Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
strannik Немає
Приєднався: Apr 2013
Черкаси
Skoda Octavia Tour 1.6 akl 2006
Повідомлення: #1001
13-09-2013 15:51 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
день добрый, вчера закипел. стрелка ушла в красную зону.
СТОшники разобрали - дело в помпе(лопнула крыльчатка пополам, пластиковая оказалась с..чка).
Подскажите какую лучше помпу поставить? И какие могут быть последствия после данного происшествия?
Спасибо.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1002
13-09-2013 20:54 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(13-09-2013 15:51)strannik :  Подскажите какую лучше помпу поставить?
HEPU с металлической крыльчаткой.
strannik Немає
Черкаси
Повідомлення: #1003
14-09-2013 00:38 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
а стоит ли предпринять какие либо махинации(проверку) после данного инцедента, если в красную зону уходило 2 раза и при температуре 110 двигался 50-60км. если нужно то какие именно?
Спасибо.
astaman Немає
skoda tour 5+ CA8188AP
Повідомлення: #1004
25-09-2013 12:33 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Вчера на скорости 80-90 заметил, что стрелка температуры стремительно приближается к к расной отметке... сбросил скорость до 60 выкрутил печку на максимум - стрелка температуры встала на место.
На парковке открыл капот - вентилятор не крутится, что может быть? (вентилятор капут, термостат капут)?
предохранители под крышкой на акуме - целые
Вентилятор рукой прокручивается легко.
Хотя до этого какие то посторонние звуки издавал (вижжяние)
Октавия Тур 1,6
CA8188AP
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
Повідомлення: #1005
25-09-2013 20:57 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Проверьте работоспособность вентилятора. Подключите его к аккумулятору.
Может контакты окислились, может фишка разъема где-то слетела. Вариантов много...Hello!
Skod@Yalta Немає
Повідомлення: #1006
25-09-2013 23:07 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(25-09-2013 12:33)astaman :  предохранители под крышкой на акуме - целые
Октавия Тур 1,6
Чтобы проверить вентилятор, надо вытащить крайний (забыл правда левый или правый) предохранитель в маленькой коробочке на аккумуляторе. Без предохранителя он постоянно крутится.
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #1007
28-09-2013 12:58 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(25-09-2013 12:33)astaman :  Вчера на скорости 80-90 заметил, что стрелка температуры стремительно приближается к к расной отметке... сбросил скорость до 60 выкрутил печку на максимум - стрелка температуры встала на место.
Октавия Тур 1,6
термостат накрылся.прогрейте авто до рабочей температуры и попробуйте радиатор ,если холодный-замена термостата.при такой скорости и температуре воздуха не нужен никакой вентилятор.
067 2308253
Skolavik Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Octavia tour L&K Лаурин Красафчик
Повідомлення: #1008
06-10-2013 00:18 RE: Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
(11-07-2013 13:19)Дима Шулявка :  Вчера поменял термостат, стал нормально греть радиатор охлаждения и работать вентиляторы. Вопрос: почему если у меня на приборке показывает 90 градусов и приблизительно при такой же температуре начинает крутиться вентилятор то когда я открываю крышку бачка ОЖ то там кипит жидкость? Ну не как в чайнике прям, но булькает очень даже сильно и доходит почти до горла, хотя на холодную и если не горячий мотор то уровень как раз как надо. Спасибо.
ПС: сложно ли снять самому помпу ОЖ? Хочу полностью все промыть, так как заливал к родному разную хрень.
И у меня булькает,вроде ‘‘спецы‘‘ говорят что нужно менять ОЖ.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #1009
31-10-2013 22:52 RE: Термостат. Исправен ли?
Температура за бортом +7.
Проїхав 20 км на швидкості 60-80, передача 3-4 і оберти 2300-3500.
Після 20 хвилин їзди температура ОЖ - на 1 рівень нижче позначки 90 градусів.
Пройшло 35 хвилин, котився на 5 передачі - температура впала на 2 позначки нижче 90 градусів.
Це вже не вперше. Що це може бути? Термостат заклинило на великому колі?
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
Повідомлення: #1010
01-11-2013 02:33 RE: Термостат. Исправен ли?
(31-10-2013 22:52)Andre_1999 :  Температура за бортом +7.
Похоже что его заклинило.
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 727 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 782 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 849 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 159 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 789 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 691 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 021 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 207 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 759 04-02-2020 22:37
