Подскажите корректные данные температуры заслонок климата
vitaliy_o Немає
Приєднався: Oct 2020
27-10-2023 16:34 Подскажите корректные данные температуры заслонок климата
День добрый.
Такой вопрос: нужны температурные данные с датчиков заслонок климата с авто с исправно работающей печкой (т.е. вам в машине тепло). В идеале с авто на платформе MQB.
Т.е. сколько на них при условии, что температура ОЖ 90 градусов, на климате накручен максимум.
Поясню: есть на них болячка - забивается радиатор печки или ломается привод заслонки на тепло/холод.
С забитой печкой уже сталкивался, там одна сторона обычно дует теплом, вторая холодом + патрубок подачи на теплообменник горячий, а выход еле теплый.
У меня оба патрубка кипяток и температура слева, справа и в ноги +/- одинаковая, но на максимуме 30-32 градуса и все.
Вторая болячка - привод заслонки. Да, он поскрипывает слева, но двузонный климат, и приводов два. Большое сомнение, что оба глючат прямо одинаково.
Буду благодарен, если кто-то сбросит данные со своего авто.
Спасибо.
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI
30-10-2023 18:24 RE: Подскажите корректные данные температуры заслонок климата
(27-10-2023 16:34)vitaliy_o :  День добрый.
Спасибо.
Сьогодні подивився по вашому питанні в себе. Октавія А7. При температурі клімату на максимум , датчики дефлекторів показують +/- 65°С
vitaliy_o Немає
01-11-2023 13:24 RE: Подскажите корректные данные температуры заслонок климата
Дякую!
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 244 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 151 04-03-2024 10:09
  Чистка заслонок впускного колектора 2.0 TDI CBA Doktor skoda 11 5 473 07-06-2022 13:25
Останнє: Guest01
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 2 334 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 1 127 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 58 992 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 009 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 736 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 1 171 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 011 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
