На холодную троит FABIA 1,4 16V BKY , загорается EPC
iguana_kiev Немає
Приєднався: Aug 2012
Fabia 1,4 55kw 2005
11-12-2014 08:20 На холодную троит FABIA 1,4 16V BKY , загорается EPC
Утром завожусь нормально, недолго прогреваюсь (обычно минуту-две)
Обороты плавно падают с примерно 1200 до 800, текущий расход по компьютеру с пары литров до меньше литра/ч.
И вот или, в конце этих двух минут, или через минуту после того как тронусь (стрелка т-ры двигателя обычно уже пошла подниматься), двигатель начинает колбасить. Сильно. Стабильно троит, или даже двоит.
Расход на холостых сразу показывает 2,2 л/ч , обороты примерно 1200, и на педаль газа не реагирует.
Выключаю зажигание, и сразу завожусь - всё ОК. - Холостые 800, расход 0,7 педаль газа оживает, дальше езжу - всё нормально.
И так каждое утро уже дней пять.
Не знаю, связано ли это с возникшей проблемой, - неделю назад ездил на СТО, поменяли свечи
NGK BKUR6ET-10 / 2397 , с тремя электродами. Сказали что "родные" для BKY
(проблем не было, просто проехал уже 45 тыс, зима на носу...).
Пару дней после замены вроде было нормально.
Дополнение! (не сразу заметил. Как начинает троить - горит какой-то EPC )
А теперь каждый раз, как двигатель остынет - одно и то же.
Ехать на СТО, где свечи менял? - так на прогретом двигателе проблема никак не проявляется.
Или они по компьютеру что-то увидят, что было при прогреве утром?
Да, и мне кажется, что непохоже на свечи.
Как затроит - на педаль газа не реагирует. И стоит выключить зажигание и сразу завестись - едет нормально...
Куда бежать, подскажите, плиз?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 13:32 iguana_kiev.)
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
11-12-2014 09:52 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
А Вы катушки не смотрели? Их там 4 шт.У меня только такие проблемы были когда двигатель троил за 270000км, пробега.
Fabia 2010
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2014 09:53 тарас 07.)
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
11-12-2014 10:05 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
А куда там смотреть?
До замены свечей всё было ОК.
Менял я не сам, чуть стоял в сторонке, никому не мешал.
Мастер какой-то приспособой из толстой проволоки эти катушки снимал... может, чего не до конца потом вставил или подключил ?
Если "плиту" сниму, я там сам что-то увижу?
REDMAX Немає
Харьков сити
11-12-2014 10:19 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
комп подключи.
Может быть свечи поставили не правильные и они потянули за собой катушку (одну).
Скорей проверьте а то если будете ездить ппц будет всем 4 катушкам.
Ну или может быть датчик коленвала или распредвала.
Там в зависимости от прогрева датчика меняется сопротивление в недопустимое и двигатель переходит в аварийный режим.
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
11-12-2014 10:35 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
Свечи поставили NGK BKUR6ET-10 / 2397 , с тремя электродами, сказали что родные для BKY
тарас 07 Немає
Fabia 2010
11-12-2014 10:43 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
Я за всю эксплуатацию автомобиля свечи ставил только оригинальные не было никаких проблем, может вам свечи не правильно подобрали.
Fabia 2010
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
11-12-2014 15:18 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
чек загорается???
у меня такое было когда умер передний лямбда зонд. просто программа блока двигателя такая что включается его коррекция после 90 секунд запуска. а если он дохлый то коррекция такая что двигатель жестко колбасит. симптомы 1:1. временное решение - отключил фишку лямбды под юбкой бампера и ездил пока не заменил. аварийный режим незаметен. расход даже не поднялся
iguana_kiev Немає
Fabia 1,4 55kw 2005
11-12-2014 19:13 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
Всем спасибо за советы.
Рассказываю.
Поехал на ближайшую СТО. Подключили компьютер - типа никаких ошибок.Недоумение
Компьютер только сказал, что смесь обеднённая.
(теперь понимаю, что ошибку они видели, просто не знали что с ней делать - добавил после решения проблемы )
И нужно разбираться бензонасос-топливный фильтр-инжектор... (не угадали )
Естественно, завтра побегу куплю и поменяю.
Есть надежда, что проблема троения из-за него, и всё пройдёт ???
(наивный Smile )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2014 13:37 iguana_kiev.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
11-12-2014 19:26 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
сделай нормальную комп. диагностику.
если двс троил - ошибка должна остаться в памяти.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
11-12-2014 19:52 RE: Троит FABIA 1,4 16V BKY 145 т.км. пробега
логично что вы конечно же тешите себя простыми решениями, НО на СТО дятлы Дятел могли бы не подключать компьютер чтобы прочитать ошибки
(НУ ЁБ всех мать ошибки читать что ума больше нету, анализировать надо показания датчиков и тестировать все условия)
а просто замерить давление и производительность насоса
3 бар должно быть на рейке. оставаться не меньше 2.7бар после 10 минут простоя.
1-2литра в ведре за минуту прокачки
но вообще - если б насос умирал или фильтр был забил - плохо бы заводилась, дергалась при разгоне
имхо
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 229 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 27 723 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 759 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Троит дизель при запуске утром dimkar 33 23 600 26-12-2023 04:21
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 634 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 418 04-05-2022 10:16
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 553 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  Троит двигатель 1.8т AGU eldar41k 27 8 811 27-11-2021 06:38
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 422 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Двигатель AGN троит ipiggidy 4 1 443 19-10-2021 21:58
Останнє: MaksymS
