Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ)
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
Повідомлення: #91
18-12-2008 13:52
Пришло время очередного ТО для моего ТУР. задумал поменять охлаждающею жидкость. Как я понял нужен G-12 но какого производителя брать? Брать концентрат или лучше уже готовую? Есть опыт у кого-то?
С уважением Игорь.
Fuhrer Немає
Отщепенец
Приєднався: Nov 2006
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #92
18-12-2008 14:12 Термостат. Исправен ли?
Как проверить работоспособность сего девайса7 Есть подозрение, что работает, но не совсем нормально. Машина дольше прогревается, на месте остывает до половины датчика. Кто что знает?
Машина - Дизельная октава.
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
Повідомлення: #93
18-12-2008 14:26
Снимаешь термостат, кидаеш и нагреваешь в воде пока не закроется, если закипел и не закрылся или закрылся не полностью значит в мусор.
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #94
18-12-2008 14:34
+1 кипетить его, и лучше температуру при этом мерять.
а что значит остывает на месте до пол датчика?
у меня как поднялась - так и стоит, пока двигло не заглушил, не зависимо от того еду или стою.
поднимается медленно - но.. это смотря как поднимать.
-если на месте - то удачи))
-в движении при малой нагрузке - да не так уж и долго, но никада не засекал время
-снача поторохтела(в минусе не стояла), выкатился с гаража спокойно, но а потом полетел - так около 2х минут и до 80-90 греется
Лёха Немає
Повідомлення: #95
18-12-2008 15:59
Извините, я присоседюсь с аналогичным вопросом но по 1.2...
Не на ходу печкой сбивается температура до половины шкалы... Прогревается долго... Хоть не включай печку...
У кого сколько 1.2 прогревается?
Лёха Немає
Повідомлення: #96
18-12-2008 16:17
Игорь! :Пришло время очередного ТО для моего ТУР. задумал поменять охлаждающею жидкость. Как я понял нужен G-12 но какого производителя брать? Брать концентрат или лучше уже готовую? Есть опыт у кого-то?
А оригинал не нравится?
DreamS Немає
Повідомлення: #97
18-12-2008 16:20
тада есть такое. эт нормально Razz
ещё некоторые умельцы включают летом печку что-бы температуру снизить Дятел
Лёха Немає
Повідомлення: #98
18-12-2008 16:23
DreamS :тада есть такое. эт нормально Razz
Так даже на первой скорости печки... Ипрогрев долгий... (хотя если без печки то нормально)
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Повідомлення: #99
18-12-2008 17:12
Все это так и есть. В принципе, сбивает печкой, если в тянучке. Нагреть его на месте - тоже проблематично. С утра грею ло расхода 0,8 в час, или пока турбина не включиться, дальше грею на ходу. Просто в аналогичных условиях прошлого года нагревался быстрее, я имею в виду за меньшее расстояние.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #100
18-12-2008 17:23
Можно без "кипячения"- взяться за шланги большого и малого контуров охлаждения и определить какой греется, а кокой-нет. Если на холодном дв-ле будет греться большой контур или оба сразу, то термостат надо менять. Так определял на разных машинах, думаю на Октавии этот метод тоже применим.
I'll be back!
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 702 17-02-2024 23:02
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 776 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 839 01-12-2022 22:51
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 156 13-07-2022 20:42
  Система охлаждения 1.4 Monzo 11 4 788 23-06-2021 20:29
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 690 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 001 19-10-2020 12:45
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Четверник охлаждения Fox.Mulder 65 28 149 09-02-2020 20:58
Останнє: Fox.Mulder
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 758 04-02-2020 22:37
