Не работает сигнал(удалите)
Артем84 Немає
Приєднався: Feb 2014
23-12-2014 20:29 Не работает сигнал(удалите)
Ребята ситуация такая установил кожаный 4х спицевый мультируль,после установки не работает даже сигнал,не говоря о подсветки,раньше на обычном руле,была произведена замена блока(левого рычажка)на 569Н и активирован круиз.Грешу на то,что провод мультируля 3Т0 971 584 А,исходя из тем в просторах интернета везде этот провод без буквы "А"(установлен блок 569Н).Подскажите если у кого было такое и как решили?Спасибо.
[Зображення: 7ecc07d4ee10t.jpg] что дает этот провод?
[Зображення: 5fe11265c9a8t.jpg] Обведенное было переставлено согласно распиновки(было 4-1,3-2),буду пробывать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2014 18:08 Артем84.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 637 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 884 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 071 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 937 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 306 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 902 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 366 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 035 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 256 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 6 906 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
