Как заменить лягушку ?
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
26-11-2014 23:48 Как заменить лягушку ?
Всем привет , у меня Skoda Fabia загорелась на приборке ошибка ЕРС и не светятся стопы.
Сказали что "лягушку" нужно менять (датчик сигнала торможения).
Кто менял - подскажите как это сделать , в какой последовательности разбирать и с какой стороны луче залезть ?
PS Заранее всем спасибо !
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
26-11-2014 23:59 RE: Как заменить лягушку ?
Если как на туре - то нету там ничего сложного. Снимите пластик который над педалями и все увидите. Доступ немного не удобный, но поменять самостоятельно не сложно. Жабка стоит над педалью. Если не ошибаюсь то смите фишку и провернете немного жабку и все. Когда купите новую и подержите в руках все поймете.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
27-11-2014 00:15 RE: Как заменить лягушку ?
В прошлом году менял. Лягушку оригинальную брал у ОД (оригинальная) нового образца (сделано на Мальте) (со стороны педали-зеленый пятак) на старых то ли серый то ли белый. Ставится просто , но по алгоритму, чтобы автоматически выбрался зазор. Дело двух минут. В поло ничего снимать не надо, кроме фишки. ЕPC тухнет сама.
Вроде так- нажать одной рукой педаль тормоза и не утапливая шток всавить жабку на место. отпустить педаль тормоза. Надеть фишку.(Педаль, за счет возвратной пружины надавливает на шток и выбирает длину хода штока) .
(Как то разбирают и чистят, работает вроде-я не стал этого делать, по причине того, что мне чуть не вьехали в ж... с бибиканьем и криками на светофоре "мудило, у тебя стопы не горят"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2014 10:26 ИгорьЛ.)
Anatolii Немає
Skoda Fabia
28-11-2014 23:07 RE: Как заменить лягушку ?
Всем спасибо - заменил самостоятельно !
  Можно ли заменить эту трубку на шланг?? Serhios 9 2 726 07-06-2019 17:20
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 066 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
  Заменить подложку приборов - реально ? Zipher 0 1 176 04-09-2018 16:13
Останнє: Zipher
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 7 697 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  Как заменить в решотке(та что на капоте) деталь nemiroff 3 1 598 27-12-2017 18:36
Останнє: Гриша
  Skoda Octavia А5 1,9TDI как заменить топливный фильтр Александр666 2 1 953 24-06-2017 00:40
Останнє: ПетроФФ
  Заменить или повременить? bgech 47 14 562 14-05-2017 12:08
Останнє: astrolet
  Как заменить звуковой сигнал. Майстер 34 22 167 11-04-2017 09:29
Останнє: Александръ
  Как заменить лампу в ПТФ А5 РС? SHNM 24 10 089 22-01-2017 16:49
Останнє: SHNM
  Заменить кольца теплообменника, стоят под маслянным фильтром Ramonsterator 7 3 847 12-03-2016 17:29
