Из коробки масло, сцепление.
Дима-Север Немає
Приєднався: Sep 2014
Луганская обл.
Skoda Octavia A5 RS 2.0 TFSI
22-01-2015 00:08 Из коробки масло, сцепление.
Снова драсте. В общем проблема такая. Поломалась у меня коробка ( все раз ломалось, поломалось) пробило мне корпус, якобы забросало сцепление маслом. До того как определили что это коробка, на повышеных оборотах оно проскакивало. Заменили мы коробку, поставили Старое сцепление ( сцепление вполне нормальное еще можно ездить, судя по диску) и тут проблема снова на третий передачи после 4.5 тыщ. Проскакивает, обороты растут а не едетSad
Может масло "выгорит" и все пройдет, как быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2015 22:44 Владислав.)
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
22-01-2015 09:32 RE: Из коробки масло, сцепление.
Уже не выгорит, там пропиталось все
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
22-01-2015 19:18 RE: Из коробки масло, сцепление.
Менять диск сцепления.
(0503411523)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
22-01-2015 19:29 RE: Из коробки масло, сцепление.
Однозначно менять сцепление, и желательно полным комплектом. Каждый месяц снимать-ставить-лазить в коробку дешевле не будет. Если оно проскакивало - нужно сразу менять, а смотреть визуально там нечего.
Nazikey Немає
23-01-2015 10:49 RE: Из коробки масло, сцепление.
вже як знімали коробку і трохи авто проїхало то зразу треба було поміняти комплект сцеплення і глянути до сальника колінвала.
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 151 290 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 150 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 738 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 157 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 4 889 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 000 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 2 893 15-07-2020 22:43
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 707 28-04-2020 22:06
  Ремонт коробки Trailmaster 69 30 880 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 998 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
