум был заряжен зарядным устройством током 5А с постепенным уменьшением до 1А. Месяц лежал на балконе стабильно выдавая +14В на вольтметр.
В итоге в прошлое воскресенье Поставил его назад в Авто.
о выделенном можно поподробнее: это цифра при заряде (подзарядке, буфере,...) или он просто стоял у вас все это время и выдавал 14В?
Когда акум был разряжен выдавал 12В при измерении вольтметром. После зарядки и отключения зарядного устройства, в течении месяца на акумуляторе было +14 вольт при измерении вольтметром т.е. напряжение не падало.
Мои доработки тут
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1012
01-03-2012 17:57 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Ну эт вольтметр подвирает маленько ...
Core(i5) Немає
веломаньяк
A-5(FL)/1.8tsi-мкпп
Повідомлення: #1013
01-03-2012 17:58 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
...ничего себе маленькоЯ удивлен
Gamester Немає
Повідомлення: #1014
02-03-2012 10:07 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(01-03-2012 17:57)Leader :  Ну эт вольтметр подвирает маленько ...
Открываем инет http://avtogid4you.narod2.ru/akb/charging_akb/ и читаем
Цитата:По мере заряда напряжение на выводах аккумуляторной батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Обычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при её заряде, равного 14,4 + 0,1 В.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2012 10:09 Gamester.)
Повідомлення: #1015
02-03-2012 10:27 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(03-02-2012 13:19)Шкодчук :  ...в связи с морозами, проблема в другом. С утра не заводится, второй раз уже только с прикуриванием, и то раза с пятого. Поехал на СТО проверили нагрузочной вилкой - АКБ в норме, мастер говорит, что это они просто замерзают при низкой температуре. Ну это ж тоже не дело, при морозах, что ли, прикуривать все время, не домой же его таскать...Хм Может есть еще варианты какие
Проблема решилась за 10 минут... Спасибо ребятам с бывшего АМК. Нашли ток утечки (из-за магнитолы, подключена была таким образом, что могла работать без включенного зажигания), в 4,5 раза больше нормы был. Магнитолу переподключили, ток в норму пришел.
Leader Немає
Повідомлення: #1016
03-03-2012 23:18 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(02-03-2012 10:07)Gamester :
И что это должно значить? Если то что 14В на заряженной АКБ это постоянная норма - бред! Померяй напряжение на полностью заряженной АКБ через пару часов после окончания зарядки - оно будет ниже 14В, а тем более через месяц.
Что такое напряжение начала газовыделения? ...
Не читайте перед обедом советских газет .....
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #1017
04-03-2012 18:46 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Полностью заряженная батарея 12,5-12-7 вольт. Может показать 12,8, но это как-бы кратковременно.
Напряжение на аккумуляторе. Этот способ наименее точный, но требует только наличия цифрового вольтметра, способного измерять десятые и сотые доли вольта. Перед измерениями нужно отсоединить от аккумулятора всех потребителей и все зарядные устройства и подождать как минимум 2 часа. Затем можно измерить напряжение на терминалах аккумулятора. Ниже в таблице приведены напряжения для аккумуляторов с жидким электролитом. Для полностью заряженной новой AGM или гелевой батареи напряжение составляет 13-13,2В (сравните с напряжением стартерных батарей с жидким электролитом 12,5-12,7В). По мере старения аккумуляторов это напряжение снижается. Можно измерять напряжение на каждой банке аккумулятора, чтобы найти неисправную банку (разделите напряжение для 12В на 6 для того, чтобы определить нужное напряжение на одной банке).
goliv Немає
зелёный бутыль Tour 1.6 5+
Повідомлення: #1018
05-03-2012 08:11 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(04-03-2012 18:46)Sad :  Полностью заряженная батарея 12,5-12-7 вольт.
+1
14 В -брешет (наверно китайский?) вольтметр
Повідомлення: #1019
05-03-2012 09:49 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
(05-03-2012 08:11)goliv :
+1
да они все сейчас китайские. но бывают разные. у меня недорогой за 35 грн кажется показывает точно. с зарядника выход например 14,38В показывает.... (по паспорту зарядник выдает не более 14,4В)
Воробей1602 Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #1020
13-05-2012 17:31 RE: Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.)
Здраствуйте одноклубники!!!! Пришло время отправить на заслуженый отдых аккум. и поставить новый!!! Кто знает при подключении нового аккумулятора нужно включать зажигание или нет!!! Когда-то видел тему по етому поводу но не могу найти!!! Заранее спасибо за совет!
Авто Фабиа Нью 1,6!!!
И какую модель порекомендуете!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2012 17:33 Воробей1602.)
  Моторное масло (все модели) Integra 8 777 1 006 240 21-08-2026 08:14
  Очень важно!!! Cервисное обслуживание Skoda. doctor_b 584 1 240 558 04-07-2025 08:24
Останнє: Romatr
  Обслуживание в Кропивницком Жека 85 0 737 21-06-2024 06:39
Останнє: Жека 85
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 002 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 810 05-12-2022 14:59
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 8 191 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 93 754 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 195 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 17 042 16-01-2021 20:54
  Пост-гарантийное обслуживание Kod 6 3 214 12-07-2019 19:18
Останнє: egorka
