Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
maksichek Немає
Приєднався: Nov 2018
08-12-2021 22:19 Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Всем привет.
Шкода Октавия Тур 1.9 tdi ALH 66kw 90л.с.
После покупки ELM адаптера, обратил внимание на показатели температуры охлаждающей жидкости. Примерно до 60 градусов - все ок, на приборке и на ELM(Torque) показания совпадают. После 60, начинается какой-то бред. Приборка опережает ЕЛМ.
На приборке 70, на ЕЛМ 60.
На приборке 80, на ЕЛМ 65-70.
На приборке 90, на ЕЛМ 70-75.
Приборка показывает что движок уже прогрет - 90градусов, а ЕЛМ показывает, что движок еще греется.
Так же, если авто прогрелось до 90 градусов по ЕЛМ и по приборке, и постоять минут 10-15 заглушенным, после запуска авто, по ЕЛМ -75 градусов, а на приборке все еще 90. Если постоять дольше заглушенным, то и на приборке падает стрелка.
Слышал, что в системе установлено 2 датчика ОЖ. Один идет на панель приборов, другой в блок управления двигателя(к которому и подключается ЕЛМ).
Был уверен, что ДТОЖ, который идет на панель - неисправен, и уже подбирал где и какой купить. Но на драйве, наткнулся на тему одного человека, где он затрагивает эту тему, в которой описывает все мои симптомы, но на своем авто, и говорит, что это нормальное и правильное(так как задумывали на заводе ваг) поведение датчиков. Мол диапазон измерений датчика ОЖ который идет на панель приборов, какой-то ограниченный. В диапазоне реальной температуры двигаителя 75градусов-110градусов. датчик покаывает 90.
Теперь сижу и думаю, покупать новый датчик, или все же так и должна температура показывать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2021 22:20 maksichek.)
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI
08-12-2021 23:13 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Так воно працює. На Октавії А7 така ж фігня. Не заважав машині працювати Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2021 23:14 Taxi.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-12-2021 07:51 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Так на всех вагах произведенных в этом веке и не только вагах.
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
09-12-2021 08:14 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Це норма, так у всіх. Думаю, якби стрілка відігрувала кожен градус, то не тільки Ви побігли б за новими датчиками Упал и качаюсь
https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...pid2818712
ось гляньте, я робив заміри...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2021 08:17 Ніштяк.)
09-12-2021 09:05 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Нагадує листа на сірникову фабрику. Завди купую ваши сірники, а у коробках то 57 шт, то 62, то 59…ви там з ума зійшли?
1.2HTP Немає
CAXA
09-12-2021 10:44 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Упал и качаюсь
Интересно, а датчик уровня топлива у Вас равномерно показывает ?
ПС по вопросу, все нормально Hello!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
09-12-2021 12:16 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
Вот ТЕМА, там есть ответы и реализации ваших подозрений.
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
10-12-2021 11:51 RE: Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM).
(09-12-2021 08:14)Ніштяк :  Це норма, так у всіх. Думаю, якби стрілка відігрувала кожен градус, то не тільки Ви побігли б за новими датчиками Упал и качаюсь
Согласен.. была такая же проблема, даже внимание не обращал.. до этого гуглил, в чем может быть дело..
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 244 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 151 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 303 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 2 332 10-05-2022 17:59
  Комплект для замены ГРМ. Continental и Contitech в чем разница? StreetLine 3 891 28-03-2022 15:10
Останнє: StreetLine
  Skoda fabia 2 (2014) ошибка на приборке przeglad. TT-Tolyan 2 872 13-10-2021 11:25
Останнє: Libr
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 58 992 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 171 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 011 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
Information Допоможіть знайти PID (CSV) для двигуна CFHC для Car Scanner або Torque Gr_Vetal 0 1 082 19-10-2019 19:04
