Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #91
25-12-2016 14:17 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(25-12-2016 12:52)Vlad-e30 :  А сколько такие стоят и где можно купить?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...31&_sop=15
или в партнерской ветке гляньте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2016 14:18 Лесничий.)
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
Повідомлення: #92
25-12-2016 19:04 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Ок.спс.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #93
29-12-2016 23:12 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Поставил сегодня опоры. По факту они ниже чем сток (оригинал) даже просевший. Но клиренс на полиуретане выше. Морда не задрана, а то что нужно. Шум от дороги сильно не увеличился, был приятно удивлен. Наверное изза зимней резины, которая сама по себе шумная на любых опорах. А вот на летней контраст был существеннее. Верхние проставки зажимаются внатяг, вообще без зазора. Дабы не попортить краску, сделал искусственный зазор с помощью шайбы.
TDI форева!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #94
30-12-2016 02:24 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Respect
Цитата:От верха опоры до верха металлической пластины: 19,5мм.
На заезженном стоке у меня это растояние 25мм - оттуда и занижение.
Общая высота опоры не показатель, показатель - высота верхней части опоры относительно пластины.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 02:59 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #95
30-12-2016 06:41 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
А возможно сделать какуюто "буферную зону" из полиуретана (подложить под опору) чтобы опоры не продавливались. мож кто страдал таким и уже есть наработки? (макет, размер, опыт....)
[Зображення: e7ecd655a491.jpg]
[Зображення: a31de166eb8a.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 06:57 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #96
30-12-2016 06:55 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(30-12-2016 06:41)nikish :  А возможно сделать какуюто "буферную зону" из полиуретана (подложить под опору) чтобы опоры не продавливались. мож кто страдал таким?
Как Вы себе это представляете?
Проседает\"осаживается" та часть опоры, которая зажата между металлической частью опоры (внутри опоры находится) и кузовом. Это свойство использованного материала.
Если что-то и подкладывать, то не "под опору", а "над опорой" (между кузовом и опорной поверхностью) или между тарелкой крепления стойки и кузовом (как сделано в заниженных 431-ых поуэрфлексах выше), но опоры продавливаться от этого не перестанут.
В первом случае будет компенсация по клиренсу в размере около сантиметра и размер подкладки надо подбирать уже после того как опора основательно просядет ( предполагаю по собственным наблюдениям что около года надо ждать после установки).
Во втором случае просто чтобы тарелка не гупала по кузову в момент вывешивания стойки - если не "скакать", то оно ни к чему. Чтобы не травмировать ЛКП там итак положен небольшой зазор - это особенность данной опоры в отличие от полноценных опор типа как у A5 и т.п.
Кардинально данный вопрос решается применением более твердого (нежели резина) материала для опоры - в т.ч. полиуретан или заменой опоры на полноценную.
Причем использование твердого полиуретана далается не от хорошей жизни - мягкий даёт усадку (лично не проверял, но читал практическую часть научной работы, посвященной температурным изменениям свойств этого материала). Т.е. комфорт и устойчивость к деформациям несовместимы ИМХО.
Оттуда и у того же Powerfex для опор два типа полиуретана с жесткостью по Шору 80А (синий) и 95А (черный), первые они позиционируют как комфортные, а вторые для ценителей точной геометрии подвески. И это, очевидно, не потому, что они не могут отлить более пластичные 50-70 - причина в свойствах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 07:10 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #97
30-12-2016 07:01 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(30-12-2016 06:55)Лесничий :
Если что-то и подкладывать, то не "под опору", а "над опорой" (между кузовом и опорной поверхностью) или между тарелкой крепления стойки и кузовом.
Кардинально данный вопрос решается применением более твердого (нежели резина) полиуретана. Использование мягкого полиуретана тоже даёт усадку (лично не проверял, но читал практическую часть научной работы, посвященной температурным изменениям свойств этого материала).
сверху смысла нет потому что внутрянка всеравно просядет да и у каждого по своему просядет...
а вот если положить такое изделие на тарелку, а второй частью она будет обхватывать нашу "подушечку" то соответственно не такое давление на внутренню шайбу будет и не будет ее так впихивать вовнутрь (выше попробовал дорисовать)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #98
30-12-2016 07:19 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(30-12-2016 07:01)nikish :  не такое давление на внутренню шайбу будет и не будет ее так впихивать вовнутрь (выше попробовал дорисовать)
Чего это не такое? Нагрузка на ось не изменяется. Ну подопрёте вы более жестко нижнюю часть опоры, нагрузка то та же, материал тот же. Там не пластина опорная вверх "пропихивается", а резина деформируется - проверено. Да и металлическая опорная шайба в опоре практически по размеру резинки (если есть старая опора - просто срежьте резину чтобы убедиться). Смысла подпирать её снизу не вижу никакого - резина сверху все равно "сядет", будучи зажатой между шайбой и кузовом.
Если что и делать, то именно с этой резиной (верхней части), а нижняя часть просто пыльник для опорного подшипника - нагрузки никакой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 07:29 Лесничий.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #99
30-12-2016 07:58 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
Может немного и проседает сверху резина и это можно компенсировать кольцом из полиуретана сверху но основное это как раз давление на ту внутреннюю шайбу. Она продавливается так сказать от центра к верху и тянет за собой резину (вдавливается).
[Зображення: 51972ff3c18e.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 08:00 nikish.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #100
30-12-2016 08:45 RE: Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты.
(30-12-2016 07:58)nikish :  но основное это как раз давление на ту внутреннюю шайбу. Она продавливается так сказать от центра к верху и тянет за собой резину (вдавливается)
Я резал две стоковых опоры и ничего подобного не видел. Предполагаю, что если несущая железяка тянется\гнётся\продавливается, то нормальным это не является и полиуретан или резина сверху приклеена уже не имеет никакого значения.
В таком случае я бы предпочел всякого рода проставкам powerflex (отстоявшие у меня почти три года 430-ые уехали к новому хозяину практически без усадки).
А шо это за фото? Откуда опоры и чего они такие разные (производитель один)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 08:57 Лесничий.)
  Колесные болты от железки к литым apologet 1 544 21-02-2025 13:52
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 376 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 672 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 157 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 287 17-09-2021 11:09
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 551 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 527 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 637 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 062 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Лопнула передняя пружина Юрий Смирнов 3 2 570 20-12-2019 14:02
Останнє: dimkar
