Нужен совет по контролю давления в шинах.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
25-11-2014 14:41 Нужен совет по контролю давления в шинах.
Добрый день.
Нужен совет знающих по контролю давления в шинах.
Во время езды прозвучал сигнал и загорелась лампочка контроля давления в шинах. Визуально осмотрел колеса – явно подспущенного колеса не обнаружил. Приехал в гараж, выровнял давления во всех колесах. Во время движения на небольшой скорости (как показывал Виталий, установщик кнопки на СТО Тимура) попытался переобучить систему. Во время первого момента нажатия кнопки лампочка потухла и через полсекунды зажглась снова, заветного «бим» я так и не услышал. Проделал то же на стоячей машине – без изменений. Попробовал нажать кнопку при предварительно отключенном ASR. Снова без результата.
Позвонил на СТО Тимуру, говорил с Виталием. По его версии - глюк контроллера. Посоветовал несколько раз включить – выключить зажигание. Пробовал – не помогло.
Какие ошибки можно увидеть при этом, если подключиться Ваг-комом?
Поможет ли сброс клеммы с аккумулятора?
Может ли давать сбой один из датчиков ABS? Лампочка ABS не горит.
Спасибо.
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
25-11-2014 16:52 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
Кнопочку нужно нажать во время движения по ровной дороге с равномерной скоростью, и удержать на несколько секунд. Сигнал будет звучать дважды, немного разный.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
26-11-2014 09:22 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
Да в том то и дело, что пробовал и на ровной дороге и с равномерной скоростью и удерживал секунд 10 - все без результата.
Может кто то ковырялся с контроллером и знает, приблизительные ошибки, возникающие при этом?
Одну версию мне уже говорили - сбой в работе датчика АВС, один из датчиков работает нестабильно, но это не вызывает сигнала неисправности АВС, а для накопления ошибки по разному количеству оборотов колеса достаточно. Как эту версию проверить - пока не знаю.
Клиент Немає
26-11-2014 09:42 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
(26-11-2014 09:22)Эвенк :  Как эту версию проверить - пока не знаю.
Для начала посмотреть состояние датчиков, их проводов, разьёмов, и т.п. Может и вылезет проблема.
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
26-11-2014 10:53 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
Найдите у кого прочитать ошибки, в Харьковской ветке видел что шнурок не редкость.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
26-11-2014 11:55 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
В воскресенье будем пробовать считывать с Дмитрием.
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
01-12-2014 12:02 RE: Нужен совет по контролю давления в шинах.
Вчера на клубной встрече Дмитрий попробовал подключиться к машине, чтобы считать ошибку. Но не тут то было. Комп не увидел CAN-шину. При этом тут же было проведено подключение к двум другим авто - все нормально.
Я очень расстроился и уже было собрался после встречи в гараже сбросить "+" аккумулятора.
Включил зажигание, нажал кнопку и через три секунды наконец то услышал долгожданное "бим" и лампочка погасла. Затем на ходу на небольшой скорости провел переобучение системы. По дороге до дома все было ОК. Надеюсь, что и дальше будет все нормально.
Спасибо всем откликнувшимся.
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 551 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 680 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 667 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
Sad Що за ошибку вибиває? Мигає спіраль, світиться ASR і тиск у шинах. VitaliyBM5105 1 1 004 15-04-2024 21:27
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 551 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 718 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 264 12-04-2021 20:44
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 791 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
  Датчик давления масла? Dimonchik 1 1 731 02-09-2020 13:44
Останнє: nik6969
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 845 21-06-2020 20:53
