Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU
Relax Немає
В чём сила, брат?
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia 1.8T AGU WTS LPG
29-09-2020 09:15 Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU
Всем привет! Заменил недавно весь комплект сцепы с двухмассовым маховиком,при замене мастер сказал что рабочий цилиндр сцепления в порядке,теперь хочу поменять тормозную жидкость,просто пора по времени,вычитал что нужно сливать жидкость и на рабочем цилиндре сцепы в том числе,до этого делал 2 раза замену тормозухи и мне никто туда не лез,точно помню что ни воздушный фильтр ни защиту не снимали. Вопрос: Как правильно делать замену?
Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс... (с)
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
01-10-2020 23:36 RE: Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU
Міняю при кожній заміні гальмівної рідини. В бачок доливаю рідини до верху, пробку з шлангом до напівспущеної запаски і відкрутити штуцер. Зливаю десь 100мл. Писи для зручності знімаю корпус повітряного фільтра.
Relax Немає
В чём сила, брат?
02-10-2020 10:49 RE: Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU
(01-10-2020 23:36)yuristkonsult :  Міняю при кожній заміні гальмівної рідини. В бачок доливаю рідини до верху, пробку з шлангом до напівспущеної запаски і відкрутити штуцер. Зливаю десь 100мл. Писи для зручності знімаю корпус повітряного фільтра.
Спасибо
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 150 04-03-2024 10:09
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 996 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 1 641 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 1 566 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 1 371 29-09-2020 15:29
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 1 766 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 103 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 2 124 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 11 858 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Горит восклицательный знак на приборной панели. Долив тормозной жидкости SlavaHacker32 8 28 554 03-07-2018 00:47
Останнє: Мавпун
