Мойка фар главного света изнутри.
romeo4138 Немає
Приєднався: May 2014
Бровари
Skoda Superb I
06-01-2015 22:13 Мойка фар главного света изнутри.
Всем привет.Подскажите кто мыл и чем фары изнутри.Чем чреваты последствия,помогло или нет?Как стали светить фары?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
06-01-2015 22:30 RE: Мойка фар главного света изнутри.
мыл мыльной водой, потом водой из крана, потом дистиллированной и сушил феном. визуально довольно заметно, по качеству света ХЗ
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
06-01-2015 23:06 RE: Мойка фар главного света изнутри.
мыл фары изнутри. фейри + вода. потом мускул без спирта + вода. потом дистиллят. потом сушка. чем лучше дистиллят тем меньше будут заметны засохшие капли. если без дистиллята просто водой (жесткой с крана) то кошмар будет как в ванной после бани.
результат понравился. отражатель отмыло где-то на 60%. дальше только механическая очистка. но если отражатель помутнел или почернел то мойка не поможет Smile
осторожно без фанатизма химии чтоб не облез
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
07-01-2015 01:45 RE: Мойка фар главного света изнутри.
Положил фару стеклом вниз и залил МистерМускул (ММ). 5мин поболтал тудом-сюдом и слил. Опять налил и кинул туда ватный ( Smile ) кружок, взятый у супруги. Он намок, потяжелел и плотно прижался к стеклу. Взял палочку и ткнув ее в центр кружка, немного погонял его по стеклу. Фсьо! Стекло стало чистым! После этого еще пару раз прополоскал и слил ММ. Потом перевернул фару, он вытек и все слегка протер сухим кружком. Ура!
Надо быть очень осторожным с зеркальной амальгамой - она очень нежная и может протереться.
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
SuperB 1.8TSI (2020)
07-01-2015 02:06 RE: Мойка фар главного света изнутри.
Дружба 0,7 Водовки без закуси. Продолжительно подышать в фару.
.......все слегка протер сухим кружком. Ура!
Надо быть очень осторожным с зеркальной амальгамой - она очень нежная и может СВЕРНУТЬСЯ!!!........
Мир
Cronos Немає
Приєднався: Feb 2011
Octavia Tour 1.8т
07-01-2015 07:43 RE: Мойка фар главного света изнутри.
А как разбирали фары ?
Грели феном, жарили в духовке или срезали уплотнитель ?
07-01-2015 10:14 RE: Мойка фар главного света изнутри.
А зачем их разбирать? Через отверстие для лампы все делается
Sharmtet Немає
Приєднався: Jul 2014
07-01-2015 10:19 RE: Мойка фар главного света изнутри.
https://www.youtube.com/watch?v=6VUqC5YxOys
StyFFler Немає
Приєднався: Aug 2014
07-01-2015 13:45 RE: Мойка фар главного света изнутри.
ДружбаДружбаДружба
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
08-01-2015 09:00 RE: Мойка фар главного света изнутри.
только полоскать после всего лучше спиртом Smile
можно техническим.
он свяжет воду и не будет разводов.
ЗЫ: любое средство для мытья посуды+ много волды, потом спирт Smile
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 830 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 1 054 11-05-2024 19:57
  Настройка автоматического включения света Octavia A7 Voha-scout 4 2 016 22-02-2023 17:43
Останнє: AlteaXL
  Реле дальнего света. Awes 7 3 115 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 8 161 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 19 865 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 543 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Нет света в салоне Fabia extasy 1 1 398 19-03-2020 09:27
Останнє: Медведь
  Не работает датчик дождя и света! Reversion 19 15 856 22-02-2019 12:05
Останнє: Андрон
  Замена лампы дневного света Сергей Д. 0 1 593 01-07-2018 11:25
Останнє: Сергей Д.
