Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #91
19-04-2021 08:50 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
(19-04-2021 07:15)shurken :
(18-04-2021 21:27)Vitaly_N :  верите - я не нюхал))) определять вязкость, прозрачность и другие физико-химические характеристики на глаз - не сильно благодарное занятие
При наличии эталона, вязкость, цвет и прозрачность не составляет труда определить.
так зачем его новое покупать - оно же на весь срок службы и прозрачное в зеленой бутылке из-под спрайта))))
(18-04-2021 21:27)Vitaly_N :  в рулевом много чего умерло, на 4К валюты
Хорошее рулевое. Меня больше интересовал вопрос не количества щапчастей, а это был износ, уплотнения или физическая поломка железа.
насос из-за вязкости не смог создать давление, грел себя и жижу))) а она уставшая была...
заменили насос, перебрали уплотнения в гидроцилиндрах, почистили рабочие поверхности от остатков, промыли и заменили фильтр, через 5 дней сделали полную замену с фильтром еще раз
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #92
19-04-2021 09:59 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
Видимо затем, что оно не всегда бывает чистое, прозрачное и без запаха горелого.
Дык у вас фильтр, с ним естественно не будет видно в жиже продуктов износа. В горах все проще, чуть что не так в системе, это сразу будет видно по жиже.
Плюс вы пошли по затратному, нопути наименьшего сопротивления - все менять крупноузловым способом. Гидравлическая жижа и так жидкая ниже плинтуса. Даже изношенный насос должен был хоть какую-то давку создавать особенно на холодную. Отсутствие давки не от вязкости. Скорей всего клапан заклинило в открытом положении.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #93
19-04-2021 11:40 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
(19-04-2021 09:59)shurken :  Видимо затем, что оно не всегда бывает чистое, прозрачное и без запаха горелого.
вы мне можете долга рассказывать что у меня поламалось и как ремонтировать, но
когда тянешь 200 тонн, то насос на холодную работает только первые 3 минуты)))
про вязкость гидравлики не смешите
она бывает разная
Вязкость при 40°C - 46 мм2/с
Вязкость при 100°C - 8.2 мм2/с
а когда у тебя 1,7))) и 65 литров в минуту и исправный клапан...
shurken Немає
Повідомлення: #94
20-04-2021 21:31 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
1.7, это не масло. Кто-то в него явно солярки добавил.
У масла разве может упасть вязкость ниже базы? Оно не гигроскопично особо. Обычно масло набравшись продуктов износа повышает вязкость.
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #95
21-04-2021 06:04 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
(20-04-2021 21:31)shurken :  масло набравшись продуктов износа повышает вязкость.
Продукты износа?....вот те кто связан с производстов сказали бы- стало как вода
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2021 06:15 G.m.)
shurken Немає
Повідомлення: #96
21-04-2021 07:58 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
Я понял. Мне интересна причина. Откуда в достаточно закрытой системе столько кислорода, что-бы так разложить масло. Опять же разлагается оно на кислоту и соли. Если бы разложилось до такого состояния, все бы закоксовало и поело. Есть мнение, что без человеческого фактора не обошлось.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #97
21-04-2021 09:10 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
(20-04-2021 21:31)shurken :  У масла разве может упасть вязкость ниже базы? Оно не гигроскопично особо. Обычно масло набравшись продуктов износа повышает вязкость.
может))) бак опечатан)))
есть два эротических процесса в масле:
полимеризация - молекула+молекула и
термический крекинг - молекула/на много молекул...
shurken Немає
Повідомлення: #98
21-04-2021 22:39 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
Полимеризация требует большого количество кислорода. Крекинг температур от трехсот градусов.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #99
22-04-2021 13:32 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
(21-04-2021 22:39)shurken :  Полимеризация требует большого количество кислорода. Крекинг температур от трехсот градусов.
у вас, наверное, гугл бесплатный???
пришлите мне тысячи три гривень - я вам распишу сей эротический процесс))))
ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЭТО ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ И КОМУ ОНО НУЖНО???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2021 13:33 Vitaly_N.)
shurken Немає
Повідомлення: #100
22-04-2021 19:18 RE: Меняем жидкость гидроусилителя руля?!
Как правильно заметили, Гугл у меня таки бесплатный и эротические процессы тоже расписывает бесплатно. Демпенгует Гугл на рынке эротических процессов.
Считаете, что сия информация бесполезна, просто не отвечаете и топег уходит в небытие.
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 683 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 267 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 4 854 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Жидкость ГУР kwon 32 11 165 12-04-2020 08:31
Останнє: OSA65
  жидкость на партубке PL_GLOOMER 23 6 860 07-03-2020 11:58
Останнє: PL_GLOOMER
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 47 901 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  жидкость гур Fabia 1.2 htp (mk1) Никити4 5 2 293 17-05-2019 06:01
Останнє: Никити4
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 11 458 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
Sad чек. охлаждающая жидкость. подскажите Anton_Solovyov 6 8 797 31-07-2016 18:42
Останнє: M@ks
  Охлаждающая жидкость Эвенк 67 25 436 08-07-2016 14:28
Останнє: Лесничий
