Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #91
27-01-2015 09:25 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Подниму тему. ДМРВ еще не чистил, но поменял 2 подушки двигателя (заднюю и правую, которая возле ГРМ). Дергание прекратилось. Правая подушка была полностью убита, задняя выглядела получше, но люфты хорошие тоже были. Так что у меня проблема была в подушках.
Расходомер воздуха все равно буду чистить, посмотрим как изменится потом поведение авто...Hello!
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #92
27-01-2015 10:26 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
менял все подушки, все равно дергает и дмрв другой подкидывал, нет результата
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
Повідомлення: #93
27-01-2015 12:48 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
В мене проблема теж залишаєтьсяДобыча мыслей
Чистка дмрв ввела в оману.
StreetLine Немає
Повідомлення: #94
27-01-2015 15:39 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(27-01-2015 12:48)werty_c :  В мене проблема теж залишаєтьсяДобыча мыслей
Подушки смотрели? Люфты сильные?
koka23 Немає
Приєднався: Jul 2013
Повідомлення: #95
30-01-2015 14:37 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Таже проблема, фаба 1,4 150000, но у меня + выжымной нужно менять грешу на него....
StreetLine Немає
Повідомлення: #96
01-02-2015 01:54 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(30-01-2015 14:37)koka23 :  Таже проблема, фаба 1,4 150000, но у меня + выжымной нужно менять грешу на него....
Вряд ли это выжимной. Та проблема о которой здесь писали никак не связана с сцеплением. У нас авто дергается при отпускании акселератора. Если у вас так же, то вряд ли это из за выжимного, даже если он неисправен.
Y.Shen Немає
Повідомлення: #97
04-02-2015 15:40 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Хочу додати свій симптом: коли їду по кільцевому руху (колеса повернені вліво на градусів так 25) і в цей момент натисну капцю або відпущу - чую звук незрозумілого тертя (типу "жирк-жирк"). Причому добавлю газу - "жирк", збавлю - теж "жирк".НедоумениеНедоумениеНедоумение
локалізація звуку - зліва.
Сайленти ричагів в нормі (свіжі і з термоусадками).
Щодо подушок двигуна, то на одному сервісі (проїзному, бо тільки міняв в них якусь дрібничку, чи щось там дотягував...) сказали, що подушка надірвана, бо при хитанні авто двигун дуже бовтається... Але у офів цього виявлено не було.
Ну а дьоргання, як в основі теми, нікуди не ділося...
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #98
05-02-2015 02:15 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
(04-02-2015 15:40)werty_c :  Хочу додати свій симптом: коли їду по кільцевому руху (колеса повернені вліво на градусів так 25) і в цей момент натисну капцю або відпущу - чую звук незрозумілого тертя (типу "жирк-жирк"). Причому добавлю газу - "жирк", збавлю - теж "жирк".НедоумениеНедоумениеНедоумение
Один в один, але тільки при повертанні праворуч. Поговорив, кажуть подушка коробки.
Y.Shen Немає
Повідомлення: #99
05-02-2015 21:37 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Справа в тому, що подушки КПП поміняні (ті що знизу) менше року тому.
Може справді подушки двигуна винні???
Буду їхати на сто до перевірених майстрів і тоді відпишу.
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
Повідомлення: #100
05-02-2015 21:50 RE: Одноразовое дергание авто при отпусканни педали газа
Вот оно как, значит все-таки подушки...
Скоро буду на СТО, попрошу их проверить основательно.
StreetLine, а новые поставили оригинал или заменитель?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 728 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 931 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 858 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 849 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 367 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 518 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 6 737 09-08-2020 19:45
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 174 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 831 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
