Пропал сигнал при открывании двери.
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
WTS - была, Outback - был,Skoda Octavia 4x4,180 г/с + ГБО - была, Golf VII GTI
15-01-2015 09:13 Пропал сигнал при открывании двери.
Добрый день ! Пропал сигнал при открывании двери и НЕ выключенных габаритах или ближнем свете. Подскажите, где что нужно посмотреть а то уже пару раз оставлял машину со включенными габаритами.
При открывании двери свет в салоне включается , при езде с неполностью опущенным ручником сигнал раздается. Hello!
AlexP Немає
In Turbo We Trust
Octavia Tour 1.8T, AGU
15-01-2015 09:16 RE: Пропал сигнал при открывании двери.
А когда дверь открываете, значек открытия на приборной панели появляется?
Похоже на концевик.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
15-01-2015 09:33 RE: Пропал сигнал при открывании двери.
Hello! 7 років тому було таке: зачинив кнопкою, але не відчинялась в 90%,, хоча бібікнула, а "горе-майстер" сказав -охоронна сигналізація своє відпрацювала, купи нову, а я її підключу за 400 грн. Поїхав до автомузикантів, вони розібрали двері, та замінили провід у гофрі(коли "горе-майстер" підключав, то поставив надто короткий провід від сигналізаціїї на відкривання дверей, який переломився).
Ціна 100 гривень(карту дверей знімали). Так все і працює й зараз.
У нас майже немає спеціалістів, майже усі роблять аби як.
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
15-01-2015 09:34 RE: Пропал сигнал при открывании двери.
Но свет же включается ... Приборку посмотрю...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2015 09:36 Ozet.)
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
15-01-2015 11:09 RE: Пропал сигнал при открывании двери.
Вчера мне сделали концевики дверей и все заработало, предупредительный сигнал о не выключенном свете фар, свет лампы дверной внизу, значок на приборке об открытой двери, включение плафона света верхнего при открытии, закрытии дверей соответ.Rulez
Ozet Немає
Читатель
Киев , Воскресенка
15-01-2015 12:55 RE: Пропал сигнал при открывании двери.
Пиктограмма на приборке не зажигается . Если пошевелить пластиковый язычок в замке , пиктограмма зажигается.
Кто в Киеве и где ремонтировал замки в дверях ?
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 637 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 884 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 071 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 937 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 306 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Пропал свет заднего хода VVV307 55 84 560 08-11-2021 10:12
Останнє: makell
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 331 23-10-2021 12:18
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 960 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 902 08-08-2020 21:06
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 6 599 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
