Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры
Артем228337 Немає
Приєднався: Mar 2024
04-03-2024 09:37 Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры
Знатоки нужна помощь, шкода Октавия а5 1.9 тди на холодную заводится как часы, прогревается на рабочую температуру с горем пополам секунд 5-6 стартером маслать нужно.На холостых потрясывает машину .Когда завелась после 5-6 сек стартером черный дым валит Кто сталкивался , в чем может быть проблема?
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
04-03-2024 10:09 RE: Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры
Потрібно провести кваліфіковану діагностикуHello!
Skoda Simply Clever.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 243 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 302 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 2 332 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 1 125 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 58 990 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 003 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 171 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 010 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 7 747 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
Bug Датчик наружной температуры superb 1 ViktorMILLIONER 2 1 489 11-11-2018 16:53
Останнє: astrolet
